[STM32F4] 如何在STM32H4上部署和运行人工智能应用如TensorFlow Lite?
3821|10
 楼主| 高级安全大使 发表于 2025-2-27 03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编写和运行AI推理应用?
公羊子丹 发表于 2025-3-11 08:45 | 显示全部楼层
要在STM32H4上运行TensorFlow Lite,你首先需要将TensorFlow Lite模型转换为适合嵌入式设备的格式,然后将其集成到STM32的应用程序中。接下来,你可以使用STM32CubeMX配置硬件,并通过HAL库来实现推理。
周半梅 发表于 2025-3-11 08:50 | 显示全部楼层
STM32H4系列处理器的计算能力可以支持基本的AI推理任务。你需要在STM32环境中安装TensorFlow Lite的库,并确保你的模型已优化为适合低功耗设备的格式。
帛灿灿 发表于 2025-3-11 08:52 | 显示全部楼层
对于AI推理应用,可以先在PC上使用TensorFlow进行训练,之后将模型转换为TensorFlow Lite格式,然后将该模型烧录到STM32H4的闪存中,最后编写C代码来执行推理。
童雨竹 发表于 2025-3-11 08:54 | 显示全部楼层
在STM32H4上部署TensorFlow Lite应用时,记得使用合适的优化工具,比如量化和剪枝,这样可以大大减少模型的大小和计算资源消耗,确保应用能在资源有限的嵌入式平台上顺利运行。
万图 发表于 2025-3-11 08:56 | 显示全部楼层
我建议你先在PC上进行TensorFlow Lite模型的训练和转换。完成后,可以将转换好的模型加载到STM32H4的存储中,并通过相应的接口加载模型进行推理。
Wordsworth 发表于 2025-3-11 08:58 | 显示全部楼层
要运行TensorFlow Lite,你可以使用STM32的硬件加速功能(比如FPU和DSP),来提高推理的效率。同时,不要忘了在STM32CubeMX中配置好必要的外设,比如串口或显示接口,来展示推理结果。
Bblythe 发表于 2025-3-11 09:01 | 显示全部楼层
我以前做过类似的项目,首先在PC上用TensorFlow进行模型训练,然后通过TensorFlow Lite转换工具将其转化为适合嵌入式设备的小型模型,最后集成到STM32应用中。
Pulitzer 发表于 2025-3-11 09:03 | 显示全部楼层
运行AI推理应用时,不同的STM32H4开发板可能有不同的存储和计算资源,确保你选择的模型是经过优化和量化的,以便充分利用硬件资源。
Uriah 发表于 2025-3-11 09:04 | 显示全部楼层
在开发AI推理应用时,STM32H4上的有限内存可能是个挑战。你可以尝试将模型进行量化,并考虑分块加载推理数据,以减少内存占用。
Clyde011 发表于 2025-3-11 09:06 | 显示全部楼层
部署TensorFlow Lite应用时,别忘了使用ST的硬件加速库,比如CMSIS-NN,它可以帮助加速神经网络运算,特别是在使用低精度计算时,性能提升明显。
冰春彩落下 发表于 2025-3-23 01:27 | 显示全部楼层
STM32H4系列微控制器?现在有这种芯片吗?
别乱了阵脚 发表于 2025-3-23 02:15 | 显示全部楼层
我觉得一般H7上部署和运行人工智能应用是可行的,因为STM32H7基于Cortex-M7内核,支持DSP指令集和浮点运算,适合运行轻量级机器学习模型
江河千里 发表于 2025-3-23 03:28 | 显示全部楼层
X-CUBE-AIST官方提供的工具,用于将AI模型转换为STM32优化的代码。这是必要的
远山寻你 发表于 2025-3-23 04:13 | 显示全部楼层
使用TensorFlowKeras训练一个轻量级模型。训练完事儿之后再写入MCU中就行了啊
光辉梦境 发表于 2025-3-23 05:38 | 显示全部楼层
建议啊,为了减少模型大小和计算量,建议对模型进行量化(如8位整数量化)
三生万物 发表于 2025-3-23 06:31 | 显示全部楼层
使用STM32CubeIDE的调试功能,检查模型推理的输出。这样一般就可以了
一秒落纱 发表于 2025-3-23 07:44 | 显示全部楼层
感觉H4好像ST还没出来吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-3-23 08:32 | 显示全部楼层
我建议用H7系列的比较合适
淡漠安然 发表于 2025-3-23 09:47 | 显示全部楼层
MCUAI推理不建议啊,很吃资源而且效果还不一定很好
