[STM32MP2] 启用硬件加速功能的问题
823|10
 楼主| 范德萨发额 发表于 2025-2-27 03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何验证硬件加速功能是否生效?如何配置GPU、加密引擎和DMA加速?
公羊子丹 发表于 2025-3-11 08:45 | 显示全部楼层
要验证GPU是否生效,可以运行glmark2或es2gears等图形测试工具,观察FPS表现和CPU负载情况。
周半梅 发表于 2025-3-11 08:50 | 显示全部楼层
启用加密引擎时,可以使用openssl speed命令测试加密性能,对比加速前后的性能差异。
帛灿灿 发表于 2025-3-11 08:52 | 显示全部楼层
STM32MP2的GPU配置一般需要在设备树中正确定义节点,同时检查内核是否已启用相应的驱动模块。
童雨竹 发表于 2025-3-11 08:54 | 显示全部楼层
DMA加速的验证可以通过dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1M count=1000等命令测试数据传输速度,观察CPU占用情况。
万图 发表于 2025-3-11 08:56 | 显示全部楼层
检查GPU是否加载成功时,可以通过dmesg | grep gpu查看相关日志,确保驱动启动正常。
Wordsworth 发表于 2025-3-11 08:59 | 显示全部楼层
如果使用的是OpenAMP框架,确保你的固件中已正确配置了资源分配表,以支持DMA和加密引擎的访问。
Bblythe 发表于 2025-3-11 09:01 | 显示全部楼层
启用加密引擎时,设备树中需要正确配置crypto节点,并在内核中启用CONFIG_CRYPTO_DEV选项。
Pulitzer 发表于 2025-3-11 09:03 | 显示全部楼层
DMA引擎的配置可能需要在设备树中定义传输通道,并在应用程序中使用dma_alloc_coherent()等API分配内存。
Uriah 发表于 2025-3-11 09:04 | 显示全部楼层
GPU测试时,别忘了确认X环境或Wayland环境已正确配置,否则图形测试工具可能无法正常运行。
Clyde011 发表于 2025-3-11 09:06 | 显示全部楼层
如果加速效果不理想,可以检查内核日志和/sys/class下的相关节点,确认是否有资源冲突或权限问题。
