[应用方案] 如何使用HC89S105A系列的PWM模块控制电机速度?
3195|2
 楼主| 回复就哭哭 发表于 2025-2-27 04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何配置PWM以实现电机速度控制?
如何调整PWM的占空比?
xinpian101 发表于 2025-2-27 10:32 | 显示全部楼层
这个要先搞清楚你外部的驱动电路。是什么电机,直流电机,还是无刷电机。是单向转动还是双向。
如果是直流有刷可以这么做
  1. #include "HC89S105A.h"
  2. void PWM_Init(void) {
  3.     // 设置PWM频率和占空比
  4.     PWM_CFG = 0x01;  // 选择PWM通道1
  5.     PWM_CK = 0x03;   // 设置时钟分频
  6.     PWM_PR = 100;    // 设置周期值
  7.     PWM_DR = 50;     // 设置占空比
  8.     PWM_CR = 0x01;   // 使能PWM通道1
  9. }
  10. void Set_Motor_Speed(uint8_t speed) {
  11.     // 设置占空比控制电机速度
  12.     if (speed > 100) speed = 100;  // 限制最大占空比
  13.     PWM_DR = speed;                // 更新占空比
  14. }
  15. void main(void) {
  16.     PWM_Init();  // 初始化PWM
  17.     while (1) {
  18.         Set_Motor_Speed(30);  // 设置电机速度为30%
  19.         Delay_ms(2000);       // 延时2秒
  20.         Set_Motor_Speed(70);  // 设置电机速度为70%
  21.         Delay_ms(2000);       // 延时2秒
  22.     }
  23. }
