[新唐博主] 新唐科技微控制器 Touch Key 平台 - 高效能、低功耗:触控按键方案的优质选择
8959|4
 楼主| 21ic小管家 发表于 2025-2-27 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效能、低功耗:触控按键方案的优质选择
随着物联网 (IoT) 和智能家居应用的蓬勃发展,触控按键技术已成为人机互动界面的关键。搭载电容式触控按键技术的新唐科技NuMicro® 微控制器系列,提供防水、抗噪及高灵敏度的触控体验,为各类应用带来创新解决方案。本次新闻稿将涵盖更多产品系列和技术细节,更全面地展示 NuMicro® 微控制器在触控应用方面的优势。
触控按键技术的优势
  • 卓越的防水与抗噪能力:即使在潮湿或电磁干扰较多的环境下,也能稳定可靠地运作。例如,M256 和 M258 系列的电容式触控按键能支持 2 毫米水滴深度,并通过动态 CS 10V 测试。
  • 高灵敏度与精确性:确保使用者能够轻松操作各种设备,提供流畅的使用者体验。
  • 多通道支持:NuMicro® 微控制器提供多信道的触控按键支持,例如 M2L31 系列支持 16 个触控信道,M258 系列可达 24 个触控信道,ML56 系列最多支持 14 个触控按键。
  • 低功耗设计:支持触控唤醒功能,可透过触控按键唤醒 MCU,有效降低系统功耗,延长电池寿命。
  • 广泛的应用范围:触控按键技术不仅适用于家电产品,如智能恒温器、洗衣机、微波炉等,也适用于工业控制、医疗设备、电池管理系统、PC 配件和智能玩具等领域。
NuMicro® 微控制器触控按键特色
M2L31 系列
  • M2L31 系列支持高达 16 个触控按键,并具有可编程的灵敏度级别。
  • ReRAM 非挥发性内存,并在运行模式下具有 66 μA/MHz 的低功耗。
  • M2L31 系列具有 CAN FD 和 Type-C PD 功能。
M254/M256/M258 系列
  • 内建 8 COM x 44 SEG (352) LCD 驱动器和高达 24 个电容式触控按键,具备防水和抗噪能力。
  • M258 系列包含无晶振 USB FS 装置,支持 BC 1.2,方便快速充电。
  • M258 系列正常模式功耗低于 110 μA/MHz,深度掉电模式低于 1.6 μA。
ML56 系列
  • 具有 8 COM x 28 SEG LCD 驱动器和最多 14 个电容式触控按键,并通过 CS 10V 动态测试。
  • 具有 12 位 ADC 和 PWM 功能,适用于多种应用。
  • 此系列的触控按键可以作为唤醒源来中断 MCU。
触控唤醒功能:部分 NuMicro® 微控制器支持触控唤醒功能,能透过触控按键唤醒 MCU,有效降低功耗。
LCD 电荷泵 (charge pump):NuMicro® 微控制器的 LCD 驱动器支持电荷泵 (charge pump) 模式,即使在电池电量下降时,也能维持 LCD 显示的清晰度。此专利技术能确保在电池电量不足时,LCD 显示依然清晰可见。
完整开发工具与支持
新唐科技提供完整的开发工具和资源,协助工程师快速开发触控按键应用。
  • NuSenadj GUI 工具:用于触控按键系统的开发与校准,可调整触控系统参数、校准触控系统,并确认触控按键效能。
  • TouchView 开发工具:提供触控按键的参数调整、校准、效能确认和参数导出功能。
  • LCDView开发工具:用于 LCD 显示的开发。
  • 触控按键范例程序代码与函式库:提供应用程序编程接口 (API) 以产生触控按键校准数据,并检查触控按键状态,降低应用复杂性。
  • 开发平台:包括 NuEclipse IDE、Keil MDK 和 IAR EWARM 等。
  • 在线资源:提供文件、数据表、范例程序代码和开发影片等。
  • 开发板和除错工具:提供多种评估板、除错器和程序设计器,方便工程师进行开发。
  • 程序代码产生器工具包:帮助快速生成程序代码。
应用范例
NuMicro® 微控制器的touch key,已被广泛应用于各类产品中。
  • 智慧家电:例如智能恒温器、洗衣机、微波炉、冰箱、智能马桶等,提供便利的人机互动接口
  • 工业控制:用于工业仪表、人机界面 (HMI) 等应用,确保操作的准确性
  • 手持装置:例如手持式测量仪器、电子磅秤、GPS 追踪器等,可以采用触控按键来控制功能选单和调整参数
  • 智能家居:例如智能锁、智能照明控制、智能灌溉控制器等,提供方便快捷的操作体验
  • 医疗设备:例如血氧仪等
结论
搭载touch key功能的新唐科技 NuMicro® 微控制器系列,凭借完善的开发工具和广泛的应用支持,为智能应用开创了更多可能。无论是消费性电子产品还是工业控制系统,NuMicro® 微控制器都能提供可靠、灵敏且易于使用的触控解决方案。新唐科技致力于提供更多创新技术,以满足不断增长的市场需求。
guijial511 发表于 2025-3-3 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果能实现隔空触控就好了,看到TI有这类触摸芯片,感觉不错。
chenqianqian 发表于 2025-3-31 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
触摸面板容易受环境因素影响,比如温度,水等。
神明祷告 发表于 2025-8-28 12:05 | 显示全部楼层
新唐科技微控制器 Touch Key 平台,以高效能、低功耗为核心优势,提供优质触控按键方案,适配多样场景,助力简化设计、提升产品触控体验。
神明祷告 发表于 2025-9-9 14:03 | 显示全部楼层
新唐科技微控制器 Touch Key 平台是触控按键方案优质选择。其搭载电容式触控技术,防水抗噪,如 M256 等系列可支持 2 毫米水滴深度。多通道设计,M258 系列可达 24 个通道。具备触控唤醒功能,低功耗,如 M2L31 系列运行模式下功耗仅 66μA/MHz。
2931
