[方案相关] HC32A4A0PITI-LQFP100 ADC如何在低功耗模式下维持稳定性?
3955|19
 楼主| 空间规划科 发表于 2025-2-27 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, HC, TI, dc
我在开发电池供电应用时使用HC32A4A0PITI-LQFP100,尤其关注其低功耗模式下的ADC性能。如何在低功耗模式下维持ADC的稳定性和精度?在这些模式下,是否有特别需要注意的配置或技巧?
21mengnan 发表于 2025-2-27 21:36 | 显示全部楼层
主要是让芯片在不工作适合休眠。
g36xcv 发表于 2025-2-28 00:34 | 显示全部楼层
HC32A4A0 提供多个低功耗模式,最常用的有 Sleep 模式 和 Deep Sleep 模式。
wang6623 发表于 2025-3-31 14:05 | 显示全部楼层
HC32A4A0提供几种低功耗模式,包括 Sleep模式 和 Standby模式。
wang6623 发表于 2025-3-31 14:07 | 显示全部楼层
某些低功耗模式可能会停用外部时钟源或时钟生成单元,因此在进入低功耗模式时,应确保ADC时钟来源稳定。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:50 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
和下土 发表于 2025-5-31 19:07 | 显示全部楼层
DeepStop 和 Standby 模式下 ADC 时钟被关断,ADC将停止工作。
和下土 发表于 2025-5-31 19:13 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,建议使用 较低的 ADC 输入时钟频率
EuphoriaV 发表于 2025-6-5 12:17 | 显示全部楼层
在开发电池供电应用时,使用HC32A4A0PITI-LQFP100的ADC并维持其在低功耗模式下的稳定性和精度,需关注以下配置与技巧
BetrayalNO 发表于 2025-6-5 13:25 | 显示全部楼层
ADC时钟源选择,HC32A4A0PITI的ADC时钟可由内部高速RC、中速RC(8MHz)或外部晶体振荡器提供。在低功耗模式下,建议切换至内部中速RC(8MHz)以降低动态功耗,同时需通过软件校准补偿其频率偏差对ADC转换精度的影响
Betty996 发表于 2025-6-5 14:33 | 显示全部楼层
该芯片ADC配备3个独立采样保持电路,支持12位分辨率、2.5MSPS采样率。在低功耗模式下,可通过降低采样率(如降至100kSPS以下)减少瞬态功耗,同时需确保采样时间(APP_ADC_SA_SAMPLE_TIME)不小于30个时钟周期,以维持转换精度
HeimdallHoney 发表于 2025-6-5 15:40 | 显示全部楼层
芯片的模拟电源和基准电压需通过外部低噪声LDO供电,推荐使用输出噪声<50μVrms的LDO(如TPS7A83)。在低功耗模式下,若使用内部基准电压(1.2V),需通过BGR_Enable()函数开启基准电压缓冲器,以减少负载效应对精度的干扰
vevive 发表于 2025-6-5 17:08 | 显示全部楼层
在Sleep模式(内核休眠,外设保持运行)下,ADC可继续工作,但需关闭未使用的通道以减少漏电流。例如,通过ADC_ChannelCmd(APP_ADC_UNIT, ADC_SEQ_A, Disable)禁用序列A的未用通道。
Carina卡 发表于 2025-6-5 19:15 | 显示全部楼层
Deep Sleep模式(内核与外设均休眠)下,ADC默认关闭。若需在此模式下采样,需:配置唤醒源为ADC转换完成中断
Espoironenext 发表于 2025-6-5 20:52 | 显示全部楼层
在唤醒后立即执行ADC校准补偿温度漂移对精度的影响。
Freeandeasy 发表于 2025-6-6 09:21 | 显示全部楼层
Stop模式(关闭内部高速RC,保留低速RC)下,ADC可通过配置ADC_CLK_SRC_LRC使用32kHz低速RC时钟。此时采样率需降至1kSPS以下,并通过多次采样平均(如APP_ADC_AVG_CNT=16)提高信噪比
Espoironenext 发表于 2025-6-6 11:26 | 显示全部楼层
建议使用高精度电流表测量不同模式下的电流:Sleep模式:<50μA(ADC持续采样)。Deep Sleep模式:<1μA(ADC关闭,仅保留唤醒中断)。Stop模式:<0.5μA(ADC使用低速RC时钟)。
Alina艾 发表于 2025-6-6 12:55 | 显示全部楼层
输入已知电压(如2.5V基准电压),通过ADC_ReadData()读取转换值,计算误差:误差= 4096测量值−理论值 ×3.3V
初级工程渣 发表于 2025-6-30 14:02 | 显示全部楼层
根据采样频率需求选择模式,优先用睡眠模式实现周期性采样,避免在深度睡眠中强制启用 ADC 导致时钟不稳定。
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:23 | 显示全部楼层
不同模式下 ADC 的运行机制和可配置项不同
