[开发工具] 在CodeBlocks里使用AVR-GCC的srec_cat 是什么,没有也可以吧
2144|13
 楼主| yiy 发表于 2025-2-27 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行'srec_cat bin\Release\000.fuse -Intel -crop 0x00 0x01 -offset  0x00 -O bin\Release\000.lfs -Intel '(在'C:\Users\Administrator\Desktop\000'里)失败。
最后这个失败了,但是不影响之前生成HEX文件。
没事吧,好像是跟熔丝有关的内容。
 楼主| yiy 发表于 2025-2-27 20:18 | 显示全部楼层
用文本工具删除了那几行,再编译就OK了。不知道重要不
 楼主| yiy 发表于 2025-2-27 20:22 | 显示全部楼层
下载了老版本明白了,左边是从微芯官网下载的最新的,右边是老版本,老版本里面有那个工具。
xixi2017 发表于 2025-2-28 14:10 | 显示全部楼层
是的,这个工具是兼容的WinAVR 那个版本,那个版本里面有的一个处理程序
如果只使用HEX的话,是不影响的
初级工程渣 发表于 2025-3-26 15:04 | 显示全部楼层
这个错误看起来是 熔丝相关的操作失败,但如果你的 主程序已经成功生成,那通常 不影响程序的正常运行。
 楼主| yiy 发表于 2025-3-26 20:44 | 显示全部楼层
这个错误看起来是 熔丝相关的操作失败,但如果你的 主程序已经成功生成,那通常 不影响程序的正常运行。 ...
是的,发现新版的没这个功能了,老版本的GCC有
wahahaheihei 发表于 2025-3-27 13:38 | 显示全部楼层
加密工具吗,如果不加密应该也可以用
xuanhuanzi 发表于 2025-3-27 20:21 | 显示全部楼层
以前有个烧断熔丝的概念,不会是配置这个的?
dongnanxibei 发表于 2025-3-30 20:22 | 显示全部楼层
不影响最终代码的运行效果
慢动作 发表于 2025-3-31 18:57 | 显示全部楼层
通过调整功率来控制温度
慢动作 发表于 2025-3-31 19:00 | 显示全部楼层
通过调整功率来控制温度
lcczg 发表于 2025-4-1 16:45 | 显示全部楼层
这个意思是把000.fuse 文件中的0x00到0x01的数据提取到文件000.lfs。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-29 13:40 | 显示全部楼层
srec_cat 是处理 Motorola S-record 格式文件的工具,用于转换、合并、分割固件文件,在 AVR 开发中常用来处理 hex 或 srec 文件。CodeBlocks 里不用它也可开发,但若需格式转换(如 hex 转 bin)或处理固件分区,就需要。无此工具时,可手动转换或用其他工具替代,不影响基础编译。
yiy
114
