[其他ST产品] 如何启用SWV
1528|24
 楼主| Hitomi22 发表于 2025-2-28 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用STM32CubeIDE,当用SWV时,发现它处于禁用状态且无法修改。以为这是芯片的某些限制,但使用相同的硬件,在Keil却能够使用SWV,并在不停止仿真的情况下实时显示变量数值。
缺少什么步骤吗?如何启用SWV呢?
香水城 发表于 2025-2-28 17:47 | 显示全部楼层
给你个小链接吧,写得比较详细。我这里就不啰嗦了。
STM32CubeIDE几个调试工具使用演示
 楼主| Hitomi22 发表于 2025-2-28 23:22 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE几个调试工具使用演示 ...
  • 正在研究学习中
公羊子丹 发表于 2025-3-1 07:36 | 显示全部楼层
SWV在STM32CubeIDE默认是禁用的,需要手动开启Trace功能,你在Debug Configuration里找到Serial Wire Viewer (SWV)选项了吗?
周半梅 发表于 2025-3-1 07:37 | 显示全部楼层
确保你的MCU支持SWV,比如Cortex-M3/M4/M7都有这个功能,但M0/M0+就不支持,你用的具体是哪款STM32芯片?
帛灿灿 发表于 2025-3-1 07:39 | 显示全部楼层
在CubeMX中需要开启Debug接口(SYS -> Debug 选Serial Wire模式),否则SWO引脚不会配置正确,你这一步设置了吗?
童雨竹 发表于 2025-3-1 07:40 | 显示全部楼层
检查你的ST-Link固件版本,如果太旧,可能会导致SWV无法正常工作,建议使用STM32CubeProgrammer升级固件。
万图 发表于 2025-3-1 07:41 | 显示全部楼层
SWV需要特定的时钟配置,在Debug Configuration -> SWV里,需要手动填入Core Clock,这个值要与你的系统时钟一致,否则数据不会正确传输。
Wordsworth 发表于 2025-3-1 07:43 | 显示全部楼层
在Keil中能用SWV,说明硬件是OK的,可能是STM32CubeIDE的配置问题,你可以尝试手动开启ITM通道,比如ITM_SendChar()看看能否输出数据。
Bblythe 发表于 2025-3-1 07:44 | 显示全部楼层
SWV的数据是通过ST-Link的SWO引脚传输的,确保你的MCU的SWO(通常是PB3)已经正确连接到调试器。
Pulitzer 发表于 2025-3-1 07:45 | 显示全部楼层
使用SWV时,CubeIDE的控制台需要开启SWV Data Trace窗口(Window -> Show View -> SWV -> SWV ITM Data Console),你有打开这个窗口吗?
Uriah 发表于 2025-3-1 07:46 | 显示全部楼层
如果你用的是ST-Link v2.1(板载调试器),部分旧版本不支持SWV,建议换成ST-Link V3或独立的ST-Link V2试试看。
Clyde011 发表于 2025-3-1 07:48 | 显示全部楼层
在某些情况下,SWV和FreeRTOS的SysTick可能有冲突,建议切换到DWT计时器试试,或者手动降低SWV的波特率。
 楼主| Hitomi22 发表于 2025-3-1 20:10 | 显示全部楼层
感谢各位高手指点,正在根据指点一一测试
公羊子丹 发表于 2025-3-4 07:42 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 里 SWV 默认是禁用的,你检查一下 Debug Configurations 里 SWV 是否启用了?
周半梅 发表于 2025-3-4 07:44 | 显示全部楼层
你用的调试器是什么?ST-LINK 还是 J-Link?SWV 需要 SWO 引脚,确保你的硬件支持并正确连接。
帛灿灿 发表于 2025-3-4 07:46 | 显示全部楼层
在 STM32CubeIDE 里,你要在 Peripherals -> Debug 里设置为 Serial Wire,不然 SWV 不能用。
童雨竹 发表于 2025-3-4 07:48 | 显示全部楼层
SWV 依赖于 Trace 端口,Keil 可能自动配置了,而 CubeIDE 需要你手动开启 Core Clock 选项,确保频率正确。
万图 发表于 2025-3-4 07:50 | 显示全部楼层
试试看在 Debug Configurations -> Startup 里,勾选 Enable Serial Wire Viewer (SWV),有时候默认是未选中的。
Wordsworth 发表于 2025-3-4 07:52 | 显示全部楼层
你的芯片是否真的支持 SWV?部分低端 STM32 可能不支持 SWO,检查数据手册确认一下。
