[经验分享] 软件无法识别设备,应该如何解决?
1947|0
 楼主| 等你下课 发表于 2025-2-28 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用 Writer32_U1Plus 烧录时,软件无法识别设备,应该如何解决?
回答:
检查连接:确认 USB 连接是否稳定,电缆是否有问题。尝试更换 USB 端口或电缆。
驱动问题:确保已经安装正确的 USB 驱动程序。你可以通过设备管理器检查设备是否被正确识别,如果有问题,可以重新安装驱动。
烧录模式:确保 Megawin Cortex M0 MCU 已经进入烧录模式。通常需要通过 特定的按键组合 或 硬件复位 来进入烧录模式。参考 MCU 数据手册或开发板手册,查看如何进入烧录模式。
COM 端口冲突:如果你正在使用 COM 端口连接 MCU,确保没有其他应用程序占用该端口。你可以通过设备管理器检查并确保端口可用。
重启设备:如果设备之前能够识别但现在无法识别,尝试重启 MCU 或者重新启动计算机,再次尝试连接。
