[STM32WB] STM32 使用 USB OTG 实现设备模式与主机模式
6054|49
 楼主| 泡椒风爪 发表于 2025-2-28 06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 支持 USB OTG,使得 MCU 可以同时作为 USB 主机和设备。
常见问题:
如何配置 STM32 的 USB OTG 为设备模式?
如何在 STM32 中实现 USB 主机模式?
USB OTG 与普通 USB 的区别是什么?
回答概述:
使用 STM32CubeMX 可以轻松配置 USB OTG 模式,选择设备模式或主机模式。
在设备模式下,STM32 可以充当 USB 外设(如鼠标、键盘等);在主机模式下,STM32 可以控制 USB 设备(如 U 盘)。
USB OTG 支持自动切换模式,而普通 USB 设备只能在设备模式下工作。
jkl21 发表于 2025-3-4 19:37 | 显示全部楼层
在设备模式下,STM32作为USB从设备,响应外部USB主机的请求;而在主机模式下,STM32作为USB主设备,负责控制和管理外部USB从设备。
usysm 发表于 2025-3-4 21:25 | 显示全部楼层
USB 通信涉及大量的中断事件
公羊子丹 发表于 2025-3-5 07:44 | 显示全部楼层
这个 OTG 模式切换是自动的吗,还是需要手动配置某个引脚来控制?
周半梅 发表于 2025-3-5 07:45 | 显示全部楼层
在主机模式下,STM32 需要额外的 5V 供电吗,还是可以直接驱动 USB 设备?
帛灿灿 发表于 2025-3-5 07:47 | 显示全部楼层
有没有具体的代码示例,比如如何让 STM32 作为 U 盘读取数据?
童雨竹 发表于 2025-3-5 07:48 | 显示全部楼层
STM32WB 的 USB OTG 兼容哪些 USB 设备?比如能不能接 HID 设备?
万图 发表于 2025-3-5 07:49 | 显示全部楼层
OTG 设备模式下,枚举速度和普通 USB 设备有区别吗?
Wordsworth 发表于 2025-3-5 07:50 | 显示全部楼层
如果要让 STM32 作为 USB 主机连接多个设备,需要额外的 HUB 支持吗?
Bblythe 发表于 2025-3-5 07:51 | 显示全部楼层
有没有推荐的 USB 协议栈,官方的库好像有点大,能不能用更轻量级的方案?
是啊,都不知道从哪里看起!  发表于 2025-3-6 07:49
Pulitzer 发表于 2025-3-5 07:53 | 显示全部楼层
STM32WB 既有 BLE 也有 USB OTG,这两个功能可以同时使用吗?会不会有冲突?
Uriah 发表于 2025-3-5 07:54 | 显示全部楼层
设备模式下如何实现 USB CDC?能不能用作虚拟串口通信?
Clyde011 发表于 2025-3-5 07:55 | 显示全部楼层
OTG 线的 ID 引脚一定要接吗?如果只是固定设备模式或者主机模式,能不能不接?
laocuo1142 发表于 2025-3-7 11:37 | 显示全部楼层
哪种型号的芯片比较合适
zerorobert 发表于 2025-3-9 19:04 | 显示全部楼层
STM32微控制器支持USB OTG 功能,允许设备既可作为USB主机,也可作为USB设备。
yorkbarney 发表于 2025-3-9 21:21 | 显示全部楼层
STM32的USB OTG模块支持设备模式和主机模式,通常使用CubeMX来配置会比较方便。
averyleigh 发表于 2025-3-9 22:04 | 显示全部楼层
将外部 USB 设备(如 U 盘)通过 USB 线连接到 STM32 的 USB OTG 接口。
elsaflower 发表于 2025-3-10 10:13 | 显示全部楼层
在主机模式下,STM32 需要为外部 USB 设备提供电源
modesty3jonah 发表于 2025-3-10 13:16 | 显示全部楼层
USB OTG是一种USB扩展技术,允许USB设备在不需要PC的情况下直接与其他USB设备通信。
burgessmaggie 发表于 2025-3-10 16:20 | 显示全部楼层
对于设备模式,可能需要实现一个描述符,比如设备描述符、配置描述符等,以便主机能够识别设备。而主机模式则需要处理USB设备的枚举过程,识别连接的设备,比如U盘或者键盘等。
