[STM32WB] STM32 使用 I2C 和 SPI 通信协议的应用
1157|11
 楼主| 泡椒风爪 发表于 2025-2-28 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 提供了强大的 I2C 和 SPI 外设支持,用于与各种传感器、外设进行通信。
常见问题:
STM32 如何配置 I2C 和 SPI 外设?
I2C 和 SPI 通信的区别是什么?
如何调试 I2C 和 SPI 通信中的常见问题?
回答概述:
使用 STM32CubeMX 可以配置 I2C 和 SPI 外设,包括设置时钟、波特率等参数。
I2C 是两线制协议,适用于短距离低速通信;SPI 是四线制协议,适合高速数据传输。
调试时可以使用逻辑分析仪观察数据流,检查时序和数据完整性。
laocuo1142 发表于 2025-3-7 11:38 | 显示全部楼层
STM3可不是吹的
公羊子丹 发表于 2025-3-8 07:33 | 显示全部楼层
SPI的速度比I2C快很多,但需要更多的引脚,你们项目里更倾向用哪个?
周半梅 发表于 2025-3-8 07:35 | 显示全部楼层
STM32WB系列支持BLE,你有没有遇到I2C或SPI和无线共存时的干扰问题?
帛灿灿 发表于 2025-3-8 07:36 | 显示全部楼层
I2C的ACK/NACK有时候会导致设备挂死,遇到这种情况你是怎么处理的?
童雨竹 发表于 2025-3-8 07:38 | 显示全部楼层
SPI主从模式切换时,片选信号(CS)管理得好吗?有些外设对CS信号很敏感。
万图 发表于 2025-3-8 07:39 | 显示全部楼层
STM32的I2C容易遇到总线死锁问题,你有实现软件复位I2C的方法吗?
Wordsworth 发表于 2025-3-8 07:40 | 显示全部楼层
你用的是DMA模式还是中断模式?DMA在大数据量传输时能提高性能。
Bblythe 发表于 2025-3-8 07:42 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪调试I2C时,时钟拉低不释放的情况你遇到过吗?通常是从设备的问题。
Pulitzer 发表于 2025-3-8 07:43 | 显示全部楼层
有些SPI设备需要特殊的时序,比如时钟极性和相位(CPOL/CPHA),你有踩过坑吗?
Uriah 发表于 2025-3-8 07:44 | 显示全部楼层
你用STM32WB做I2C主机还是从机?从机模式有时候需要特别注意应答时序。
Clyde011 发表于 2025-3-8 07:46 | 显示全部楼层
如果I2C和SPI都要用,检查一下引脚复用(AF)配置,避免冲突影响通信稳定性。
