[动力系统] 扁线电机VS圆线电机在生产效率上,谁才是未来主流?
4097|0
 楼主| flyingstar01 发表于 2025-2-28 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新能源汽车和工业自动化领域,电机的生产效率乃是直接影响企业的竞争力和成本控制。它不仅关乎产品的生产速度,更关乎产品的质量和成本控制。面对扁线电机和圆线电机,企业常常面临生产效率中的痛点,如材料利用率、生产速度和工艺复杂度等方面存在显著差异,这些差异不仅影响了它们的实际应用,也决定了各自的成本效益。本文将从这几个方面进行差异分析。
1.材料利用率:
扁线电机的槽满率显著高于圆线电机。扁线电机的槽满率可达60%以上,而圆线电机的槽满率通常在40%左右。这也就意味着在相同体积下,扁线电机可以容纳更多的导线,从而提高功率密度和效率。
此外,扁线电机的导线形状规则,与定子铁芯的接触会更加紧密,散热性能更好。
2.生产速度:
圆线电机的生产工艺相对简单,且绕组过程较为成熟,适合大规模的量产。相比之下,扁线电机的生产工艺更为复杂,需要专业且高精度的线成型和焊接设备,生产速度相对较慢。但随着自动化技术的发展,扁线电机的生产速度正在逐步提升。
3.工艺复杂度:
扁线电机的制造工艺相对复杂,需要高精度的设备支持。例如,扁线电机的绕组需要先成型为“发卡”形状,再插入到定子槽内,并进行端部扭头和焊接。这种工艺不仅对设备要求高,还需要严格的质量控制。而圆线电机的绕组工艺相对简单,适合手工操作和大规模生产。
在此基础上,合利士的扁线电机定子一体化制线成型机每2S/根(含插线),大大提高了扁铜线的成型速度。且一台制线成型机设备即可实现2D/3D扁铜线的成型,降低了产线换型时间。除此之外,我们首创自主研发的免切平扭线机通过优化扭线工艺参数,实现了扭线后无需切平,有效避免传统扭线切平中的毛刺、变形等问题,进一步提升了产品质量。
综上几点从实际应用与成本效益中,扁线电机的高效率和高功率密度使其在新能源汽车和高性能工业电机领域具有显著优势。例如,扁线电机的高效区间更广,能耗成本更低。相比之下,圆线电机虽效率较低,但由于其结构简单,更适合对成本控制的企业需求。
