[STM32G0] STM32F030内部晶振怎么设置,内部晶振是延时函数怎么设置
4435|48
 楼主| onlycook 发表于 2025-2-28 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F030时没使用内部晶振怎么设置,使用内部晶振时延时函数怎么写?谢谢大侠
elsaflower 发表于 2025-3-4 19:53 | 显示全部楼层
STM32CubeMX
sheflynn 发表于 2025-3-4 21:07 | 显示全部楼层
可以通过STM32CubeMX工具进行配置,然后生成初始化代码
公羊子丹 发表于 2025-3-5 07:44 | 显示全部楼层
STM32F030 默认使用内部 8MHz RC 振荡器(HSI),你是想改成其他频率,还是调整系统时钟?
周半梅 发表于 2025-3-5 07:46 | 显示全部楼层
如果用 HSI 作为时钟源,可以直接在 RCC 里配置 System Clock Mux 选择 HSI,时钟初始化要在 SystemInit 里设置。
帛灿灿 发表于 2025-3-5 07:47 | 显示全部楼层
延时函数的话,你可以用 HAL_Delay(),它是基于 SysTick 实现的,也可以用 DWT_Delay() 提高精度。
童雨竹 发表于 2025-3-5 07:48 | 显示全部楼层
你是想用 for 循环的方式延时,还是想用定时器做精准延时?
万图 发表于 2025-3-5 07:49 | 显示全部楼层
HSI 默认 8MHz,但可以通过倍频 PLL 提高主频,看看 RCC 的配置有没有问题?
Wordsworth 发表于 2025-3-5 07:50 | 显示全部楼层
如果想精准一点的延时,可以用 TIM 定时器来做,比 HAL_Delay() 更可靠。
Bblythe 发表于 2025-3-5 07:52 | 显示全部楼层
内部 RC 振荡器的精度不如外部晶振,如果对时间要求高,还是建议用外部晶振。
Pulitzer 发表于 2025-3-5 07:53 | 显示全部楼层
HAL_Delay() 是基于 SysTick 的,你的 SysTick 有没有正确初始化?时钟配置对不对?
Uriah 发表于 2025-3-5 07:54 | 显示全部楼层
试试 while 循环配合 SysTick 计数来做简单的微秒级延时,不过会阻塞 CPU,影响效率。
Clyde011 发表于 2025-3-5 07:55 | 显示全部楼层
你是要实现毫秒级的延时,还是微秒级的?不同需求实现方式不一样哦!
mnynt121 发表于 2025-3-9 20:22 | 显示全部楼层
对于大多数应用,内部晶振的频率稳定性已经足够。
hearstnorman323 发表于 2025-3-9 21:15 | 显示全部楼层
STM32F030 的内部高速时钟(HSI)默认是开启的,频率为 8MHz。
juliestephen 发表于 2025-3-9 21:59 | 显示全部楼层
SysTick定时器的精度取决于系统时钟的频率和稳定性。
robincotton 发表于 2025-3-10 11:00 | 显示全部楼层
通过STM32CubeMX和STM32CubeIDE来完成。
maudlu 发表于 2025-3-10 14:07 | 显示全部楼层
STM32F030内部集成了一个高速时钟源(HSI)和一个低速时钟源(LSI),同时也可以外接一个高速外部时钟源(HSE)和一个低速外部时钟源(LSE)。
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 15:11 | 显示全部楼层
在STM32F030中,可以使用SysTick定时器来实现延时函数。
deliahouse887 发表于 2025-3-10 17:09 | 显示全部楼层
在生成的代码中,SystemClock_Config函数负责初始化时钟设置。
