[其它] AT32F4xx IO 驱动能力设置同其它 MCU 的不同之处
1993|0
 楼主| DreamWanderer 发表于 2025-2-28 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F4xx IO 设置说明如下: 1. AT32F4xx IO 三种驱动能力的说明:
(1) GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE 对应适中的电流推动/吸入能力
(2) GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER 对应较大的电流推动/吸入能力
(3) GPIO_DRIVE_STRENGTH_MAXIMUM 对应极大的电流推动/吸入能力
2. 如果 IO 速度设置为最大的推动力设置,且负载较小时,易在 IO 上产生过冲振铃现象,存在影响应用的可能性
3. 对于常规应用:
推荐把 IO 速度设置为:GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE
对于需要强电流驱动应用:
推荐把 IO 速度设置为 GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER,GPIO_DRIVE_STRENGTH_MAXIMUM
也可在 IO 处预留串接电阻
