贴片电感与贴片电阻有哪些区别
955|0
 楼主| SIT888 发表于 2025-2-28 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、贴片电阻
贴片电阻也就是片式固定电阻器,从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的,俗称贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。
贴片电阻具有体积小,重量轻;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特性优越等优势特性。目前贴片电阻的型号并不统一,由各生产厂家自行设定,并且型号特别长(由十几个英文字母及数字组成)。在选购时如能正确地提出贴片电阻各种参数及规格,那就能很方便地选购(或订购)到所需的电阻了。
2、贴片电感
贴片电感有4种类型,即绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的是绕线式和叠层式两种类型。前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还要小,是电感元件领域重点开发的产品。
贴片电感的特性:
表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,程序设计,以及转换器上。
贴片电感的特点:
平底表面适合表面贴装。优异的端面强度良好之焊锡性。具有较高Q值,低阻抗之特点。
低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。贴片电感可提供编带包装,便于自动化装配。贴片电感产品广泛应用于数码产品运动器材及医疗仪器等。
