求助:开关电源电感问题
2672|5
 楼主| leshak 发表于 2012-6-5 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在根据MP3217做个升压线路,请问在电感的选择上IC规格上说要选择饱和电流大于器件电流的电感?这个饱和电流是不是电感允许通过的最大电流?
   0603电感可以嘛?在买电感的时候小商家大多知道电感多大,其他参数就不知道了....
  我不是很清楚如何选择,望高手指点下,谢谢。
lifenganhui 发表于 2012-6-5 16:32 | 显示全部楼层
这个还真不是很清处,找个做电感的厂家问一下,
hucady 发表于 2012-6-5 22:53 | 显示全部楼层
呵呵,这主要是一个降额的要求吧电感一般要考虑其感量、感抗、品质因素、以及精度等等。降额的话要特别考虑其线径所承受的最大电流了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-6-6 09:55 | 显示全部楼层
这个要用功率电感
问一下额定电流,或则线径就ok了
1# leshak
csjedi 发表于 2012-6-6 10:32 | 显示全部楼层
饱和电流是指让能让电感磁芯饱和的电流,达到饱和电流以后电感量就基本等于0了,所以使用时要求低于饱和电流
shao_hx 发表于 2012-6-13 16:17 | 显示全部楼层
开关电源的电感,用0603的,这。。。。。。。。
