[STM32H7] STM32的I2C通信速率如何设置?
2020|22
 楼主| 一点点0321 发表于 2025-2-28 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要提高I2C速率,应该如何配置?
yangjiaxu 发表于 2025-3-6 15:26 | 显示全部楼层
一般有的可以配置成1M的,但是速度想更快最好是换通讯方式了
公羊子丹 发表于 2025-3-7 07:46 | 显示全部楼层
STM32H7 的 I2C 速率可以通过 TIMINGR 寄存器配置,你现在是标准模式 (100kHz) 还是快模式 (400kHz)?
周半梅 发表于 2025-3-7 07:48 | 显示全部楼层
如果想提高速率,可以把 I2C 设置为 Fast Mode Plus(1MHz),甚至 High Speed(3.4MHz),但要确保从设备支持。
帛灿灿 发表于 2025-3-7 07:49 | 显示全部楼层
在 STM32CubeMX 里可以直接调整 I2C 速率,它会自动计算 TIMINGR 参数,你试过了吗?
童雨竹 发表于 2025-3-7 07:51 | 显示全部楼层
你是用 HAL 库还是直接操作寄存器?如果是 HAL,可以用 HAL_I2C_Init() 里的 Timing 参数调整。
万图 发表于 2025-3-7 07:52 | 显示全部楼层
I2C 速率受限于上拉电阻值,太高的速率需要更小的上拉电阻,你用的电阻是多少?
Wordsworth 发表于 2025-3-7 07:54 | 显示全部楼层
除了调整 TIMINGR,如果是 High Speed 模式,还需要发送 HS Master Code 来启用高速通信。
Bblythe 发表于 2025-3-7 07:55 | 显示全部楼层
如果 I2C 速率提高后出现错误,可能是总线负载太大,试着降低电容或调整 PCB 走线。
Pulitzer 发表于 2025-3-7 07:57 | 显示全部楼层
STM32H7 采用 Fm+(Fast Mode Plus)时,ST 官方推荐的上拉电阻是 2.2kΩ 或更小,你可以检查下电路。
Uriah 发表于 2025-3-7 07:58 | 显示全部楼层
你用的是哪款 STM32H7?不同型号的 I2C 时钟源可能不同,确保 PCLK 时钟足够高。
Clyde011 发表于 2025-3-7 08:00 | 显示全部楼层
如果时序计算麻烦,可以参考 ST 官方的 I2C 时序计算工具,或者使用 ST 提供的例程测试不同速率。
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-17 01:23 | 显示全部楼层
STM32中,I2C的速率由时钟频率和分频系数决定
将爱藏于深海 发表于 2025-3-17 02:23 | 显示全部楼层
默认情况下,I2C的速率可能较低,如果需要提高I2C速率,可以通过调整时钟配置和分频系数来实现
失物招領 发表于 2025-3-17 03:26 | 显示全部楼层
I2C外设的时钟源通常来自APB总线。首先需要确保APB时钟频率足够高
她已醉 发表于 2025-3-17 04:27 | 显示全部楼层
I2C初始化时,通过设置I2C_InitTypeDef结构体中的ClockSpeed参数来提高速率
春日负喧 发表于 2025-3-17 05:23 | 显示全部楼层
确保I2C外设和连接的设备支持更高的速率
白马过平川 发表于 2025-3-17 06:32 | 显示全部楼层
信号完整性,提高速率可能导致信号完整性问题,建议使用合适的PCB布局和上拉电阻
西洲 发表于 2025-3-17 07:28 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器验证I2C信号是否正常
风凉 发表于 2025-3-17 08:28 | 显示全部楼层
这个用cubemx配置的话,可以手动输入多少频率,就可以吧
