[STM32F1] STM32如何进行外部EEPROM的读写?
1794|22
 楼主| 尽快回复过 发表于 2025-2-28 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在STM32中配置I2C或SPI接口,读写外部EEPROM存储器?
公羊子丹 发表于 2025-3-1 07:36 | 显示全部楼层
STM32F1可以通过I2C或SPI与EEPROM通信,你用的是哪种协议的EEPROM?常见的I2C EEPROM有24C系列,SPI EEPROM有25C系列。
周半梅 发表于 2025-3-1 07:38 | 显示全部楼层
I2C方式操作EEPROM时,要注意器件地址,一般A0~A2引脚决定EEPROM的低三位地址,如果地址不对,可能导致无法读取数据。
帛灿灿 发表于 2025-3-1 07:39 | 显示全部楼层
I2C通信有时序要求,建议使用HAL库的HAL_I2C_Mem_Read()和HAL_I2C_Mem_Write(),可以简化操作,你是打算用HAL还是直接操作寄存器?
童雨竹 发表于 2025-3-1 07:40 | 显示全部楼层
I2C EEPROM的写入有延迟(通常5ms左右),所以写入后需要轮询ACK信号,或者等待一段时间再读取,否则可能读到旧数据。
万图 发表于 2025-3-1 07:41 | 显示全部楼层
SPI模式下,EEPROM通常需要先发送指令字节(如READ、WRITE、WREN),然后再进行数据传输,你有按数据手册的时序发送指令吗?
Wordsworth 发表于 2025-3-1 07:43 | 显示全部楼层
写入SPI EEPROM前,必须先发送WREN(写使能)指令,否则写入命令会被忽略,这个步骤经常被忽略,检查下你的代码是否有这一步。
Bblythe 发表于 2025-3-1 07:44 | 显示全部楼层
如果你的EEPROM支持页写(Page Write),建议一次写入一整页,提高效率,避免单字节写入带来的额外延迟。
Pulitzer 发表于 2025-3-1 07:45 | 显示全部楼层
I2C设备可能会因总线冲突或干扰进入死锁状态,建议在初始化时先发送几次时钟脉冲尝试解锁总线,或者在超时时进行I2C总线复位。
Uriah 发表于 2025-3-1 07:46 | 显示全部楼层
某些EEPROM支持Block Protect功能,会限制写入范围,确保WP(写保护)引脚正确连接,否则可能会导致写入失败。
Clyde011 发表于 2025-3-1 07:48 | 显示全部楼层
ST官方的STM32CubeF1库中有EEPROM的I2C/SPI读写示例,可以参考并修改以适应你的具体需求,你是打算使用哪款EEPROM?
风凉 发表于 2025-3-13 01:24 | 显示全部楼层
你就正常配置就行的啊,这个简单呐
失物招領 发表于 2025-3-13 02:35 | 显示全部楼层
一般来说,官方都是有相关的例程的啊,你直接使用呗
她已醉 发表于 2025-3-13 03:23 | 显示全部楼层
你用的是哪款存储芯片,直接使用就好了
将爱藏于深海 发表于 2025-3-13 04:32 | 显示全部楼层
我建议你去看看例程,一般例程都是可以的,可以直接使用的
春日负喧 发表于 2025-3-13 05:32 | 显示全部楼层
我觉得eeprom好像没有SPI的吧
温室雏菊 发表于 2025-3-13 06:32 | 显示全部楼层
这种配置I2C就行,一般配置模式和配置速率等可以用cubemx配置,然后再看eeprom的手册,发什么命令读,发什么命令写就好了啊
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-13 07:45 | 显示全部楼层
网上不是有好多关于eeprom的读写操作吗,你可以自己找找的
西洲 发表于 2025-3-13 08:32 | 显示全部楼层
直接问AI我觉得都可以了,哈哈
白马过平川 发表于 2025-3-13 09:33 | 显示全部楼层
一般读写外部eeprom这个就操作读和写就可以,不复杂的
