[STM32N6] 如何在STM32中使用外部中断唤醒低功耗模式?
1590|21
 楼主| 4y1b3 发表于 2025-2-28 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32中如何通过外部中断触发系统从低功耗模式恢复工作?
公羊子丹 发表于 2025-3-1 07:36 | 显示全部楼层
STM32N6支持多种低功耗模式,比如Sleep、Stop、Standby,你是想从哪个模式唤醒?不同模式下唤醒方**有所不同。
周半梅 发表于 2025-3-1 07:37 | 显示全部楼层
如果是Sleep模式,任何中断都能唤醒CPU,而Stop和Standby模式下,需要使用外部中断(EXTI)或RTC定时器才能唤醒,你的功耗要求是怎样的?
帛灿灿 发表于 2025-3-1 07:39 | 显示全部楼层
使用外部中断唤醒时,首先要在EXTI寄存器中配置触发边沿,比如上升沿、下降沿或者双边沿触发,确保你的信号源能正确触发中断。
童雨竹 发表于 2025-3-1 07:40 | 显示全部楼层
在Stop或Standby模式下,必须先使能PWR->CRx中的EWI或WKUPx,否则即使外部中断触发,系统也不会唤醒,你有检查这个设置吗?
万图 发表于 2025-3-1 07:41 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,建议先配置好NVIC,确保中断优先级正确,否则可能导致中断被屏蔽,系统无法正常唤醒。
Wordsworth 发表于 2025-3-1 07:42 | 显示全部楼层
如果外部中断是来自按钮或机械触点,可能会有抖动问题,建议增加去抖电路或者在软件中增加延时过滤,否则可能会误触发多次唤醒。
Bblythe 发表于 2025-3-1 07:44 | 显示全部楼层
从Stop模式唤醒后,系统时钟默认是MSI或HSI,主时钟PLL会关闭,建议在中断处理后手动恢复时钟,否则外设可能无法正常运行。
Pulitzer 发表于 2025-3-1 07:45 | 显示全部楼层
如果系统进入Standby模式,唤醒后MCU会完全复位,相当于重新启动,你的应用场景是否能接受这种情况?
Uriah 发表于 2025-3-1 07:46 | 显示全部楼层
如果功耗要求极低,可以用RTC Alarm或LPTIM定时器和外部中断结合,实现更灵活的低功耗唤醒策略。
Clyde011 发表于 2025-3-1 07:47 | 显示全部楼层
ST官方的低功耗示例代码(HAL库或LL库)可以直接拿来测试,CubeMX也可以自动生成低功耗配置代码,你是打算用HAL库还是直接操作寄存器?
失物招領 发表于 2025-3-13 01:23 | 显示全部楼层
STM32不是有个PA0么,这个是支持外部中断唤醒的吧
她已醉 发表于 2025-3-13 02:19 | 显示全部楼层
STM32微控制器中,可以通过配置外部中断(EXTI)来触发系统从低功耗模式(如停止模式或待机模式)恢复工作
将爱藏于深海 发表于 2025-3-13 03:29 | 显示全部楼层
需要将GPIO引脚配置为外部中断源。一般是使用的是GPIOA的第0引脚(PA0)作为外部中断源
温室雏菊 发表于 2025-3-13 04:33 | 显示全部楼层
你要用外部中断的话,一定要配置外部中断线(EXTI)并将其映射到GPIO引脚
春日负喧 发表于 2025-3-13 05:34 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,处理外部中断事件。通常,这里可以清除中断标志并执行从低功耗模式恢复后的操作
风凉 发表于 2025-3-13 06:33 | 显示全部楼层
在需要进入低功耗模式时,调用相应的低功耗模式函数
西洲 发表于 2025-3-13 07:23 | 显示全部楼层
当外部中断触发时,系统将从低功耗模式恢复,并执行中断服务程序中的代码
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-13 08:32 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,确保所有必要的外设时钟都已关闭或配置为低功耗模式
白马过平川 发表于 2025-3-13 09:43 | 显示全部楼层
从低功耗模式恢复后,可能需要重新初始化系统时钟和外设
