[技术讨论] 光电液位传感器耐腐蚀吗
787|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-3-1 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电液位传感器是一种广泛应用的液位检测装置,其小巧的体积、高精度和出色的可靠性使其成为市场上常见的选择。它通过光学反射原理来测量液位,通过接收管接收到的反射光线变化来判断液面高低。
当传感器头部处于空气中时,光线直接反射并被接收器接收;而当传感器头部被液体覆盖时,光线会折射进入液体,只有极少部分或没有光线能够反射回接收器。
光电液位传感器根据结构形式可分为两种类型:一体式和分离式。一体式光电液位传感器由带有光锥的外壳和内部组件组成;而分离式光电液位传感器的光锥与其他组件分开,光锥通常安装在水箱顶部。
无论是一体式还是分离式光电液位传感器,它们都具有优异的抗腐蚀性能。一体式传感器通过选用防腐材料(例如能点科技采用的PPSU材料)来确保外壳的耐腐蚀性。而分离式传感器因为采用非接触式的工作方式,不与液体接触,因此液体的腐蚀性不会影响其正常工作。
光电液位传感器还具备良好的耐高温、耐高压性能。其内部元件经过树脂密封处理,结合光学原理,使得光电液位传感器在各种恶劣环境下仍能保持高度的可靠性。
