[STM32F4] 能否通过UART唤醒休眠设备
1307|20
 楼主| Treasure101 发表于 2025-3-1 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F4中用低功耗模式,待机或深度睡眠模式,想要通过UART唤醒设备。就是接受到外设的串口数据时将其唤醒。无数据时进入休眠模式。
不知道能否实现,没有思路。
公羊子丹 发表于 2025-3-2 08:11 | 显示全部楼层
这个需求可以实现,STM32F4 的 UART 支持唤醒功能,不过需要用到 USART 的“唤醒”模式或者通过外部引脚的中断来唤醒 MCU。你现在用的是哪个低功耗模式?
周半梅 发表于 2025-3-2 08:12 | 显示全部楼层
低功耗模式下 UART 收数据能不能唤醒,要看具体的模式,待机模式下估计只能靠外部中断,深度睡眠的话可能还能让 UART 继续工作。你试过用 EXTI 配合 RX 引脚唤醒吗?
帛灿灿 发表于 2025-3-2 08:13 | 显示全部楼层
STM32F4 的 UART 在低功耗下能否工作得看具体的寄存器设置,一般情况下,深度睡眠会关闭时钟,USART 可能就不工作了。建议看看参考手册里 PWR 相关的章节。
童雨竹 发表于 2025-3-2 08:14 | 显示全部楼层
之前做过类似的,深度睡眠下 UART 是收不到数据的,最后用 STOP 模式加 RX 引脚的唤醒功能解决的。你可以试试 STOP2,功耗低还能保持 UART 监听。
万图 发表于 2025-3-2 08:16 | 显示全部楼层
可以用 STOP 模式,然后让 UART 进入“唤醒模式”,设置 RXNE 或者 IDLE 触发唤醒中断,这样 UART 有数据的时候就能把 MCU 拉起来了。
Wordsworth 发表于 2025-3-2 08:17 | 显示全部楼层
你用的是哪个 STM32F4?有些型号的 UART 低功耗支持不一样,比如 F410、F446 和 F429 可能有细微区别。要是 PWR_CR 里的低功耗模式选错了,可能就唤醒不了。
Bblythe 发表于 2025-3-2 08:18 | 显示全部楼层
你是想 MCU 彻底进入待机模式,还是只是降低功耗?待机模式下 SRAM 都掉电了,UART 可能保存不了数据,最好是用 STOP 模式加上 DMA 收数据。
Pulitzer 发表于 2025-3-2 08:19 | 显示全部楼层
之前遇到过类似情况,后来用了 STOP 模式 + UART 使能唤醒,配合 NVIC 处理中断,最后效果还不错,你可以试试。
Uriah 发表于 2025-3-2 08:20 | 显示全部楼层
F4 这系列的低功耗管理有点复杂,主要是 STOP、STANDBY 和 SLEEP 的区别得搞清楚。建议你先测测 STOP 模式下的 UART 反应速度,看看能不能满足你的需求。
Clyde011 发表于 2025-3-2 08:22 | 显示全部楼层
你有没有用 CubeMX 配置低功耗?它可以帮你自动生成部分代码,UART 唤醒的选项也能在里面调试,调试起来比手写寄存器配置方便点。
公羊子丹 发表于 2025-3-4 07:41 | 显示全部楼层
你的需求可以实现,但 Standby 模式下外设时钟几乎全关,UART 不能正常接收,建议用 Stop 模式。
周半梅 发表于 2025-3-4 07:44 | 显示全部楼层
STM32F4 的 UART 有“唤醒”功能,可以使用 USART_WakeUp_FromStop(),但前提是要配置成 STOP 模式 而不是 Standby。
帛灿灿 发表于 2025-3-4 07:46 | 显示全部楼层
你可以试试 RX 引脚的 EXTI 中断,当有数据进来时,先用外部中断唤醒 MCU,然后再由 UART 继续接收数据。
童雨竹 发表于 2025-3-4 07:48 | 显示全部楼层
STM32F4 的 UART 支持 地址匹配唤醒模式,可以设置特殊字节来唤醒 MCU,不过这种方法适合协议通信。
万图 发表于 2025-3-4 07:49 | 显示全部楼层
在 Stop 模式下,你要确保 USART 进入低功耗模式前先清空接收 FIFO,否则唤醒后可能会收到旧数据。
Wordsworth 发表于 2025-3-4 07:51 | 显示全部楼层
如果用 Standby 模式,UART 真的无法唤醒 MCU,你可以考虑 用一个外部 GPIO 引脚连接 RX,并启用 EXTI 中断,当有数据进来时触发唤醒。
Bblythe 发表于 2025-3-4 07:53 | 显示全部楼层
你有没有试过 LIN 模式?某些情况下 LIN 窗口信号可以用来触发 UART 唤醒,但需要特殊协议支持。
Pulitzer 发表于 2025-3-4 07:58 | 显示全部楼层
除了 UART,你可以试试 LPUART(低功耗 UART),不过 F4 系列默认没有 LPUART,F7 或 L 系列才支持。
Uriah 发表于 2025-3-4 08:00 | 显示全部楼层
你的应用对功耗要求高吗?如果功耗不是极限要求,可以试试 低速运行 UART,而不是完全休眠,这样可以避免复杂的唤醒逻辑。
