低损耗电源芯片
3147|16
 楼主| 看见未来 发表于 2012-6-5 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做低功耗,需要电源芯片,12V转5V,用7805给单片机供电。做了个试验,将单片机(还有些外围电路)配置为睡眠模式的时候,12V消耗的电流是8mA左右,实际上7805的输出只有3点几个mA,也就是说将近5mA的电流损耗在7805里了。有没有低损耗的电源芯片,可以最大限度的降低损耗呢?哪位神哥给推荐一个啊!
chunyang 发表于 2012-6-5 17:11 | 显示全部楼层
输入输出压差较大的场合还是使用开关电源为佳。
forgot 发表于 2012-6-5 17:13 | 显示全部楼层
可以找个小的DC/DC电源模块
lifenganhui 发表于 2012-6-5 17:16 | 显示全部楼层
12V转3,3V可以吗?  用LM2936,,静态功耗很小的
jjjyufan 发表于 2012-6-5 17:50 | 显示全部楼层
一个HT7150搞定了,待机几个微安 价格几毛
jjjyufan 发表于 2012-6-5 17:53 | 显示全部楼层
wampw 发表于 2012-6-5 18:03 | 显示全部楼层
ht7150,静态电流20ua
 楼主| 看见未来 发表于 2012-6-5 21:07 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
这个应该不是待机(静态)电流吧。
qq65411253 发表于 2012-6-5 21:14 | 显示全部楼层
这个更低:3.5uA,只是up to 12V。要小心使用。
jjjyufan 发表于 2012-6-6 08:46 | 显示全部楼层
空载电流
8# 看见未来
清风致影 发表于 2012-6-6 08:57 | 显示全部楼层
很介意电流损耗 就用开关吧 ti的一大堆
hotyong 发表于 2012-6-6 09:40 | 显示全部楼层
要做低功耗,可能你的单片机也要换,睡眠时电流还有3mA,应该是算大了。。
mumusomumu 发表于 2012-6-6 13:36 | 显示全部楼层
电源用开关电源,如果还嫌功耗大,就用MSP30吧
alex.qian 发表于 2012-6-6 14:50 | 显示全部楼层
多找找
yanwen217 发表于 2012-6-6 20:13 | 显示全部楼层
试试这个:SGM2200,静态功耗2uA,最高耐压28V,最大负载50mA,价格也很便宜
ejack 发表于 2012-6-7 07:57 | 显示全部楼层
做低功耗从一开始就不应该考虑线性稳压。
单片机的外围也需要精打细算参数降低功耗。
能冬眠就冬眠,不能冬眠就深睡,不能深睡就浅睡,总之抓紧一切时间打盹……
zjp8683463 发表于 2012-6-7 08:59 | 显示全部楼层
开关电源都需要一定的负载,一般要20%左右的额定负载
个人签名:loser
17
