12V开关电源将取样改为5V后,负载能力变弱是怎么回事?
7830|17
手头没有5V电源,本着就地用料,想将一个10V/1.5A的开关电源降为5V,结果输出电压变为5V了,但负载能力却变弱了,怎么回事啊? 请各位指教。
在原来的电路上,我做了以下更改:
R1       330R    -------->   220R
R2       2K    -------->   1K
R3       39K    -------->   5K
R4       13K    -------->   5K
开关电源次级部分原理图:
SI7831为电源控制芯片。初级部分的电路未画出。
jjjyufan| | 2012-6-5 18:00 | 只看该作者
图片看不到
58180698|  楼主 | 2012-6-5 21:26 | 只看该作者
:'(,晕啊, 不知道在什么地方有免费的网盘可供上传图片啊,
21ic不允许上传图片,只能使用网络图片
jjjyufan| | 2012-6-6 08:45 | 只看该作者
瞎说,点 高级回复,添加附件 选择JPG图片 插入 即可
58180698|  楼主 | 2012-6-6 14:52 | 只看该作者
5# jjjyufan
呵呵,明白了,,还请高手瞧瞧是怎么回事啊?
58180698|  楼主 | 2012-6-6 14:53 | 只看该作者
5# jjjyufan
另外,我想问一下,我本地有一张图片,如何在回贴的时候粘贴上去?
我真的没有看到可以上传图片的选项啊。
58180698|  楼主 | 2012-6-6 15:11 | 只看该作者
5# jjjyufan
哈哈,图片已经上传了, 请瞧一下是什么情况啊?
jjjyufan| | 2012-6-6 16:50 | 只看该作者
按这个重新计算下吧,
58180698|  楼主 | 2012-6-6 20:01 | 只看该作者
9# jjjyufan
现在的问题是,输出电压已经为5V了,但就是电源的负载能力很弱。
jjjyufan| | 2012-6-7 09:19 | 只看该作者
弱多少呢?有没有实际测试过,带上电子负载测试数据列出来
或者你变压器次级适当减少几圈
58180698|  楼主 | 2012-6-7 10:50 | 只看该作者
11# jjjyufan
学单片的时候制作了一个1602LCD电子钟,电流大概在30mA不到,都不能正常工作。
将负载接到电源上,输出间隙性的5V,然后又跌到2~3V,然后又升到5V,又跌, 就这样工作。
会不会是保护电路动作呢? 或者开关震荡频率过低的原因呢?
zjjokok520| | 2012-6-8 16:36 | 只看该作者
TL431是输出2.5V的,你改为5V后,在采样的时候会发生误差,导致输出不稳定。
58180698|  楼主 | 2012-6-8 21:40 | 只看该作者
13# zjjokok520
输出不稳,也不应该是输出负载能力不强吧?
我将原来取下的电阻换上,输出电压为10V,负载能力为1A。
amwrdfe| | 2012-6-8 23:08 | 只看该作者
这样改是不行的。
原先的环路状态都被改变了。
真要改的话,从绕组入手
58180698|  楼主 | 2012-6-9 14:12 | 只看该作者
哎,,那还得还原,还是得买一个新的5V电源用,
haotianniao| | 2012-6-14 18:35 | 只看该作者
你将输出电压降下来了,对应的给IC供电的线圈电压也降下来了,这样产生的情况会是IC不能正常工作,一直在重启
chinamy| | 2013-10-18 17:18 | 只看该作者
将R1改成100R试试
yytda| | 2013-10-19 10:05 | 只看该作者
16楼说得对,你输出电压下降,变压器辅助绕组电压自然也下降了,芯片不能工作,就只能靠启动电阻供电,芯片会一直重启,需要把变压器次级拆掉几圈才行
个人签名:生活注定了让我们每走一步只许成功,不许失败,只能前进,不能后退……
