[电机控制] PMSM电机反电动势参数测量和计算
1909|8
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2025-3-3 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
反电动势常数Ke:电机的转子以1000RPM的转速匀速旋转时,定子绕组上产生的相反电动的幅值。但实际测量时,很难让电机转动至1000RPM,所以使用比例法进行测量。用示波器的探头和地分别接电机的两相,转动电机,测出线反电动势波形。取中间的一个波形(正弦波),测量其峰峰值Vpp和频率fs,然后通过比例法列等式,即可求解出Ke。计算公式:Ke = (1000 * p * Vpp) / (120 * (sqrt( 3 )) * fs );
p是电机极对数,Vpp是测出的峰峰值,fs是测出的频率。
具体计算过程:
PMSM的反电势频率和转速(RPM)关系:n = fs * 60 / p。
反电动势峰峰值和幅值的关系:E = Vpp / 2 / (sqrt(3))。
比例法列出等式:n : E = 1000 : Ke,然后将上面的关系带入就可以得出计算公式了。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:54 | 显示全部楼层
有相关案例嘛?
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 15:37 | 显示全部楼层
电机反电动势参数如何获取相关数据?
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:55 | 显示全部楼层
反电动势如何计算的数据
suncat0504 发表于 2025-3-28 19:05 | 显示全部楼层
测量这个电机反电动势有什么用吗?蓄能?
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:43 | 显示全部楼层
学习一下
Burnon_FAE_1 发表于 2025-3-29 17:53 | 显示全部楼层
学习了
szt1993 发表于 2025-3-29 21:41 | 显示全部楼层
学习一下
peterLaw 发表于 2025-3-30 12:03 | 显示全部楼层
了解学习
