[STM32U5] STM32U5省电模式咋用?
1102|12
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-3-4 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U5系列的低功耗模式那么多,哪种最适合超低功耗待机?唤醒时间和功耗差距大不大?
o88ne 发表于 2025-3-4 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
通常选择 C10 或 S3/S4 模式
故意相遇 发表于 2025-3-10 01:21 | 显示全部楼层
U5系列中,超低功耗待机模式通常推荐使用STOP2模式,因为它在保持较低功耗的同时,唤醒时间相对较短,适合需要快速响应的场景
失物招領 发表于 2025-3-10 02:25 | 显示全部楼层
Sleep模式,功耗较高,但低于正常运行模式
她已醉 发表于 2025-3-10 03:36 | 显示全部楼层
科普一下,STOP0模式功耗较低。唤醒时间较短,通常在几微秒内
将爱藏于深海 发表于 2025-3-10 04:25 | 显示全部楼层
STOP1模式功耗比STOP0更低。唤醒时间稍长,通常在几十微秒内。适用场景适合对功耗要求较高且唤醒时间可以稍长的场景
春日负喧 发表于 2025-3-10 05:33 | 显示全部楼层
你看看STOP2模式把,其功耗极低,是U5系列中功耗最低的模式之一
温室雏菊 发表于 2025-3-10 06:32 | 显示全部楼层
Standby模式功耗最低,但唤醒时间最长。不是太建议用这个,除非超级低的功耗
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-10 07:36 | 显示全部楼层
STOP2模式在超低功耗待机中表现最佳,功耗极低,唤醒时间适中
西洲 发表于 2025-3-10 08:31 | 显示全部楼层
唤醒时间和功耗在不同模式间差距较大,需根据具体需求选择
风凉 发表于 2025-3-10 09:21 | 显示全部楼层
若需要快速唤醒,STOP0STOP1更合适;若追求最低功耗且唤醒时间可接受,STOP2是最佳选择
白马过平川 发表于 2025-3-10 10:54 | 显示全部楼层
我觉得你就用普通的sleep就行了,应该就可以
失物招領 发表于 2025-4-11 01:23 | 显示全部楼层
STM32U5支持SleepLow-Power SleepStop 0/1/2StandbyShutdown等低功耗模式
她已醉 发表于 2025-4-11 02:23 | 显示全部楼层
超低功耗待机推荐Standby模式,可以达到极低功耗(µA级)
故意相遇 发表于 2025-4-11 03:23 | 显示全部楼层
快速唤醒+低功耗平衡可以考虑Stop 2模式
将爱藏于深海 发表于 2025-4-11 04:23 | 显示全部楼层
最低功耗(完全断电)一般可以考虑Shutdown模式
春日负喧 发表于 2025-4-11 05:23 | 显示全部楼层
快速唤醒需求 → 选择Stop 220µs唤醒,保留RAM)。最低功耗需求 → 选择Standby/ShutdownµA级,但唤醒时间较长或需复位)。平衡选择 → Stop 2模式在功耗和灵活性间取得最佳折衷
温室雏菊 发表于 2025-4-11 06:23 | 显示全部楼层
其实楼主可以使用高精度万用表的µA档,串联测量VDD电流。确保无外部电路漏电(断开非必要外围器件)
白马过平川 发表于 2025-4-11 07:34 | 显示全部楼层
超低功耗待机首选Standby模式(~2µA),适合RTC定时唤醒场景
风凉 发表于 2025-4-11 08:23 | 显示全部楼层
快速唤醒+RAM保持,Stop 2模式(~8µA),适合传感器间歇采样
