[STM32F7] STM32的ADC能跑多快?
1219|14
 楼主| 万图 发表于 2025-3-4 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
12位ADC的采样率到底能上多高?加DMA传输的话能减少CPU负担多少?多通道采样会不会影响速度?
huquanz711 发表于 2025-3-4 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
首先理论速度可以根据你使用的芯片型号进行计算,然后你可以实测。
失物招領 发表于 2025-3-12 01:25 | 显示全部楼层
12ADC的采样率取决于多个因素,包括ADC本身的性能、时钟频率、硬件设计以及软件实现方式
将爱藏于深海 发表于 2025-3-12 02:24 | 显示全部楼层
12ADC的采样率通常由其时钟频率和转换时间决定。对于12ADC,转换时间通常在几百纳秒到几微秒之间
失物招領 发表于 2025-3-12 03:31 | 显示全部楼层
STM3212ADC在最大时钟频率下,采样率可以达到几MSPSMega Samples Per Second
春日负喧 发表于 2025-3-12 04:42 | 显示全部楼层
实际采样率可能低于理论值,受以下因素影响:时钟频率:ADC的时钟频率由系统时钟分频得到,需确保时钟频率在ADC允许范围内。采样时间:采样时间越长,采样率越低。硬件设计:PCB布局、电源噪声等可能影响ADC性能
温室雏菊 发表于 2025-3-12 05:35 | 显示全部楼层
12ADC的转换时间为3个时钟周期(采样时间) + 12个时钟周期(转换时间)。理论最大采样率:36MHz / (3 + 12) = 2.4MSPS
风凉 发表于 2025-3-12 06:21 | 显示全部楼层
使用DMA传输减少CPU负担DMA可以直接将ADC的采样数据传输到内存,无需CPU干预
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-12 07:27 | 显示全部楼层
其实每个通道的采样时间和转换时间累加,影响总采样率
西洲 发表于 2025-3-12 08:32 | 显示全部楼层
采样时间受影响的,每个通道的采样时间越长,总采样率越低
白马过平川 发表于 2025-3-12 09:23 | 显示全部楼层
每个通道的转换时间固定,增加通道数会降低总采样率
故意相遇 发表于 2025-3-12 10:41 | 显示全部楼层
多通道采样通常需要更大的DMA缓冲区,但DMA可以高效处理多通道数据
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
不同型号的芯片ADC性能是不一样的,先确定你用的哪款型号吧
远山寻你 发表于 2025-4-14 01:08 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 ADC 采样率差异较大,不过F7的性能确实不错
光辉梦境 发表于 2025-4-14 02:15 | 显示全部楼层
采样率受 ADC 时钟频率、采样时间、分辨率及工作模式(如单次、连续、扫描)影响。例如,ADC 时钟频率越高,采样时间越短,采样率越高
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 03:11 | 显示全部楼层
12 ADC 的采样率取决于 ADC 时钟和采样时间。例如:若 ADC 时钟为 80 MHz,采样时间最小为 31.25 ns,则理论最大采样率为 32 MSPS。实际中,受限于 ADC 硬件架构和时序要求,12 ADC 的采样率通常在 几百 kHz 到几 MHz 之间
一秒落纱 发表于 2025-4-14 04:34 | 显示全部楼层
通过调整采样时间(如 1.57.513.5 ADC 时钟周期)和 ADC 时钟频率,可优化采样率。例如,STM32F103 ADC 时钟最大为 14 MHz,采样时间设为 1.5 个周期时,采样率可达 1 MSPS
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 05:22 | 显示全部楼层
DMA(直接内存访问)可在不占用 CPU 的情况下,直接将 ADC 转换结果传输到内存中,从而显著减轻 CPU 负担。例如:在高速采样场景中,若不使用 DMACPU 需频繁中断处理 ADC 数据,导致系统性能下降。使用 DMA 后,CPU 可专注于其他任务,系统整体效率提升
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 06:33 | 显示全部楼层
DMA 独立于 CPU 运行,减少 CPU 在数据传输中的资源占用。响应时间缩短:DMA 的并行处理能力缩短了系统整体响应时间
淡漠安然 发表于 2025-4-14 07:25 | 显示全部楼层
其实DMA 支持多种传输模式(如单次、循环、链式),适应不同应用需求
