[DCDC] 低成本8-100V降压IC120V降压芯片降压5V1.5A SL3036H替换LM5164
3425|2
 楼主| 13760325070 发表于 2025-3-4 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL3036H的特点
  • 宽输入电压范围:SL3036H支持8V至120V的宽输入电压范围,非常适合需要处理高电压输入的应用场景。
  • 高性能输出:
    • 输出电压可调,范围从4.2V到30V,满足降压至5V的需求。
    • 输出电流可高达1.5A以上,满足应用中的电流需求。
  • 高效率与低功耗:
    • 转换效率高达95%,有效降低能耗。
    • 低待机功耗,提升能源利用率。
  • 保护功能完善:
    • 内置过温保护、输出短路保护、限流保护等功能,提高系统可靠性。
    • 集成软启动电路,防止启动时的电流冲击。
  • 封装与散热:
    • 采用ESOP8封装,体积小巧,便于集成。
    • 散热片内置接VIN脚,有效散热,提升芯片稳定性。
二、LM5164的特点
  • 宽输入电压范围:LM5164的输入电压范围为4.5V至65V,虽然也支持宽电压输入,但相比SL3036H的8V至120V范围较窄。
  • 高性能输出:
    • 输出电压范围为0.8V至60V,可调整至5V。
    • 输出电流高达10A,性能强劲。
  • 高效率与可调开关频率:
    • 效率高达95%。
    • 开关频率可调,范围为100kHz至2.2MHz,灵活性高。
  • 保护功能:
    • 提供峰值和谷值电流限制保护、输入UVLO和热关断保护等功能。
    • 具有开漏PGOOD指示器,提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。
  • 封装与热管理:
    • 采用热增强型8引脚SO PowerPAD封装,散热性能良好。
    • 1.27mm引脚间距,适合高电压应用。
三、SL3036H替换LM5164的可行性分析
  • 电压范围与输出能力:
    • SL3036H的输入电压范围更宽(8V至120V),涵盖了LM5164的输入范围(4.5V至65V)。
    • SL3036H的输出电流可达1.5A以上,满足替换LM5164在1.5A输出电流下的应用需求。
  • 效率与功耗:
    • 两者转换效率均高达95%,在能效方面表现相当。
    • SL3036H具有低待机功耗特性,有助于降低系统整体能耗。
  • 保护功能:
    • SL3036H和LM5164均具备完善的保护功能,包括过温保护、短路保护等,确保系统稳定运行。
    • SL3036H的集成软启动电路进一步提升了系统的可靠性。
  • 封装与成本:
    • SL3036H采用ESOP8封装,体积小巧,便于集成,且成本相对较低。
    • LM5164虽然性能强劲,但可能因品牌溢价和更高性能导致成本较高。
  • 应用场景匹配度:
    • SL3036H特别适用于电动汽车、电动自行车、电瓶车等需要宽电压输入和高效率转换的应用场景。
    • LM5164虽然也适用于工业自动化、通信设备、汽车电子等领域,但在特定宽电压输入和高效率需求的应用中,SL3036H更具优势。
SL3036H在宽电压输入范围、输出能力、效率与功耗、保护功能以及封装与成本等方面均表现出色,特别是在需要处理8-100V或120V高电压输入并降压至5V、输出电流达到1.5A的应用场景中,SL3036H是一个理想的低成本替换方案。因此,可以将SL3036H作为LM5164的替换芯片,以满足应用需求并降低成本。
概述:
       SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
       SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
       宽输入电压范围:8V~120V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
       高效率:可高达95%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护、输出短路保护
       内置软启动
应用领域:
       电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
       POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
SL3036H 10-120V降压5V原理图
王栋春 发表于 2025-3-4 15:59 | 显示全部楼层
看参数不错,改天有时间试试这款IC。
xionghaoyun 发表于 2025-3-5 11:10 | 显示全部楼层
很明显广告
