STM32生成PWM,进入三极管SS8050驱动PMOS
1969|11
 楼主| pinezha 发表于 2025-3-4 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么PMOS管下降沿时间很长?
 楼主| pinezha 发表于 2025-3-4 17:04 | 显示全部楼层
 楼主| pinezha 发表于 2025-3-4 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| pinezha 发表于 2025-3-4 17:06 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-3-4 17:46 | 显示全部楼层
百度: mos管 关断慢
dog_xin 发表于 2025-3-5 07:43 | 显示全部楼层
R17电阻太大
qinlu123 发表于 2025-3-5 08:22 | 显示全部楼层
栅极电压被拉低很容易,因为栅极寄生电容上的电荷通过阻抗很小的三极管流到地上去,而关断就费事了需要R17慢慢给寄生电容充电。所以PWM驱动MOS的话还得上专用驱动芯片,如果是半天开关一次的话就无所谓了
GlenX 发表于 2025-3-5 09:09 | 显示全部楼层
你不会是空载吧!
feihangdan 发表于 2025-3-5 09:21 | 显示全部楼层
首先不能空载测量,如果是带载的话,可以考虑用专用MOSFET驱动芯片
飞思啦 发表于 2025-3-5 09:23 | 显示全部楼层
还是得使用专业的芯片驱动会好一点
xionghaoyun 发表于 2025-3-5 11:13 | 显示全部楼层
pwn驱动mos管会畸变
coody 发表于 2025-3-5 12:09 | 显示全部楼层
你的负载是什么?接一个10欧姆负载电阻试试,将R17改为510欧姆试试。
