[STM32F1]
有时候烧入不进去程序会是什么原因?
769|14
IntelCore|  楼主 | 2025-3-4 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧入到一半报错,随机出现的,这个会是什么不稳定导致的?会是晶振吗?
huquanz711| | 2025-3-4 19:23 | 只看该作者
有可能是连接问题,或者供电不稳定。
田舍郎| | 2025-3-4 19:50 | 只看该作者
经常遇到,重复下载则成功
公羊子丹| | 2025-3-5 07:45 | 只看该作者
这种问题我也遇到过,有时候是供电不稳定导致的,试试换个 USB 线或者加个稳压电源。
周半梅| | 2025-3-5 07:46 | 只看该作者
你用的是什么烧录工具?ST-LINK 还是串口?如果是 ST-LINK,试试降低 JTAG/SWD 速度看看?
帛灿灿| | 2025-3-5 07:47 | 只看该作者
有可能是 HSE 晶振问题,特别是外部晶振焊接不好或者参数不匹配的时候,试试改成内部 HSI 试试看。
童雨竹| | 2025-3-5 07:49 | 只看该作者
烧录到一半失败,会不会是 Flash 受损了?试试用 STM32CubeProgrammer 先擦除 Flash 再烧录。
万图| | 2025-3-5 07:50 | 只看该作者
你看看 NRST 复位引脚有没有干扰,有些开发板复位电路设计不合理,可能会影响下载。
Wordsworth| | 2025-3-5 07:51 | 只看该作者
试试手动进入 Bootloader 模式,从串口烧录看看?有可能是 SWD 接口的问题。
Bblythe| | 2025-3-5 07:52 | 只看该作者
有没有用到读保护(RDP)?如果 Flash 保护等级设置错了,可能导致烧录失败。
Pulitzer| | 2025-3-5 07:53 | 只看该作者
烧录时 PC 端有没有其他软件占用 ST-LINK?比如 Keil、CubeProgrammer 之类的,多开可能会冲突。
Uriah| | 2025-3-5 07:54 | 只看该作者
你的芯片是正品吗?某些非官方渠道的芯片可能有 Flash 问题,导致烧录不稳定。
Clyde011| | 2025-3-5 07:56 | 只看该作者
试试换一台电脑或者重新安装 ST-LINK 驱动,有时候驱动异常也会导致烧录失败。
捧一束彼岸花| | 2025-4-21 01:27 | 只看该作者
这种烧录一半出错一般就是接线不稳定吧
失物招領| | 2025-4-21 02:26 | 只看该作者
是不是你的线不是什么好的线啊
她已醉| | 2025-4-21 03:36 | 只看该作者
我觉得跟晶振没啥关系
将爱藏于深海| | 2025-4-21 04:36 | 只看该作者
其实就是你的烧录器或者接线部分有问题吧
故意相遇| | 2025-4-21 05:25 | 只看该作者
一般来说,你要是中间没操作之类的,估计就是接线的问题
春日负喧| | 2025-4-21 06:26 | 只看该作者
是不是你的电压不稳定啊
温室雏菊| | 2025-4-21 07:21 | 只看该作者
其实烧录的时候最好是外置电源,可能会好点
