[STM32F4] STM32F4还能用吗?
995|10
 楼主| Bblythe 发表于 2025-3-5 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
F4系列这么多年了,现在新项目用它还靠谱吗?相比H7和U5,性能差多少?软件兼容性有啥坑?
风凉 发表于 2025-3-10 01:31 | 显示全部楼层
肯定可以用啊,F4性能还是可以的
西洲 发表于 2025-3-10 02:43 | 显示全部楼层
其实适合自己的就是好的,你应该懂这句话的含义吧
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-10 03:31 | 显示全部楼层
我觉得F4的话,一般是可以做电源/算法控制的,所以当然可以用
失物招領 发表于 2025-3-10 04:26 | 显示全部楼层
F4系列仍然适合对成本和开发周期敏感的项目,但在性能、能效和新特性上不如H7U5
她已醉 发表于 2025-3-10 05:25 | 显示全部楼层
F4的生态系统最成熟,但H7U5的新特性需要额外适配
白马过平川 发表于 2025-3-10 06:29 | 显示全部楼层
F4系列虽然是较老的STM32系列,但在许多应用中仍然可靠
故意相遇 发表于 2025-3-10 07:28 | 显示全部楼层
我觉得没问题,这芯片非常靠谱而且比较稳定的
温室雏菊 发表于 2025-3-10 08:27 | 显示全部楼层
看你啥项目需求呗,一般要是做简单且需要一些算法的,用F4是可以的
春日负喧 发表于 2025-3-10 09:31 | 显示全部楼层
新项目也可以用,但是如果有条件,可以考虑H750,我觉得更好一些
将爱藏于深海 发表于 2025-3-10 10:45 | 显示全部楼层
性能不差太多吧,但是F4是比较便宜的了
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-11 01:23 | 显示全部楼层
当然还可以使用了啊,不然还生产它干啥呢
失物招領 发表于 2025-4-11 02:27 | 显示全部楼层
新项目可以考虑用H750
她已醉 发表于 2025-4-11 03:26 | 显示全部楼层
得看你需求,不过一般我挺喜欢使用H750的芯片的
故意相遇 发表于 2025-4-11 04:24 | 显示全部楼层
性能肯定差很多的,这个没啥办法,毕竟内核就不一样
春日负喧 发表于 2025-4-11 05:35 | 显示全部楼层
其实F4的性能也是不错的,你可以看看你的需求,一般都是能支持的
将爱藏于深海 发表于 2025-4-11 06:26 | 显示全部楼层
U5是低功耗比较多,H7的话性能很强,F4在其中间吧
温室雏菊 发表于 2025-4-11 07:27 | 显示全部楼层
我觉得一般还是F4比较好哦,生态做的已经很好了
白马过平川 发表于 2025-4-11 08:24 | 显示全部楼层
性能差不少呢,这后面这俩芯片都是比较高端的了
西洲 发表于 2025-4-11 09:36 | 显示全部楼层
软件兼容的话,估计根本不兼容,哈哈
