[STM32F1] STM32F103ZET6战舰版单片机开发板PCB文件 电路原理图
1801|0
 楼主| tpgf 发表于 2025-3-5 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、原理图
2、PCB
3、板子介绍
一、核心芯片与性能
核心芯片:STM32F103ZET6,这是一款基于ARM Cortex-M3内核的高性能单片机。
处理器频率:高达72MHz,确保了强大的处理能力。
存储器:内置512KB Flash和64KB SRAM,满足大多数应用的存储需求。同时,开发板还外扩了1M字节的SRAM和16M字节(或8M字节,根据不同版本可能有所不同)的SPI FLASH,进一步满足了海量存储的需求。
二、外设接口与功能
标准接口:开发板提供了丰富的标准接口,包括USB、多个UART、SPI、I2C等,适用于各种通信需求。
特殊功能模块:
音频处理:板载VS1053高性能音频编解码芯片,支持音乐播放和录音功能,兼容多种音视频格式。
网络通信:板载DM9000网络模块,支持10M/100M自适应网络通信功能,包括WebServer/TCP/UDP等协议。
显示接口:支持标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,包括触摸屏功能,适用于图形界面开发。
扩展模块接口:提供多种扩展模块接口,如摄像头模块接口、OLED模块接口、ATK模块接口(支持蓝牙/GPS模块/MPU6050模块等),方便用户根据需求进行功能扩展。
其他接口:还包括红外接收头、EEPROM、光敏传感器、游戏手柄接口、CAN接口、RS232/RS485接口、SD卡接口、JTAG/SWD调试下载口等,满足多种应用场景的需求。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_35654286/article/details/145076429
