[AVR单片机] AVR如何来处理@A+DPTR的寻址
3450|5
 楼主| limee 发表于 2007-1-3 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     MOV    DPTR, #NUMS    ; point to first byte
     MOVC   A, @A+DPTR    ; get a data byte
NUMS:
     DB    4EH, 0C9H, 21H, 9AH, 0    ; sample data to print
我用r10来代替累加器A, (其中A是一个可变数)
写的AVR代码却出现了错误
LDD r11, Z + r10    ; error
应该如何处理呢?
NE5532 发表于 2007-1-3 11:52 | 显示全部楼层
做不到,算了再查
NE5532 发表于 2007-1-3 11:55 | 显示全部楼层
如下,查到的数保存在R1中,
clr    R3            ;Used For ADC Instruction
ldi    ZL,<crc_tab
ldi    ZH,>crc_tab
add    ZL,R1
adc    ZH,R3
lpm
mov    R1,R0
zsmbj 发表于 2007-1-3 12:46 | 显示全部楼层
如此:
ldi zl,low(2*NUMS)
ldi zh,high(2*NUMS)
lpm r16,z+
NE5532 发表于 2007-1-3 13:21 | 显示全部楼层
楼上的,你的R16只是指名读入的寄存器位置罢了
楼主要的是“基地址+偏移地址”的查表方法
maychang 发表于 2007-1-3 15:22 | 显示全部楼层
NE5532正解
