[其他产品] MCU调试让人崩溃的两大领域,有时彻底搞到没脾气
1171|0
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-5 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然本人只是一个维修电工,不过跟着单位里的软件技术人员也从事过一些MCU系统的安装调试项目,回忆一下最让软件技术人员为之头大的MCU系统当属——电源电磁测试和驱动波形不过关两个方面,反正是普通的技术人员一看是这两个项目基本上都是有些挠头。
针对当前一些比较复杂的开关电源或者专用电源项目,MCU系统的应用是必须的。相对来讲电源的整体框架和线路多是固定的,无外乎在此基础上根据项目的具体要求再进行修改而已,所以无论是这种项目的软件技术人员还是硬件技术人员都会比较轻松地将程序和线路设计搞定,可是一到测试尤其是针对电磁干扰、兼容方面的测试时,则往往是如临大敌一般。记得有此,单位接了一单欧盟系统的电源项目,结果卡在电磁干扰测试上过不去,MCU系统技术人员和硬件系统人员搞到最后成了“公说公有理婆说婆有理”的局面,无奈之下只得请外面的软件人员过来,并且将线路做了修改才过关。
而另一个让软件技术人员头疼的测试方面便是针对工控项目的驱动电路,毕竟在针对高压大电流的MOS管、IGBT模块时,一旦驱动波形(我们这里多是PWM信号)出现轻微偏差或者不够标准,往往功率器件就会出现极端故障。记得那次和单位三位同事去给某厂安装调试由我们设计的工业焊接机,结果里面的IGBT模块隔三差五就爆了,可是把设备拉回单位测试又没有什么问题。反复折腾无果后,我们四个在客户单位就地蹲守测试了三天才发现问题:工作现场的电磁干扰影响到IGBT模块的驱动波形,出现尖峰过冲现象继而造成上述故障。记得这次项目单位倒贴了钱,把软硬件部门的人员给好一顿修理!
