[MM32软件] 快速移植STM32应用到MM32F5270(以OLED为例)
1136|1
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-3-6 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做几个嵌入式项目,一直使用的是STM32F429作为主控制芯片。从去年开始,ST的芯片全系涨价,价格高到离谱,并且市场上充斥着翻新芯片,有时候有钱都不一定能买到靠谱的原装芯片。考虑到项目最终落地需要考虑到芯片供应问题,所以一直在寻找国产替代。正好看到极术社区的MM32F5270适用活动,初步看芯片性能以及外设接口能满足现在的项目需求,所以申请一个板子来看下从STM32移植到MM32F5270的工作量。
一 项目简介
最近做的项目是一个气体分析仪,基本原理框图如下。
用STM32跑PID算法,控制比例阀开度,将输入气流稳定到设置值,然后由气体检测器进行采样并处理。这个项目目前已经开始小批量出货,这里就不过多说明技术细节。
由于项目客制化需求比较多,要求能够通过键盘选择不同功能,涉及到多级菜单。所以大量的工作都在自定义的菜单设计和实现上,这里就先试试移植OLED驱动代码到MM32F5270看看工作量。
二 环境准备
请参考https://aijishu.com/a/1060000…准备开发环境。记住,一定要下载MDK5.37版本才能使用灵动微电子的MM32 pack包。
因为我习惯用JLINK调试器做开发,所以这里我就直接使用JLINK作为调试工具。JLINK的插头直接插上去就可以,有防呆设计,不用担心会插错,下面是JLINK连接特写。
插上JLINK后,在魔术棒页面DEBUG tab里选择JLINK/J-TRACE Cortex
点击setting,在setting页面选择SW
接下来就可以愉快的使用JLINK进行MM32F5270开发板的调试了。
三 代码移植
初步看了下Mind SDK的文件结构,对所有的外设,都有对应的驱动代码,驱动代码对底层的硬件操作做了很好的封装。看了下对应的driver_example以及demo_apps,提供的都是类似于如下的代码文件组织结构
对于简单的应用来说,这种结构可以满足需求。但是对于一些外设较多的项目,这种组织形式在逻辑上不是很清晰,且代码复用性不高。所以这里按照项目的需求,设计了按hardware和module分类的方法,项目部分文件结构如下:
其中hardware目录是用到的外设driver,module目录里会放跟硬件无关的功能模块,比如流量控制功能,气体采样功能(当然目前为空,但是因为这是硬件无关逻辑,所以基本上可以不做改动直接移到MM32F5270)等。这里以tim_basic例程为基础,来移植OLED驱动。
拆分clock_init.c/clock_init.h文件,这里将所有外设的clokc外设移除,只留下主时钟的初始化。
void BOARD_InitBootClocks(void)
CLOCK_ResetToDefault();
CLOCK_BootToHSE120MHz();
2.将uart拆分到单独文件,以后在不同项目可以进行复用
demo_uart.h
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
#include “clock_init.h”
/* DEBUG UART. */
#define BOARD_DEBUG_UART_PORT UART1
#define BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE 9600u
#define BOARD_DEBUG_UART_FREQ CLOCK_APB2_FREQ
void uart1_init(void);
#endif
demo_uart.c
#include “demo_uart.h”
#include <stdio.h>
#include “hal_common.h”
#include “hal_gpio.h”
#include “hal_uart.h”
#include “hal_rcc.h”
static void uart1_gpio_init(void)
/* PB6 - UART1_TX. */
GPIO_Init_Type gpio_init;
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_6;
gpio_init.PinMode = GPIO_PinMode_AF_PushPull;
gpio_init.Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init);
GPIO_PinAFConf(GPIOB, gpio_init.Pins, GPIO_AF_7);
/* PB7 - UART1_RX. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_7;
gpio_init.PinMode = GPIO_PinMode_In_Floating;
static void uart1_port_init(void)
UART_Init_Type uart_init;
uart_init.ClockFreqHz = BOARD_DEBUG_UART_FREQ;
uart_init.BaudRate = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE;
uart_init.WordLength = UART_WordLength_8b;
uart_init.StopBits = UART_StopBits_1;
uart_init.Parity = UART_Parity_None;
uart_init.XferMode = UART_XferMode_RxTx;
uart_init.HwFlowControl = UART_HwFlowControl_None;
UART_Init(BOARD_DEBUG_UART_PORT, &uart_init);
UART_Enable(BOARD_DEBUG_UART_PORT, true);
/* UART1. */
RCC_EnableAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_UART1, true);
RCC_ResetAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_UART1);
/* GPIOB. */
RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOB, true);
RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOB);
uart1_gpio_init();
uart1_port_init();
#if defined(__ARMCC_VERSION)
int fputc(int c, FILE *f)
(void)(f);
while ( 0u == (UART_STATUS_TX_EMPTY & UART_GetStatus(BOARD_DEBUG_UART_PORT)) )
UART_PutData(BOARD_DEBUG_UART_PORT, (uint8_t)©);
return c;
int fgetc(FILE *f)
(void)(f);
while ( 0u == (UART_STATUS_RX_DONE & UART_GetStatus(BOARD_DEBUG_UART_PORT)) )
return UART_GetData(BOARD_DEBUG_UART_PORT);
#elif defined(__GNUC__)
* Called by libc stdio fwrite functions
int _write(int fd, char *ptr, int len)
int i = 0;
* write “len” of char from “ptr” to file id “fd”
* Return number of char written.
* Only work for STDOUT, STDIN, and STDERR
if (fd > 2)
return -1;
while (*ptr && (i < len))
UART_PutData(BOARD_DEBUG_UART_PORT, (uint8_t)(*ptr));
i++;
ptr++;
return i;
* Called by the libc stdio fread fucntions
* Implements a buffered read with line editing.
int _read(int fd, char *ptr, int len)
int my_len;
if (fd > 2)
return -1;
my_len = 0;
while (len > 0)
*ptr = UART_GetData(BOARD_DEBUG_UART_PORT);
len–;
my_len++;
if ( (*ptr == ‘\r’) || (*ptr == ‘\n’) || (*ptr == ‘\0’) )
break;
ptr++;
return my_len; /* return the length we got */
int putchar(int c)
return c;
int getchar(void)
#elif (defined(__ICCARM__))
/* These function __write and __read is used to support IAR toolchain to printf and scanf. */
int fputc(int ch, FILE *f)
UART_PutData(BOARD_DEBUG_UART_PORT, (uint8_t)(ch));
return ch;
int fgetc(FILE *f)
#endif
OLED会用到SPI,这里用SPI3作为控制接口
demo_spi.h
#ifndef _DEMO_SPI_H_
#define _DEMO_SPI_H_
#define BOARD_LOOP_SPI_PORT SPI3
//#define BOARD_LOOP_SPI_BAUDRATE 1000000u /* 400khz. /
#define BOARD_LOOP_SPI_BAUDRATE 400000u / 400khz. */
#define BOARD_LOOP_SPI_FREQ CLOCK_APB1_FREQ
void spi3_init(void);
/* SPI tx. */
void spi3_putbyte(uint8_t c);
/* SPI rx. */
uint8_t spi3_getbyte(void);
#endif
demo_spi.c
#include “demo_spi.h”
#include “hal_spi.h”
static void spi3_gpio_init(void)
/* SPI3_NSS - PA15. /
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_15;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init);
GPIO_PinAFConf(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_AF_6);
/* SPI3_MOSI - PC12. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_12;
GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init);
GPIO_PinAFConf(GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_AF_6);
/* SPI3_MISO - PC11. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_11;
GPIO_PinAFConf(GPIOC, GPIO_PIN_11, GPIO_AF_6);
/* SPI3_SCK - PC10. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_10;
GPIO_PinAFConf(GPIOC, GPIO_PIN_10, GPIO_AF_6);
static void spi3_port_init(void)
/* Setup SPI module. */
SPI_Master_Init_Type spi_init;
spi_init.ClockFreqHz = BOARD_LOOP_SPI_FREQ;
spi_init.BaudRate = BOARD_LOOP_SPI_BAUDRATE;
spi_init.XferMode = SPI_XferMode_TxRx;
spi_init.PolarityPhase = SPI_PolarityPhase_Alt0;
spi_init.DataWidth = SPI_DataWidth_8b;
spi_init.LSB = false;
spi_init.CSMode = SPI_CSMode_NonAuto;
SPI_InitMaster(BOARD_LOOP_SPI_PORT, &spi_init);
/* Enable SPI. */
SPI_Enable(BOARD_LOOP_SPI_PORT, true);
/* GPIOA. /
RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA, true);
RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA);
/* GPIOC. */
RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOC, true);
RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOC);
/* SPI3. */
RCC_EnableAPB1Periphs(RCC_APB1_PERIPH_SPI3, true);
RCC_ResetAPB1Periphs(RCC_APB1_PERIPH_SPI3);
spi3_gpio_init();
spi3_port_init();
/* SPI tx. */
/* Polling for tx empty. */
while ( SPI_STATUS_TX_FULL & SPI_GetStatus(BOARD_LOOP_SPI_PORT) )
SPI_PutData(BOARD_LOOP_SPI_PORT, c);
/* SPI rx. */
/* Polling for rx done. */
while (0u == (SPI_STATUS_RX_DONE & SPI_GetStatus(BOARD_LOOP_SPI_PORT)) )
return SPI_GetData(BOARD_LOOP_SPI_PORT);
顺便将LED4, LED5的控制单独拉出,可以作为debug的辅助手段
led.h
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
#include “type_def.h”
enum LED_NUM {
LED4,
LED5,
void led_init(void);
void led_on(u8 led);
void led_off(u8 led);
#endif
led.c
#include “led.h”
static void led_gpio_init(void)
/* LED4. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_0;
gpio_init.PinMode = GPIO_PinMode_Out_PushPull;
GPIO_Init(GPIOI, &gpio_init);
/* LED5. */
gpio_init.Pins = GPIO_PIN_2;
GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init);
void led_init(void)
/* GPIOD. */
RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOD, true);
RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOD);
/* GPIOI. */
RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOI, true);
RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOI);
led_gpio_init();
void led_on(u8 led)
switch (led) {
case LED4:
GPIO_WriteBit(GPIOI, GPIO_PIN_0, 0u);
break;
case LED5:
GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_PIN_2, 0u);
break;
default:
break;
switch (led) {
case LED4:
GPIO_WriteBit(GPIOI, GPIO_PIN_0, 1u);
break;
case LED5:
GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_PIN_2, 1u);
break;
default:
break;
以上完成后,OLED驱动移植的前期准备工作已经完成,现在开始将STM32上的OLED控制代码移到MM32F5270上来。OLED使用的是中景园的3.12寸 256X64 单色OLED屏幕,淘宝连接https://item.taobao.com/item…。
控制引脚如图所示
原始STM32控制代码如下所示:
stm32的oled.h
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "sys.h"
#define OLED_USE_SOFT_SPI 0
#define OLED_CS_Pin GPIO_PIN_12
#define OLED_CS_GPIO_Port GPIOH
#define OLED_DC_Pin GPIO_PIN_12
#define OLED_DC_GPIO_Port GPIOB
#define OLED_RES_Pin GPIO_PIN_11
#define OLED_RES_GPIO_Port GPIOH
#if OLED_USE_SOFT_SPI
#define SOFT_SPI_MOSI_Pin GPIO_PIN_7
#define SOFT_SPI_MOSI_GPIO_Port GPIOF
#define SOFT_SPI_MISO_Pin GPIO_PIN_8
#define SOFT_SPI_MISO_GPIO_Port GPIOF
#define SOFT_SPI_SCK_Pin GPIO_PIN_9
#define SOFT_SPI_SCK_GPIO_Port GPIOF
#endif
#define USE_HORIZONTAL 1  //设置显示方向 0:正向显示;1:旋转180度显示
#ifndef PIN_RESET
#define PIN_RESET 0
#define PIN_SET 1
#endif
void OLED_WR_REG(u8 reg);
void OLED_WR_Byte(u8 dat);
void Column_Address(u8 a,u8 b);
void Row_Address(u8 a,u8 b);
void OLED_Fill(u16 xstr,u8 ystr,u16 xend,u8 yend,u8 color);
void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 *s,u8 sizey,u8 mode);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 sizey,u8 mode);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *dp,u8 sizey,u8 mode);
u32 oled_pow(u8 m,u8 n);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 sizey,u8 mode);
void OLED_DrawBMP(u8 x,u8 y,u16 length,u8 width,const u8 BMP[],u8 mode);
void OLED_DrawSingleBMP(u8 x,u8 y,u16 length,u8 width,const u8 BMP[],u8 mode);
void OLED_Init(void);
void OLED_GPIO_Init(void);
#endif
stm32的oled.c
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
#include "oled.h"
#include "osal.h"
#include "spi.h"
static void OLED_SCL_Clr()
    HAL_GPIO_WritePin(SOFT_SPI_SCK_GPIO_Port, SOFT_SPI_SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET); //SCL
static void OLED_SCL_Set()
    HAL_GPIO_WritePin(SOFT_SPI_SCK_GPIO_Port, SOFT_SPI_SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);
static void OLED_SDA_Clr()
    HAL_GPIO_WritePin(SOFT_SPI_MOSI_GPIO_Port, SOFT_SPI_MOSI_Pin, GPIO_PIN_RESET); //SDA
static void OLED_SDA_Set()
    HAL_GPIO_WritePin(SOFT_SPI_MOSI_GPIO_Port, SOFT_SPI_MOSI_Pin, GPIO_PIN_SET);
#endif
static void OLED_RES_Clr()
    HAL_GPIO_WritePin(OLED_RES_GPIO_Port, OLED_RES_Pin, GPIO_PIN_RESET); //RES
static void OLED_RES_Set()
    HAL_GPIO_WritePin(OLED_RES_GPIO_Port, OLED_RES_Pin, GPIO_PIN_SET);
static void OLED_DC_Clr()
    HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO_Port, OLED_DC_Pin, GPIO_PIN_RESET); //DC
static void OLED_DC_Set()
    HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO_Port, OLED_DC_Pin, GPIO_PIN_SET);
static void OLED_CS_Clr()
    HAL_GPIO_WritePin(OLED_CS_GPIO_Port, OLED_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET); //CS
static void OLED_CS_Set()
    HAL_GPIO_WritePin(OLED_CS_GPIO_Port, OLED_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
static void OLED_Write_Byte(u8 dat)
    u8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_SCL_Clr();
        //delay_us(200);
        if(dat&0x80)
           OLED_SDA_Set();
        else
           OLED_SDA_Clr();
        //delay_us(20);
        OLED_SCL_Set();
        //delay_us(200);
        dat<<=1;
#else
    SPI_Write_Byte(2, dat);
#endif
void OLED_WR_Bus(u8 dat)
    OLED_CS_Clr();
    OLED_Write_Byte(dat);
    OLED_CS_Set();
    OLED_DC_Clr();
  OLED_WR_Bus(reg);
  OLED_DC_Set();
  OLED_WR_Bus(dat);
    OLED_WR_REG(0x15);       // Set Column Address
    OLED_WR_Byte(0x1c+a);
    OLED_WR_Byte(0x1c+b);
    OLED_WR_REG(0x75);       // Row Column Address
    OLED_WR_Byte(a);
    OLED_WR_Byte(b);
    OLED_WR_REG(0x5C);    //写RAM命令
    u8 x,y;
    xstr/=4;
    xend/=4;
    Column_Address(xstr,xend-1);
    Row_Address(ystr,yend-1);
    for(x=xstr;x<xend;x++)
        for(y=ystr;y<yend;y++)
            OLED_WR_Byte(color);
    u8 c,i,k,m,t=4,size2,data1,DATA=0;
    size2=(sizey/16+((sizey%16)?1:0))*sizey;
    c=chr-' ';
    Column_Address(x/4,x/4+sizey/8-1);
    Row_Address(y,y+sizey-1);
    for(i=0;i<size2;i++)
        if(sizey==16)
            data1=ascii_1608[c];//8x16 ASCII码
        else if(sizey==24)
            data1=ascii_2412[c];//12x24 ASCII码
        else if(sizey==32)
            data1=ascii_3216[c];//16x32 ASCII码
        if(sizey%16)
            m=sizey/16+1;
            if(i%m) t=2;
            else t=4;
        for(k=0;k<t;k++)
            if(data1&(0x01<<(k*2+0)))
                DATA=0xf0;
            if(data1&(0x01<<(k*2+1)))
                DATA|=0x0f;
            if(mode)
                OLED_WR_Byte(~DATA);
            }else
                OLED_WR_Byte(DATA);
            DATA=0;
    while(*dp!='\0')
      OLED_ShowChar(x,y,*dp,sizey,mode);
        dp++;
        x+=sizey/2;
    u32 result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
    u8 t,temp;
    u8 enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
        temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
        if(enshow==0&&t<(len-1))
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(sizey/2)*t,y,' ',sizey,mode);
                continue;
            }else enshow=1;
         OLED_ShowChar(x+(sizey/2)*t,y,temp+'0',sizey,mode);
    u16 i,num;
    length=(length/4+((length%4)?1:0))*4;
    num=length/2*width;
    x/=4;
    length/=4;
    Column_Address(x,x+length-1);
    Row_Address(y,y+width-1);
    for(i=0;i<num;i++)
        if(mode)
            OLED_WR_Byte(~BMP);
        }else
            OLED_WR_Byte(BMP);
    u8 k,DATA=0;
    u16 i,num;
    length=(length/8+((length%8)?1:0))*8;
    num=length*width/8;
    x/=4;
    length/=4;
    for(i=0;i<num;i++)
        for(k=0;k<4;k++)
            if(BMP&(0x01<<(k*2+0)))
                DATA=0xf0;
            if(BMP&(0x01<<(k*2+1)))
                DATA|=0x0f;
            if(mode)
            }else
                OLED_WR_Byte(DATA);
            DATA=0;
    OLED_RES_Clr();
    delay_ms(10);
    OLED_RES_Set();
    OLED_WR_REG(0xfd);  /*Command Lock*/
    OLED_WR_Byte(0x12);
    OLED_WR_REG(0xae); //Sleep In
    OLED_WR_REG(0xb3);    //Set Display Clock Divide Ratio/Oscillator Frequency
    OLED_WR_Byte(0x91);
    OLED_WR_REG(0xca);    //Set Multiplex Ratio
    OLED_WR_Byte(0x3f);
    OLED_WR_REG(0xa2);    //Set Display Offset
    OLED_WR_Byte(0x00);    //
    OLED_WR_REG(0xa1);    //Set Display Start Line
    OLED_WR_REG(0xa0);    //Set Re-Map $ Dual COM Line Mode
    if(USE_HORIZONTAL)
      OLED_WR_Byte(0x14);
    else
      OLED_WR_Byte(0x06);
    OLED_WR_REG(0xB5);    //Set GPIO
    OLED_WR_Byte(0x00);
    OLED_WR_REG(0xab);    //Function Selection
    OLED_WR_Byte(0x01);    //
    OLED_WR_REG(0xb4);    //Enable External VSL
    OLED_WR_Byte(0xa0);    //
    OLED_WR_Byte(0xfd);    //
    OLED_WR_REG(0xc1);    //Set Contrast Current
    OLED_WR_Byte(0xff);
    OLED_WR_REG(0xc7);    //Master Contrast Current Control
    OLED_WR_Byte(0x0f);    //
    OLED_WR_REG(0xb9);    //Select Default Linear Gray Scale Table
    OLED_WR_REG(0xb1);    //Set Phase Length
    OLED_WR_Byte(0xe2);
    OLED_WR_REG(0xd1);    //Enhance Driving Scheme Capability
    OLED_WR_Byte(0x82);
    OLED_WR_Byte(0x20);
    OLED_WR_REG(0xbb);    //Set Pre-Charge Voltage
    OLED_WR_Byte(0x1f);
    OLED_WR_REG(0xb6);    //Set Second Pre-Charge Period
    OLED_WR_Byte(0x08);
    OLED_WR_REG(0xbe);    //Set VCOMH Deselect Level
    OLED_WR_Byte(0x07);
    OLED_WR_REG(0xa6);    //Set Display Mode
    OLED_Fill(0,0,256,64,0x00);   //Clear Screen
    OLED_WR_REG(0xaf);    //Sleep Out
    LOG_INFO("oled init done");
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
     /* GPIO Ports Clock Enable */
     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
      /*Configure GPIO pin Output Level */
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, SOFT_SPI_MOSI_Pin|SOFT_SPI_SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#endif
    /*Configure GPIO pins : OLED_CS_Pin OLED_DC_Pin OLED_RES_Pin */
    GPIO_InitStruct.Pin = OLED_CS_Pin;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(OLED_CS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = OLED_DC_Pin;
    HAL_GPIO_Init(OLED_DC_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = OLED_RES_Pin;
    HAL_GPIO_Init(OLED_RES_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = SOFT_SPI_MOSI_Pin | SOFT_SPI_SCK_Pin;
    HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = SOFT_SPI_MISO_Pin;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
#endif
分析OLED的LOG,发现只需要更改RES, DC, CS的GPIO控制即可。将OLED的GPIO控制由STM32 HAL库控制更改为MM32F5270 HAL控制,修改代码如下:
MM32F5270的oled.h
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "type_def.h"
void OLED_control_gpio_init(void);
#endif
MM32F5270的oled.c
#include "delay.h"
#include "oled.h"
#include "demo_spi.h"
#include "hal_rcc.h"
#include "hal_gpio.h"
#include "stdio.h"
~~*void OLEDcontrolgpioinit(void)
    //GPIOA
    RCCEnableAHB1Periphs(RCCAHB1PERIPHGPIOA, true);
    RCCResetAHB1Periphs(RCCAHB1PERIPHGPIOA);
#if OLEDUSESOFTSPI
    RCCEnableAHB1Periphs(RCCAHB1PERIPHGPIOC, true);
    RCCResetAHB1Periphs(RCCAHB1PERIPHGPIOC);
#endif
    GPIOInitType gpioinit;
    //RES PA10
    gpioinit.Pins  = GPIOPIN10;
    gpioinit.PinMode  = GPIOPinModeOutPushPull;
    gpioinit.Speed = GPIOSpeed50MHz;
    GPIOInit(GPIOA, &gpioinit);
    //DC PA12
    gpioinit.Pins  = GPIOPIN12;
    //CS PA15
    gpioinit.Pins  = GPIOPIN15;
#if OLEDUSESOFTSPI
    //soft SCL PC10
    GPIOInit(GPIOC, &gpioinit);
    //soft MOSI PC12
#endif
#if OLEDUSESOFTSPI
static void OLEDSOFTSPISCKClr()
    GPIOWriteBit(GPIOC, GPIOPIN10, 0u); //RES
static void OLEDSOFTSPISCKSet()
    GPIOWriteBit(GPIOC, GPIOPIN10, 1u); //RES
static void OLEDSOFTSPISDAClr()
    GPIOWriteBit(GPIOC, GPIOPIN12, 0u); //RES
static void OLEDSOFTSPISDASet()
    GPIOWriteBit(GPIOC, GPIOPIN12, 1u); //RES
#endif
static void OLEDRESClr()
    GPIOWriteBit(GPIOA, GPIOPIN10, 0u); //RES
static void OLEDRESSet()
    GPIOWriteBit(GPIOA, GPIOPIN10, 1u); //RES
static void OLEDDCClr()
    GPIOWriteBit(GPIOA, GPIOPIN12, 0u); //RES
static void OLEDDCSet()
    GPIOWriteBit(GPIOA, GPIOPIN12, 1u); //RES
static void OLEDCSClr()
    GPIOWriteBit(GPIOA, GPIOPIN15, 0u); //RES
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_PIN_15, 1u); //RES
    u8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_SOFT_SPI_SCK_Clr();
        //delay_us(20);
        if(dat&0x80)
           OLED_SOFT_SPI_SDA_Set();
        else
           OLED_SOFT_SPI_SDA_Clr();
        //delay_us(20);
        OLED_SOFT_SPI_SCK_Set();
        //delay_us(200);
        dat<<=1;
#else
    spi3_putbyte(dat);
#endif
    OLED_CS_Clr();
    OLED_CS_Set();
    OLED_DC_Clr();
    OLED_WR_Bus(reg);
    OLED_DC_Set();
  OLED_WR_Bus(dat);
    OLED_WR_Byte(a);
    OLED_WR_Byte(b);
    u8 x,y;
    xstr/=4;
    xend/=4;
    c=chr-' ';
        if(sizey==16)
        else if(sizey==24)
        else if(sizey==32)
        if(sizey%16)
            m=sizey/16+1;
            if(i%m) t=2;
            else t=4;
        for(k=0;k<t;k++)
                DATA=0xf0;
                DATA|=0x0f;
            if(mode)
            }else
                OLED_WR_Byte(DATA);
            DATA=0;
    while(*dp!='\0')
        dp++;
        x+=sizey/2;
    u32 result=1;
    return result;
    u8 t,temp;
    u8 enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
            if(temp==0)
                continue;
            }else enshow=1;
    u16 i,num;
    num=length/2*width;
    x/=4;
    length/=4;
    for(i=0;i<num;i++)
        if(mode)
            OLED_WR_Byte(~BMP);
        }else
            OLED_WR_Byte(BMP);
    u8 k,DATA=0;
    u16 i,num;
    num=length*width/8;
    x/=4;
    length/=4;
    for(i=0;i<num;i++)
        for(k=0;k<4;k++)
                DATA=0xf0;
                DATA|=0x0f;
            if(mode)
            }else
                OLED_WR_Byte(DATA);
            DATA=0;
    OLED_RES_Clr();
    delay_ms(10);
    OLED_RES_Set();
    OLED_WR_Byte(0x12);
    OLED_WR_Byte(0x91);
    OLED_WR_Byte(0x3f);
    if(USE_HORIZONTAL)
      OLED_WR_Byte(0x14);
    else
      OLED_WR_Byte(0x06);
    OLED_WR_Byte(0x00);
    OLED_WR_Byte(0xff);
    OLED_WR_Byte(0xe2);
    OLED_WR_Byte(0x82);
    OLED_WR_Byte(0x20);
    OLED_WR_Byte(0x1f);
    OLED_WR_Byte(0x08);
    OLED_WR_Byte(0x07);
    printf("oled init done\n");
对应只需要改动几个控制GPIO的具体实现,可以非常快速的进行移植
最后放上main函数,在main函数里要对用到的各个硬件做初始化,代码如下:
* Copyright 2021 MindMotion Microelectronics Co., Ltd.
* All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include “conv_timer.h”
#include “led.h”
#include “delay.h”
#include “oled.h”
* Functions.
int main(void)
BOARD_InitBootClocks();
timer1_init();
uart1_init();
#if !OLED_USE_SOFT_SPI
spi3_init();
#endif
led_init();
OLED_control_gpio_init();
OLED_Init();
//OLED_ShowString(0, 0, “hello world”, 16, 0);
printf(“\r\ntim_basic example.\r\n”);
timer1_start();
led_off(LED4);
led_off(LED5);
while (1)
//spi3_putbyte(0xaa);
led_on(LED4);
delay_1ms();
led_off(LED4);
delay_1ms();
OLED_ShowString(0, 0, " ARM STAR-MC1 MM32F5270", 16, 0);
OLED_ShowString(0, 16, " aijishu", 16, 0);
OLED_ShowString(0, 32, “https://aijishu.com”, 16, 0);
/* EOF. */
显示效果如图所示:
四 总结
MindSDK已经提供了封装良好的驱动代码,能够非常方便的做开发,对于STM32平台的应用,能够非常快速的进行移植,所需要的工作量非常小。
STM32CubeMX只是提供了一个可视化的配置界面,但是其生成的代码对于一些比较大型的项目来说,其组织形式和代码复用性相比MindSDK并不会有优势。
MindSDK目前提供的轮子,已经能够应付一些基本需求。但是目前,MindSDK缺乏对FreeRTOS,RTThread等RTOS的支持。如果官方能够解决RTOS的问题,相信我们能够基于MindSDK用MM32F5230作出更多有趣的应用。
五 参考链接
【灵动官网】PLUS-F5270开发板介绍(含资料链接):https://www.mindmotion.com.cn…
【灵动官网】MM32F5270芯片介绍(含资料链接):https://www.mindmotion.com.cn…
【极术社区】基于灵动MM32F5系列芯片的PLUS-F5270开发板资料(包含逐飞科技网盘链接):https://aijishu.com/a/1060000…
【极术社区】[MM32F5270开发板试用] 基本开发环境搭建篇:https://aijishu.com/a/1060000…
【极术社区】带灵动微MM32F5的Plus-F5270开发板怎么玩?https://aijishu.com/a/1060000…
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_47569031/article/details/127366610
weifeng90 发表于 2025-3-7 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
灵动微的MCU和ST的兼容性还是做得不错的。
