[经验分享] 芯片内部入口处保护二极管保护原理仿真
1541|0
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-3-6 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片IO入口处通常会带有两个方向一致的二极管,用于保护芯片的端口免受异常电压的影响
如果芯片端口没有保护二极管,当产生异常的高压或者负压时会通过芯片管脚进入芯片内部
当异常电压超过芯片规定的spec时,会导致芯片端口内部损坏,严重的话整个芯片烧毁击穿
我们使用LTspice来模拟芯片入口处的保护二极管,看看在异常状态下二极管是如何进行保护的
1.当输入Vin=10V,Vin大于V1电压时,D1反向截止,D2正向导通,D2正极会被钳位在3.48V,也就是V1+Vf=3.3+0.2V=3.5V左右 与理论计算相符;此时R1电阻消耗功率Pr1=0.04225W
2.当输入Vin=-10V,Vin电压小于0V时,D2反向截止,D1正向导通,D1负极会被钳位在-0.2V,也就是Vf的电压,与理论计算相符
以上,就是芯片IO口处二极管的保护原理
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_43454548/article/details/142419362
