[其它应用] 单片机之魂——定时器、中断
2823|5
 楼主| Xiashiqi 发表于 2025-3-6 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、中断是什么
中断的控制是我们学习单片机所必须掌握的,可以说“如果中断都不会,那根本谈不上掌握了单片机。”
那么中断是什么呢?
(1)中断
中断是单片机CPU在处理某一事件时,发生了另一事件B。CPU立马停止处理事件A,转去处理事件B。等到处理完事件B后在回去继续执行事件A的过程。
(2)中断优先级
既然有事件的执行有先后顺序,那么就涉及到一个非常重要的关键词——中断优先级。
以89C52单片机为例:52单片机有6个中断源
INT0——外部中断0
INT1——外部中断1
T0——定时器、计数器0中断
T1——定时器、计数器1中断
T2——定时器、计数器2中断
TI/RI——串行口中断
二、中断的使用
1.外部中断
同时我们也可以对中断的优先级进行更改
(2)定时器中断
定时器的实质是加一计数器(16位),由高八位和低八位两个寄存机构成。
TMOD——工作方式寄存器,确定中断控制方式和功能。
TCON——控制寄存器,控制中断源T0、T1的启动和停止。
一、定时器中断使用
单片机定时器中断实质上是加一计数器,每来一个脉冲加一,当加到计数器全唯一,再输入一个脉冲,计数器回零,并且向CPU发送中断请求。
这里补充一个概念知识点:1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率是晶振频率的1/12 。
计数值N×机器周期=定时时间
二、TMOD与TCON
这里控制TCON和TMOD既可以采用直接输入如GATE=1,也可以通过位操作直接控制。
例如我想要使GATE=0,C/T=0、M1=0、M0=1. 就可以写成TMOD=0x01
2.中断服务程序写法
代码如下(示例):
void T1_time()interrupt3//3为中断序号,这里使用定时器1 中断序号为3
TH1=(65536-10000)/256;
TL1=(65536-10000)%256;
T H1、TL1代表着定时器1的高八位和低八位数据。
总结
中断程序的设计:
1、 打开总中断
2、设置触发方式(IT0=0低电平触发、IT0=1下降沿触发)
3、选择中断
4、中断时间计算
5、编写中断服务程序
6、设置TMOD
原文链接:https://blog.csdn.net/The_moonside/article/details/116013430
jf101 发表于 2025-3-21 16:32 | 显示全部楼层
中断的控制是我们学习单片机所必须掌握的
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 23:05 | 显示全部楼层
定时器、中断才是单片机的核心
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 12:59 | 显示全部楼层
中断的控制是我们学习单片机所必须掌握的
绝影孤狼 发表于 2025-4-7 12:21 | 显示全部楼层
学习中断优先级和定时器中断的使用对于理解单片机的工作原理至关重要
桃花落满山前 发表于 2025-6-28 16:13 | 显示全部楼层
定时器与中断堪称单片机的 “灵魂”,二者协同赋予单片机实时控制与事件响应能力:
定时器是单片机的 “时钟引擎”,通过对内部时钟或外部脉冲计数,实现精准定时。例如,定时器可按预设周期触发计数溢出,驱动 LED 闪烁、PWM 波形生成或周期性数据采集。其核心在于寄存器配置(如计数初值、工作模式),通过中断或查询方式通知 CPU 执行定时任务,让单片机具备 “时序控制” 能力。
中断则是单片机的 “事件处理器”,允许外部设备(如按键、传感器)或内部模块(定时器、串口)主动 “打断” CPU 当前任务,优先处理紧急事件。当触发中断时,CPU 保存当前状态,跳转至对应中断服务函数,执行完毕后恢复原任务。这使单片机无需持续查询外设状态,提升效率(如按键中断避免 CPU 空转等待)。
二者结合时,定时器可周期性触发中断(如每 1ms 进一次中断),用于实时任务调度(如多任务轮询)、数据采样(如 ADC 定时采集);外部中断则能响应突发事件(如传感器触发),与定时器形成 “定时 + 事件” 的双重控制体系,构成单片机实时系统的核心框架。
