[其它应用] C语言printf()函数具体解释
5643|39
 楼主| 七毛钱 发表于 2025-3-5 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:printf("%f\n",a) 输出为什么是0.000000?答:%f 提取8字节。a仅仅有4字节,提取出来的数占了float表示法的指数部分。尾数部分为0。所以终于是0
问题2:printf("%d\n",x)  输出为什么是0?答:%d 提取4字节,x有8字节。提取出来的数实际上是float表示法的指数部分(恰好是0),所以终于是0
问题3:printf("%f,%f\n",a,x); 输出都是0.000000 为什么?答:參照问题1的解释。提取了八字节后,后面的已经乱了
问题4:printf("%f,%f\n",x,a);调换一下a,x的顺序,正常了,为什么?答:这是正常的情况而已。
jf101 发表于 2025-3-21 16:33 | 显示全部楼层
C语言printf()函数很有用途
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 13:01 | 显示全部楼层
非常不错的函数使用
小夏天的大西瓜 发表于 2025-4-13 23:14 | 显示全部楼层
学习一下printf函数
彩虹捕手 发表于 2025-4-19 12:44 | 显示全部楼层
问题1的解释很到位,%f需要8字节来存储double类型的数据,而a只有4字节,所以会读取到错误的数据。
神话编织者 发表于 2025-4-22 23:44 | 显示全部楼层
printf() 打印不出来 浮点数吧!
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:49 | 显示全部楼层
基础函数才是关键的使用
szt1993 发表于 2025-5-27 11:30 | 显示全部楼层
学习一下printf函数
神明祷告 发表于 2025-9-4 13:59 | 显示全部楼层
printf () 是 C 语言标准库 stdio.h 中的输出函数,可按指定格式(如 % d、% s)将数据输出到标准输出设备(默认显示器),支持变量、常量等内容打印。
uytyu 发表于 2025-9-4 19:40 | 显示全部楼层
printf()函数的语法格式为:printf(格式控制, 输出列表)
yeates333 发表于 2025-9-4 20:49 | 显示全部楼层
如果没有包含该头文件,编译器可能不认识 printf 函数,导致编译错误或警告。
ccook11 发表于 2025-9-4 22:28 | 显示全部楼层
格式字符串中可包含转义字符,用于输出特殊符号:
转义字符        含义
\n        换行
\t        水平制表符(Tab)
\r        回车(光标回到行首)
\"        双引号
\'        单引号
\\        反斜杠
gygp 发表于 2025-9-6 09:08 | 显示全部楼层
格式化字符串由普通字符和格式说明符组成。普通字符将按原样输出,格式说明符用于指定输出数据的类型和格式。
抱素 发表于 2025-9-6 10:02 | 显示全部楼层
printf () 是 C 语言标准库 < stdio.h> 中的输出函数,用于向标准输出设备(通常是屏幕)格式化输出数据。它通过格式控制字符串指定输出格式,包含普通字符和格式说明符(如 % d、% s 等),后续参数与格式说明符一一对应,实现整数、字符串等多种类型数据的灵活打印。
maudlu 发表于 2025-9-6 11:08 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>  // 必须包含该头文件
int printf(const char *format, ...);
burgessmaggie 发表于 2025-9-6 12:54 | 显示全部楼层
printf() 是 C 标准库中的格式化输出函数,声明于头文件 <stdio.h>
biechedan 发表于 2025-9-6 17:17 | 显示全部楼层
格式说明符的类型必须与后面的参数类型匹配,否则会导致未定义行为
sdCAD 发表于 2025-9-6 20:45 | 显示全部楼层
通过使用 sprintf() 函数,可以将格式化输出到字符串中。
backlugin 发表于 2025-9-8 10:44 | 显示全部楼层
使用%s输出字符串时,确保字符串以空字符\0结尾,避免缓冲区溢出。
ulystronglll 发表于 2025-9-8 12:31 | 显示全部楼层
printf() 是 C 语言中功能强大且灵活的输出函数,通过格式字符串和格式说明符的组合
