请教一个电容的作用
11994|77
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-5 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个电容的作用是什么呀?
xukun977 发表于 2012-6-5 20:31 | 显示全部楼层
常见的加速
NE5532 发表于 2012-6-5 20:34 | 显示全部楼层
加速电容,瞬间的大电流向基极灌入或拉出电荷,以加速三极管导通和截止。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-5 20:37 | 显示全部楼层
3# NE5532 恩,我还有个问题不太明白
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-5 20:38 | 显示全部楼层
3# NE5532 这个稳压过程不太明白。
NE5532 发表于 2012-6-5 20:47 | 显示全部楼层
用虚短虚断推到出7805 2脚对VO的表达式来看下。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-5 20:57 | 显示全部楼层
我用LM358的虚短推导了一下,5脚和6脚电压相等,得到GND的电压为零!
NE5532 发表于 2012-6-5 21:06 | 显示全部楼层
这么矛盾的结果,那是不是该怀疑一下R14是不是画错了呢?本来不应该有这个电阻。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-5 21:10 | 显示全部楼层
图是从一个文档上截图下来的,有没有错误我确定不了!
NE5532 发表于 2012-6-5 21:18 | 显示全部楼层
我是一看就觉得不顺眼,把R14取了你就看懂了。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-5 21:26 | 显示全部楼层
那更有问题吧,UO=1/2UO!
NE5532 发表于 2012-6-5 21:28 | 显示全部楼层
那更有问题吧,UO=1/2UO!
把R14去掉,运放就是个跟随器,输出电压是10V
cpl_1 发表于 2012-6-5 22:12 | 显示全部楼层
应该用下面图的公式能算出来.可以试试.
cpl_1 发表于 2012-6-5 22:17 | 显示全部楼层
简单仿真了一下
跟6楼一一个想法
cpl_1 发表于 2012-6-5 22:53 | 显示全部楼层
电阻R14(R2)可使7805输出低于5v@运放双电源
nongfuxu 发表于 2012-6-6 06:55 | 显示全部楼层
NE5532 恩,我还有个问题不太明白
1)微分有超前作用,积分有迟后作用;
2)为了取得好的频率响应,在三极管驱动电阻上并联一点微分作用,即并一个电容了。
Lgz2006 发表于 2012-6-6 07:13 | 显示全部楼层
设: 1.V12=5.0V; 2.V56,I5,I6均近似为零; 3.推定V48=±10V
*稳压的物理过程
V12在R14的分压为基准电压Vr, R15的电压为输出取样Vs,LM356是比较器,7805为调整元件
当某因输出Vo↑,则│Vs│↑。因Vr基准不变,则V56→负,则V7=V2↓,则Vo↓,实现稳压
*过程的数学关系
Vr=V12*R14/(R13+R14)   Vs=Vo*R15/(R15+R16)
∵ Vr=Vs
∴ Vo=V12*R14(R15+R16)/R15(R13+R14)
* 可见,在推定给出的一般情况下,
  1. 7楼给出的的结果并无差池
  2. 同13楼,原理上各R可为任意值
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
elec921 发表于 2012-6-6 08:15 | 显示全部楼层
非要用7805出 低于5V?
zhangyangwei_33 发表于 2012-6-6 08:21 | 显示全部楼层
并一个电容与微分有什么关系呢,能加速多少呢?
zhangyangwei_33 发表于 2012-6-6 08:33 | 显示全部楼层
电容有加速三极管开通的作用!
个人签名:工作是为了更好地生活!
