请教一个电容的作用
12416|77
pjy 发表于 2012-6-6 16:07 | 显示全部楼层
外部的电容主要是用于补偿三极管发射结的结电容;;或者用微分抵消结电容的积分;有些本科课本上有叫做:脉冲分压器.....最终目的应该是保证某个周期的脉冲信号在不至于在电路中产生延迟吧.....以大蚂蚁解释为主,哈
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 16:11 | 显示全部楼层
30# Lgz2006 我是按虚短分析的,列了式子,但是我确实是不明白是怎么稳压的!
eehomer 发表于 2012-6-6 17:35 | 显示全部楼层
39# 不亦心
按现在图中的电路LM358的6脚电压是2.5V(由13楼提供的式子计算),如果Vo变大,5脚的电压上升,6脚电压不变,那么7脚的电压也上升,那么这样输出不是上升了吗?
如果反馈接在反相端,2.5V接在同相端,那么Vo变大,反相端电压变大,运放输出电压变小,那么Vo也变小。不知道理解对不对?请指教。:)
xiaoyuerlc 发表于 2012-6-6 17:58 | 显示全部楼层
我觉得17楼的分析有点问题
首先LM358是运算放大器没错
当由于某种原因使得Vo↑,则V5↑,但是V6不变,这个不对吧,你是建立在V1-V2(V7)不变的基础上的,而且若V6不变,
则(V5-V6)↑,V7=Au(V5-V6),V7也会↑,分析有误
若R13=R14,R15=R16
V5=1/2*Vo,V6=1/2*Vo+1/2*V7
V5-V6=1/2*V7 =>V7会保持不变
分析不出来啦
lanseshuijing 发表于 2012-6-6 18:30 | 显示全部楼层
运放的正相输入端为1/2vo 所以反相输入端也保持1/2vo因为上端的电阻都是接在vo上了电阻都是一样的采的一个中点电压,所以为了使反响输入端也为1/2vo所以运放输出端等0v
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 19:19 | 显示全部楼层
43# eehomer 我也觉得反馈应该接在反相端。
 楼主| yff1030 发表于 2012-6-6 19:21 | 显示全部楼层
我看到书上有个串联稳压的例子,就是接在反相端,还能理解,觉得这个有可能接错了!
cpl_1 发表于 2012-6-6 19:35 | 显示全部楼层
我觉得这个电路稳压还是只考虑7805内部自稳压就可.因为7805外面没有误差比较器,没有一个稳定的基准比较电压;外面电路只是改变了7805地引脚的电位,要输出一个不同于5v的电压值,只要改变7805的地引脚电位即可(由外围电路改变),就好象在7805地引脚串联一个二极管(压降0.7v)到地(0v)而得到(5+0.7)V的电压一样.
不知道这样理解对不对。
Lgz2006 发表于 2012-6-6 20:12 | 显示全部楼层
44# xiaoyuerlc
换个说法:
【附17楼原文 当某因输出Vo↑,则│Vs│↑。因Vr基准不变,则V56→负,则V7=V2↓,则Vo↓,实现稳压】
因故Vo↑,V5亦按一个小于的比例↑;而V6却按100%比例↑。
   故V65↑或V56↓,则---同略
yuchuan_0325 发表于 2012-6-6 20:31 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-6-6 20:55 | 显示全部楼层
48楼也是一种思路---虽然可能不符合教学本意
若求得截图中电压增益K即可
cpl_1 发表于 2012-6-6 21:03 | 显示全部楼层
怎么感觉像自圆其说呢
49楼提示的对,可以将外围电路看作是采样电路的一部分,VO变化量通过外围电路和7805内部采样电阻同时采样加到内部误差放大器的反相端,而其同相端的电压vref虽然也变化,但是这些都应该可以折合一下,不管是7805的2脚变化还是3脚变化,全部折算到3脚变化。这样就可以看出反馈稳压过程。VREF为7805内部误差放大器的参考电压。
huanben 发表于 2012-6-6 21:04 | 显示全部楼层
49# Lgz2006
能详细讲解下各自的增长比例吗?
cpl_1 发表于 2012-6-6 21:08 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-6-7 07:26 | 显示全部楼层
53# huanben
先通告编辑49楼文,“V5亦按一个小于【1】的比例↑”
令  Vo↑→ΔVo; K1=R16/(R16+R15)<1
则  V5↑→ΔVo*K1; V6↑→ΔVo*100%
eehomer 发表于 2012-6-7 09:12 | 显示全部楼层
55# Lgz2006
不认同 V6↑→ΔVo*100%,难道ΔVo不要对R13和R14分压?
eehomer 发表于 2012-6-7 09:15 | 显示全部楼层
46# yff1030
搭了下电路,原图是对的,反馈应该接着同相端。
不亦心 发表于 2012-6-7 09:17 | 显示全部楼层
昨天下午出差没看到,讨论了这么多了啊
运放负相端电压V6=Vo-5*R14/(R13+R14)
运放正相端电压V5=Vo*R16/(R15+R16)
稳态的时候V6=V5
假设输出电压突然有个变化量△V(现假设这个变化量是正,即Vo输出增加△V)
那么V6’=Vo+△V-5*R14/(R13+R14)=V6+△V
V5’=Vo*R16/(R15+R16)+△V*R16/(R15+R16)=V5+△V*R16/(R15+R16)
显然△V>△V*R16/(R15+R16),
因此有V6’>V5’  ,那么运放输出怎么变,怎么调整Vo显而易见了吧
△V为负增量的时候,同理。。。
你之所以认为正负相要对调一下,是因为你认为运放负相端电压相对于地是2.5V不变,但是其实这个2.5V是相对电源正 -2.5V不变。所以你的分析就刚好负逻辑(反了)
43# eehomer
Lgz2006 发表于 2012-6-7 09:40 | 显示全部楼层
56# eehomer
基准电压5.0V对R13R14分压
形成比较放大基准,也即Vr14恒等于2.50V
什么叫“恒等于”,就是R14不会产生Δ压降
通俗一点儿讲,就是ΔVo全部传递到5脚,即所谓100%
ΔVo就是不对R13和R14分压!
可以认同了么
不亦心 发表于 2012-6-7 09:54 | 显示全部楼层
其实你只要说一句这里的基准和误差采样电压都是相对于电源正Vo来说的,
而不是相对于地来的,就很好理解了
这样电压基准就是-2.5V  误差采样电阻是R15,而不是R16
很多网友这么纠结,就是因为按照通常的以地为参考点,习惯性思维,绕进去了
59# Lgz2006
