[其它产品/技术] 英飞凌太阳能系统解决方案子分类资源合集
2542|4
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-5 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能系统解决方案子分类
集中式逆变器解决方案
产品选型手册
动力和传感指南 2024-25
这是英飞凌《电源与传感选型手册2024 - 2025》,全面介绍了其在电源与传感领域的产品、技术及应用解决方案。英飞凌凭借Si、SiC和GaN等技术,提供丰富的半导体产品,涵盖多种应用场景。如工业、消费电子、汽车等领域的电源管理、电机控制、电池管理等方案,还包括传感器、微控制器等产品。手册旨在助力客户设计更高效、智能的系统,推动数字低碳发展 。
白皮书
回应使用串式和混合逆变器对光伏能源的日益增长的需求
该文档聚焦于光伏能源领域中串式和混合逆变器的应用。它介绍了串式和混合逆变器的系统架构,对比了不同类型逆变器的参数要求,包括拓扑结构、电压、适用的功率器件等。还介绍了相关的电源转换、通信和控制等方面的内容,为读者了解光伏逆变器产品选型、系统设计和应用提供了技术参考 。
碳化硅MOSFET在太阳能和能量存储中的下一级功率密度实现COOISiCTM MOSFET在太阳能发电和储能系统中的低成本电能密度的潜力
此白皮书围绕碳化硅 MOSFET 在太阳能和储能系统的应用展开。阐述了随着可再生能源发展,太阳能应用对高效功率转换的需求。介绍了太阳能发电结构及逆变器拓扑,重点分析 SiC MOSFET 技术优势,如低导通电阻、高开关速度等。还展示了英飞凌的相关产品及参考设计,表明其能提升效率、降低成本,推动行业发展。
多级拓扑结构在高效能量存储系统(ESS)中的优势
该文档主要探讨多级拓扑结构在能量存储系统(ESS)的优势。先介绍 ESS 在住宅太阳能和公用事业规模应用中的情况,分析住宅 ESS 的架构和工作模式,以及公用事业规模 ESS 面临的问题。接着详细阐述多级拓扑结构在这两种应用场景中的应用,包括其工作原理、使用的功率器件等,论证了多级拓扑可提高效率、优化电池利用等优势 。
可再生能源:未来的能源及其与能源存储系统的有效实施
该白皮书探讨可再生能源与储能系统。文中指出,可再生能源对减少碳排放意义重大,但受自然条件制约,储能系统能解决其供应不稳定问题。文中详细阐述太阳能、风能发电的应用场景、技术方案,以及储能系统的重要作用。还介绍了英飞凌在这些领域的产品与技术,如各类功率器件、传感器、控制器等,为行业发展提供技术支持与解决方案参考。
产品应用简报
为光伏应用中的集中式逆变器提供解决方案
该文档聚焦光伏应用中的集中式逆变器。开篇点明能源需求增长背景下对清洁高效能源的追求,进而介绍太阳能市场细分及光伏逆变器的作用。详细分析集中式逆变器特点、应用要求和面临的挑战,并阐述英飞凌针对这些需求提供的全面产品组合,包括模块、栅极驱动器等解决方案,以及相关参考设计和评估环境,助力理解其在光伏领域的应用价值 。
微型逆变器解决方案
产品选型手册
力量与感知指南 2024-25
本文聚焦英飞凌 2024-25 年电源与传感解决方案,全面覆盖工业、消费电子及新能源领域。通过整合 Si、SiC 和 GaN 技术,提供高效能功率管理、智能传感及安全连接方案。CoolSiC™ G2 MOSFET 采用沟槽技术,开关损耗降低 45%,支持高频应用;CoolMOS™ 8 系列优化导通电阻与封装,Thin-TOLL 8×8 封装实现紧凑布局。产品组合涵盖工业 SMPS、EV 快充、无线充电及电池管理,通过 XENSIV 传感器与 XMC/PSoC 微控制器协同,助力智能家居、数据中心及可再生能源系统的智能化与低碳化。文档还强调模块化设计与全球产能扩张,确保供应链稳定性。
白皮书
本文针对光伏逆变器市场需求,重点介绍串式与混合逆变器解决方案。英飞凌通过 CoolSiC MOSFET 与 Trenchstop IGBT 7 的混合方案,结合三电平 NPC/ANPC 拓扑,实现 1500V 高压输入下的高效直流 - 交流转换,覆盖 12kW 至 350kW 功率段。模块化设计(如 EasyPACK 系列)简化生产流程,全碳化硅方案进一步提升功率密度,支持自然对流冷却。XENSIV 磁流传感器与 AIROC 无线技术协同优化,实现高精度电流监测与智能电网连接,推动光伏系统向高可靠性与智能化升级。
碳化硅MOSFET在太阳能和能量存储中的下一级功率密度实现CooISiCTM MOSFET在太阳能发电和储能系统中的低成本电能密度的潜力
本文探讨 CoolSiC™ MOSFET 在光伏与储能系统中的应用潜力,通过沟槽技术与封装创新提升功率密度。其开关损耗较前代降低 45%,栅极电荷减少 32%,并优化导通电阻温度特性,支持无风扇设计。Thin-TOLL 8×8 封装结合低热阻特性,适用于紧凑场景。结合三电平拓扑与智能控制算法,显著降低系统体积与成本,同时提升效率与可靠性,为光伏逆变器及储能装置提供高效、低成本的碳化硅解决方案。
本文探讨多级拓扑结构在高效能量存储系统(ESS)中的应用优势,重点分析住宅太阳能与公用事业规模场景下的技术方案。针对住宅 ESS,提出三级转换架构:低电压电池通过高频 AC 升压,经碳化硅(SiC)MOSFET 的高压级实现高效同步整流,最终通过 HERIC 逆变器生成正弦波输出。CoolSiC™ MOSFET 凭借低导通电阻(RDS (on))和高温稳定性,显著降低开关损耗,其反向恢复电荷(Qrr)较传统硅器件低 10 倍,提升整体效率。在公用事业规模中,模块化级联多电平架构通过动态平衡电池组 SOC,突破串联电池容量限制,优化电池利用率。该方案采用低电压沟槽 MOSFET(如 OptiMOS™)并联设计,结合多电平输出减少谐波,降低 EMI 并缩小系统体积,适用于兆瓦级储能系统。文档强调多级拓扑在提升效率、可靠性及灵活性方面的综合优势,为新能源存储提供创新路径。
本文探讨可再生能源与储能系统(ESS)的协同应用,分析太阳能、风能及储能技术的实施路径。针对光伏领域,微型逆变器采用三级转换架构,利用 OptiMOS™ MOSFET 与 CoolSiC™二极管实现高效 MPPT,而组串式逆变器通过多级 NPC/ANPC 拓扑优化效率,1500V 系统中 ANPC 方案提升全功率因数性能。集中式逆变器则依赖 PrimePACK™模块,结合 IGBT5 技术降低损耗并延长寿命至 40 年以上。风力发电中,全功率变流器通过 IGBT4/5 模块支持高可靠性运行,满足严苛环境需求。ESS 通过双向功率转换系统(PCS)与电池管理系统(BMS)实现电网灵活调度,模块化设计支持多电平级联,提升电池利用率与系统灵活性。文档强调 Infineon 的 SiC 与 IGBT 技术在提升效率、功率密度及可靠性方面的关键作用,为可再生能源规模化应用提供技术支撑。
文章
住宅太阳能:英飞凌赞助的4部分编辑系列中的第3部分;具有MPPT跟踪的住宅太阳能功率优化器
本文聚焦英飞凌针对住宅太阳能系统的功率优化器解决方案,重点介绍其 600W 降压型产品的设计与性能。该方案通过集成 OptiMOS™ 6 MOSFET(RDS (on) 仅 8 mΩ)、EiceDRIVER™门驱动器及 XMC1302 微控制器,实现高效 MPPT 跟踪,确保每块太阳能板独立运行于最佳工作点。实测数据显示,系统最高效率达 98.5%,MPPT 效率超 99%,支持宽电压输入(12-80 V)和 200 kHz 高频开关,显著降低损耗并缩小体积。未来计划推出 400W 降压 - 升压版本,进一步扩展应用场景。文档强调英飞凌通过 SiC 与沟槽技术优化,结合开源 DAVE™ IDE 开发平台,为光伏系统提供高可靠性、长寿命的模块化设计,助力可再生能源高效利用。
住宅太阳能:英飞凌赞助的系列文章第4部分;碳化硅MOSFET在储能系统(ESS)设计中的应用
本文聚焦英飞凌 CoolSiC™ MOSFET 在住宅太阳能储能系统(ESS)中的应用优势,通过对比传统硅基 IGBT 技术,验证其在提升效率与功率密度方面的突破。CoolSiC MOSFET 凭借高开关频率(可提升至 3 倍)和低损耗特性,在 6kW HERIC 逆变器仿真中实现总半导体损耗降低 41%(相同频率)或 12%(高频模式),同时缩小磁元件尺寸。其宽禁带特性支持更高的工作温度范围(-50°C 至 175°C),结合 TO-247-3 封装的开尔文源配置,有效减少开关损耗并提升可靠性。文档强调该技术在双向 DC-DC 转换中的关键作用,通过优化储能系统的充放电效率,助力实现 “削峰填谷” 功能,应对电网波动与分时电价挑战。英飞凌提供的仿真工具与参考设计,进一步简化设计流程,推动可再生能源系统的高效集成。
住宅太阳能:由英飞凌赞助的4个系列编辑文章的第1部分;利用住宅太阳能解决方案
本文作为英飞凌赞助的住宅太阳能系列文章首篇,聚焦全球可再生能源发展趋势,重点解析住宅光伏系统的核心组件与技术方案。2023 年全球新增 510 GW 可再生能源装机中,太阳能占比达 75%,其中住宅光伏以 365 GW 的新增容量成为增长主力。英飞凌通过 CoolMOS™ SJ MOSFET 与 CoolSiC™技术,为微型、组串式及混合逆变器提供高效解决方案,显著降低损耗并提升功率密度。CoolSiC MOSFET 在 1500V 系统中可使总成本降低 20%,同时支持高温环境下的可靠运行。储能系统(ESS)通过 DC/AC 耦合架构优化能源管理,结合 XMC 微控制器与 EiceDRIVER 门驱动器实现精准控制。文档强调英飞凌作为一站式供应商,覆盖从功率转换到电池管理的全链条,助力住宅太阳能系统向高效、智能方向升级。
住宅太阳能:英飞凌赞助的4篇系列文章中的第2篇;使用最新的SiC和SJMOSFET增强串式逆变器设计
本文聚焦英飞凌最新 CoolSiC™ G2 和 CoolMOS™ 8 技术在住宅太阳能串式逆变器中的创新应用,通过提升效率与功率密度推动光伏系统发展。CoolSiC G2 MOSFET 采用沟槽技术,相比前代产品开关损耗降低 45%,栅极电荷减少 32%,并优化了导通电阻的温度特性,在保持高效的同时简化了散热设计。CoolMOS 8 系列通过优化导通电阻和封装技术,实现更低的功率损耗和更紧凑的布局,其 Thin-TOLL 8×8 封装结合了高热性能与小尺寸优势,支持无风扇设计,显著提升系统集成度。此外,多电平拓扑结构的引入进一步提升了系统效率,通过优化器件选型和散热方案,可显著降低逆变器体积与成本,加速住宅太阳能的普及。文档通过仿真数据验证了 SiC 技术在降低损耗和提升可靠性方面的优势,为新能源系统设计提供了关键技术支撑。
太阳能逆变器设计设计高效率、高功率密度逆变器的竞赛
本文聚焦太阳能逆变器设计中提升效率与功率密度的技术路径,对比分析传统 IGBT/SJ MOSFET 与新型 SiC MOSFET 及多电平拓扑的性能差异。SiC MOSFET 凭借低导通电阻(RDS (on))、快速开关特性及高温稳定性,在 650V 系统中实现开关损耗降低超 45%,显著优于 IGBT 的高动态损耗与 SJ MOSFET 的高 Qrr 缺陷()。多电平架构通过中压 MOSFET(如 OptiMOS™ 5)的并联组合,在 4kW 五电平逆变器中实现 99.1% 的峰值效率,支持无风扇设计,同时降低散热与磁元件成本()。文档通过 4kW 演示板验证,采用 150V BSC093N15NS5 MOSFET 与 2EDF7275F 驱动,在 40kHz 下实现全负载效率 98.7%,展示了多电平方案在高功率密度场景的潜力()。作者指出,SiC 替换方案易于实施但提升有限,而多电平设计虽复杂度高,却能突破效率与体积瓶颈,为下一代逆变器提供创新方向。
产品应用简报
利用太阳能的无限潜力-趋势和解决方案
本文聚焦太阳能应用的技术趋势与解决方案,解析光伏系统的核心架构及市场需求。文档指出,光伏市场分为住宅、商业和公用事业规模,其中组串式逆变器因灵活性和高效性成为主流。技术发展趋势包括采用宽禁带半导体(如 SiC 和 GaN)提升开关频率与效率,多电平拓扑结构减少磁元件尺寸,以及模块化设计优化散热。英飞凌提供全系列解决方案,涵盖微型至集中式逆变器,通过 CoolMOS™、CoolSiC™及 OptiMOS™器件实现高效能转换,结合 EiceDRIVER™栅极驱动与 XMC 微控制器,支持高功率密度设计。其定制化流程可在 5 个月内完成原型开发,确保快速上市。文档强调英飞凌凭借系统专业知识、垂直整合能力及严格质量控制,为光伏逆变器提供可靠支撑,推动清洁能源规模化应用。
从可再生能源到能源存储--英飞凌的趋势和解决方案
本文聚焦英飞凌在可再生能源与储能领域的技术趋势与解决方案,涵盖太阳能、风能及储能系统(ESS)三大核心领域。在太阳能应用中,英飞凌通过 CoolSiC™ MOSFET 与多电平拓扑技术提升逆变器效率,支持 1500V 高压输入,降低损耗并缩小体积,适用于住宅、商业及公用事业规模场景。针对风能,其 PrimePACK™与 EconoDUAL™模块优化双馈感应发电机(DFIG)和全功率变流器设计,提升可靠性与能效。储能系统方面,英飞凌提供双向 DC-DC/AC 转换解决方案,结合 BMS 电池管理技术,实现高效能量调度与安全监控。文档强调模块化设计与垂直整合能力,通过 XMC 微控制器、EiceDRIVER 驱动及 XENSIV 传感器协同,为清洁能源系统提供高可靠性、高功率密度的全链条支撑,推动能源存储与电网稳定性的协同发展。
功率优化器解决方案
产品选型手册
电力和传感选择指南2024-25
本文聚焦英飞凌 2024-2025 年电源与传感解决方案,全面覆盖工业、消费电子及新能源领域。通过整合 Si、SiC 和 GaN 技术,提供高效能功率管理、智能传感及安全连接方案。CoolSiC™ G2 MOSFET 采用沟槽技术,开关损耗降低 45%,支持高频应用;CoolMOS™ 8 系列优化导通电阻与封装,Thin-TOLL 8×8 封装实现紧凑布局。产品组合涵盖工业 SMPS、EV 快充、无线充电及电池管理,通过 XENSIV 传感器与 XMC/PSoC 微控制器协同,助力智能家居、数据中心及可再生能源系统的智能化与低碳化。文档还强调模块化设计与全球产能扩张,确保供应链稳定性。
白皮书
碳化硅MOSFET在太阳能和能量存储中的下一级功率密度实现CoolSiCTM MOSFET在太阳能发电和储能系统中的低成本电能密度的潜力
文章
产品应用简报
利用太阳能的无限潜力-趋势和解决方案
单相组串式逆变器解决方案
产品选型手册
动力和传感指南 2024-25
英飞凌发布的全面技术手册,聚焦于电源管理与传感技术的创新解决方案。手册涵盖工业 SMPS、电动汽车充电、无线充电、电池管理等核心领域,展示了基于 Si、SiC、GaN 技术的半导体产品组合,包括 MOSFET、IGBT、数字隔离器及传感器等。其应用覆盖智能家居、机器人、数据中心等场景,强调高效能、高可靠性及低碳化设计。手册通过技术参数、应用案例及系统方案,为工程师提供从产品选型到系统设计的全流程支持,助力客户实现数字化与可持续发展目标。
产品简报
英飞凌 —— 分立 TRENCHSTOP IGBT7 系列的五大决定性价值 —— 产品介绍 —— 版本 02.00
PPT 聚焦英飞凌 TRENCHSTOP IGBT7 技术的核心优势。该系列通过创新沟槽栅设计与优化的载流子寿命控制,实现更低导通损耗与开关损耗,适用于工业驱动、太阳能逆变器等高压应用。其增强的短路鲁棒性与高温稳定性,可提升系统可靠性与能效比。文档从性能、可靠性、设计灵活性等维度解析产品价值,结合具体应用场景(如电机控制、电源转换),展示其在高功率密度与严苛环境下的卓越表现。
应用文档
基于OptiMOS™ 5 150 V的五级有源中性点箝位飞电容逆变器设计
探讨了采用 OptiMOS™ 5 MOSFET 的高效逆变器架构。该设计通过有源中性点箝位技术与飞电容配置,优化开关频率与电压应力,降低总谐波失真(THD)并提升效率。文档详细分析了 150 V OptiMOS™ 5 在低导通电阻(RDS (on))、快速开关特性及热管理方面的优势,结合仿真与实验数据,验证其在工业电机驱动、可再生能源系统中的应用潜力,为高功率密度、低损耗的逆变器设计提供技术参考。
工业应用微控制器系列数字电源转换简介
聚焦英飞凌 XMC4000/1000 系列微控制器在数字电源转换领域的技术应用。文档系统阐述了线性与开关模式电源转换的原理差异,重点分析 XMC 系列在开关模式控制中的优势,包括高精度模数转换、灵活 PWM 生成及多模式调制策略(如电压控制、平均电流控制、峰值电流控制等)。通过详细的控制算法示例与硬件架构解析,展示了 XMC4000/1000 如何实现高效稳定的电源管理,支持多相交错、同步整流及 LLC 谐振等复杂拓扑。文档还涵盖安全保护、通信接口及软件支持,强调其在工业 SMPS、电动汽车充电等场景中的高可靠性与适应性,为工程师提供从基础原理到实际应用的全面指导。
白皮书
聚焦英飞凌针对光伏系统的高效电源转换解决方案。文档对比了串式与混合逆变器的技术参数,展示了基于 CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET 及 IGBT H7 的离散和模块方案,支持单 / 三相拓扑及多电平架构,适用于 600V 至 1000V 光伏阵列电压。其微控制器方案(如 XMC4000 系列)集成 ARM Cortex-M4 内核、高精度 ADC 及多通道 PWM,支持实时控制与复杂通信协议,满足工业级可靠性与能效需求。文档还提供了产品选型指南及全球服务支持,涵盖技术参数、应用场景及安全规范,为光伏系统设计提供全面技术参考。
探讨了英飞凌 CoolSiC™ MOSFET 在光伏和储能系统中的技术优势与应用潜力。文档指出,SiC 器件凭借低导通电阻、高开关频率及优异的热导率,显著提升了能量转换效率,降低系统损耗,同时支持更小体积的磁性元件和散热设计,适用于微型、组串及集中式光伏逆变器。其双向功率流能力在储能系统中尤为关键,可优化电池充放电效率。通过对比传统硅基器件,SiC MOSFET 在 1500V 系统中实现了 99% 以上的效率,降低系统成本 5%-10%,并通过模块化设计(如 EasyPACK™)满足从 kW 到 MW 级应用需求。文档还提供了参考设计案例,验证了其在提升功率密度与成本效益方面的实际效果,为可再生能源系统的高效化、小型化提供了技术路径。
分析了多级逆变器在住宅及公用事业规模储能系统中的应用潜力。文档指出,多级架构通过多电平输出减少谐波失真,降低滤波器需求,提升效率并缩小系统体积。在住宅场景中,基于碳化硅(SiC)MOSFET 的多级设计(如五电平飞跨电容结构)可显著降低开关损耗,结合宽禁带技术的低导通电阻与高导热性,实现 99% 以上的转换效率。对于公用事业级 ESS,模块化级联多电平架构通过动态电池模块组合,解决了传统串联电池组容量受限的问题,提升电池利用率并支持灵活扩展。此外,文档对比了 SiC 与硅基器件性能,强调 SiC MOSFET 在高温稳定性及反向恢复电荷方面的优势,为高功率密度、低损耗的储能系统设计提供技术支撑。
探讨了可再生能源与储能技术的协同发展,分析了太阳能与风能系统的架构及挑战。文档指出,储能系统通过优化能源分配,提升电网稳定性与能源利用率。在太阳能领域,不同规模的系统(住宅、商业、公用事业)采用模块化设计与宽禁带半导体(如 SiC MOSFET),实现高效能量转换与高密度集成。风力涡轮机则依赖高可靠性的 IGBT 模块(如 PrimePACK™)应对严苛环境,确保 25 年以上的使用寿命。英飞凌提供从功率器件(CoolSiC™、TRENCHSTOP™ IGBT)到控制芯片(XMC 微控制器)的完整解决方案,支持从微逆变器到兆瓦级储能系统的全场景应用,推动清洁能源的高效利用与电网智能化。
文章
聚焦英飞凌推出的 600W 降压型太阳能功率优化器,旨在提升住宅光伏系统效率。该方案集成 OptiMOS™ 6 MOSFET(低导通电阻与高可靠性)、EiceDRIVER™栅极驱动器(支持高频开关与精确控制)及 XMC 微控制器(执行 MPPT 算法),通过实时调整电压电流,确保每块太阳能板独立运行于最大功率点。测试显示其功率转换效率超 98.5%,MPPT 效率达 99% 以上,支持宽电压输入(12-80V)及紧凑设计(200kHz 开关频率)。未来计划推出 400W 升压版本,并通过优化散热设计与 PSoC™ MCU 进一步提升能效,为分布式太阳能系统提供高效可靠的解决方案。
聚焦英飞凌 CoolSiC™技术在住宅太阳能储能系统中的高效应用。文档指出,SiC MOSFET 凭借高开关频率、低导通电阻及优异的热性能,显著降低系统损耗并提升功率密度。通过仿真对比,在 6kW HERIC 逆变器中,SiC 方案在相同频率下总损耗降低 41%,或在三倍频率下仍减少 12%,同时支持更紧凑的磁元件设计。其双向功率流能力优化了电池充放电效率,结合 EiceDRIVER™栅极驱动与 XMC 微控制器,实现可靠的 MPPT 控制与系统稳定性。文档强调,SiC 技术为储能系统提供了更高的效率、更小的体积及更长的寿命,是应对可再生能源波动的关键解决方案。
聚焦英飞凌在住宅光伏领域的技术支持,解析其如何通过宽禁带半导体推动高效能源转换。文档指出,2023 年全球新增 510 GW 可再生能源中,75% 来自太阳能,住宅光伏占比显著。英飞凌提供从发电到储能的全链条解决方案,包括 CoolMOS™超级结 MOSFET、CoolSiC™碳化硅器件及 CoolGaN™氮化镓技术,实现低损耗与高功率密度。在微逆变器与组串逆变器中,SiC 方案可降低损耗 50%,提升效率 2%,结合 OptiMOS™优化 MPPT 跟踪,最大化单块光伏板发电量。通过 EiceDRIVER™栅极驱动与 XMC 微控制器,系统实现精准控制与可靠运行。文档强调,英飞凌通过一站式产品组合(如 ISOFACE™数字隔离器与 CoolSET™辅助电源),助力住宅太阳能系统提升能效、缩小体积,加速清洁能源普及。
聚焦英飞凌最新宽禁带半导体技术在住宅太阳能逆变器中的应用。文档指出,2023 年全球新增 510 GW 可再生能源中,太阳能占比 75%,推动串式逆变器技术升级需求。英飞凌 CoolSiC™ G2 MOSFET 通过优化沟槽结构,相比 G1 系列降低 Qoss 45%、Qg 32% 及 Qfr 45%,显著减少开关损耗并支持高频运行,提升效率至 99% 以上。同时,CoolMOS™ 8 系列凭借 7 mΩ 超低导通电阻及 Thin-TOLL 8x8 封装,实现散热优化与紧凑设计,适用于多电平拓扑结构,降低系统成本 5%-10%。文档通过对比传统 IGBT 与 SiC 器件性能,强调宽禁带技术在提升功率密度、缩小体积及延长设备寿命方面的关键作用,为住宅光伏系统提供高效可靠的解决方案。
产品应用简报
光伏三相组串式逆变器解决方案
聚焦英飞凌针对光伏系统的高效转换方案,涵盖住宅、商业及大型电站应用。文档提出基于碳化硅(SiC)与硅基器件的模块化设计,通过 TRENCHSTOP IGBT7 与 CoolSiC MOSFET 的组合优化,实现高功率密度与低损耗。方案支持 1000V/1500V 光伏阵列电压,采用三电平 NPC1/NPC2/ANPC 等拓扑结构,提升转换效率至 99% 以上。英飞凌提供从分立器件到集成模块的全链条产品,包括 EiceDRIVER 栅极驱动器、XMC 微控制器及 XENSIV 电流传感器,确保精准控制与可靠运行。文档详细列举了 12kW 至 350kW 功率等级的 BOM 建议,展示了如何通过宽禁带技术与智能控制技术实现系统小型化、高效化与高可靠性,为光伏系统的规模化应用提供关键技术支撑。
三相组串式逆变器解决方案
产品选型手册
动力与感知指南 2024-25
聚焦英飞凌在电源管理与传感技术领域的最新创新,提供从半导体器件到系统解决方案的全面技术支持。手册涵盖工业 SMPS、电动汽车充电、数据中心等核心应用,通过 Si、SiC、GaN 技术组合优化能效与功率密度,包括 CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET 及 XMC 微控制器等产品。其解决方案强调低碳化与数字化,支持智能家居、机器人及可再生能源系统,通过实时控制与高精度传感技术提升设备可靠性与智能化水平。手册提供选型指南、应用案例及设计工具,助力工程师快速开发高效节能的电源与传感系统。
产品简报
英飞凌 - 分立 TRENCHSTOP IGBT7 系列的五大关键价值 - 产品介绍 - 版本 02.00
解析英飞凌第七代沟槽栅 IGBT 技术的核心优势,通过优化载流子寿命控制与低电感封装设计,实现导通与开关损耗的显著降低。该系列适用于工业驱动、储能及光伏逆变器等高压场景,其增强的短路鲁棒性与高温稳定性(175℃结温)提升系统可靠性。文档从能效、可靠性及设计灵活性角度,结合具体应用场景(如电机控制与电源转换),展示其在高功率密度与严苛环境下的性能优势,为工业设备提供高效稳定的功率解决方案。
应用文档
62.5W 三相电源转换器辅助电源使用1700VCoolSiCTM MOSFET
探讨碳化硅器件在三相电源系统中的应用潜力,通过 1700V CoolSiC MOSFET 的低导通电阻(RDS (on))与快速开关特性,优化辅助电源效率与功率密度。该设计支持高频运行,降低磁性元件尺寸与散热需求,适用于可再生能源、工业驱动等领域。文档结合实验数据验证其在宽禁带技术中的优势,包括 99% 以上的转换效率及高温环境下的稳定性能,为高功率密度、低损耗的电源设计提供技术参考。
白皮书
聚焦英飞凌针对光伏系统的高效电源转换解决方案,涵盖串式与混合逆变器的技术架构与器件选型。文档对比了单 / 三相逆变器的参数要求,展示了基于 CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET 及 IGBT H7 的离散和模块方案,支持 600V 至 1000V 光伏阵列电压。其微控制器方案(如 XMC4000 系列)集成 ARM Cortex-M4 内核、高精度 ADC 及多通道 PWM,支持实时控制与复杂通信协议,满足工业级可靠性与能效需求。通过优化三电平 NPC2/ANPC 等拓扑结构,结合 EiceDRIVER™栅极驱动技术,实现 99% 以上的转换效率,并降低系统成本 5%-10%。文档还提供了产品选型指南及全球服务支持,涵盖技术参数、应用场景及安全规范,为光伏系统设计提供全面技术参考。
多级拓扑结构在高效能量存储系统中的优势(ESS)
文章
产品应用简报
光伏三相组串式逆变器解决方案
单相混合逆变器解决方案
产品选型手册
动力与感知指南 2024-25
该指南全面展示了英飞凌在电源与传感领域的技术领导力,聚焦于低碳化与数字化解决方案。内容涵盖工业、汽车、消费电子等多领域应用,重点介绍了宽带隙半导体(SiC、GaN)、智能传感器、微控制器及系统集成技术。方案包括高效电机控制、快速充电(如 EV 充电桩与 USB-C 适配器)、无线充电、电池管理及预测性维护等。通过优化系统效率与可靠性,英飞凌助力客户实现更小、更智能的产品设计,推动可再生能源、5G、AI 等领域的创新。
产品简报
该文档深入解析了 TRENCHSTOP IGBT7 系列的核心优势,包括低开关损耗、高可靠性及耐高温性能。产品适用于工业驱动、太阳能逆变器、电动汽车等场景,通过优化设计实现高效能量转换,支持高功率密度应用。其五大价值体现在卓越的能效、紧凑封装、简化设计、长寿命及广泛的适用性,为工业与能源领域提供了可靠的电力控制解决方案。
白皮书
针对光伏市场对串式与混合逆变器的需求增长,文档探讨了英飞凌的技术应对方案。通过集成高性能 IGBT、碳化硅器件及智能控制技术,其方案实现了高转换效率、低维护成本及灵活扩展能力,适用于分布式光伏系统。重点强调了产品在极端环境下的可靠性及对电网稳定性的支持,助力光伏能源的高效利用与普及。
文档分析了 CoolSiC™ MOSFET 在提升太阳能与储能系统功率密度中的潜力。通过碳化硅技术的低导通电阻与耐高温特性,该器件显著降低系统损耗,缩小体积,同时支持高频开关,优化能源转换效率。方案适用于光伏逆变器、储能变流器等场景,为实现低成本、高可靠性的绿色能源系统提供关键技术支撑。
该文档阐述了多级拓扑结构在 ESS 中的技术优势,包括提升转换效率、降低谐波失真及增强系统灵活性。通过优化级联设计,方案可适应不同电压等级与功率需求,适用于电网储能、电动汽车充电等场景。英飞凌的解决方案结合智能控制与高效功率器件,确保系统在复杂工况下的稳定运行与长寿命。
文档探讨了可再生能源与储能系统整合的关键技术与趋势。英飞凌通过创新的半导体解决方案,如高效功率模块、智能传感器及安全通信技术,支持风能、太阳能等可再生能源的高效捕获与存储。方案强调系统可靠性、安全性及与电网的无缝对接,为构建可持续能源生态提供技术保障。
文章
该文档聚焦于英飞凌 600W 降压型太阳能功率优化器,通过集成 OptiMOS™ MOSFET、EiceDRIVER™栅极驱动器及 XMC™微控制器,实现高效能量转换与 MPPT 算法优化。测试显示,该优化器在宽电压范围(12-80V)下实现了 > 98.5% 的功率转换效率和 > 99% 的 MPPT 效率,显著提升了太阳能板的发电效能。其紧凑设计和高可靠性组件(如耐高温器件)确保在严苛环境中稳定运行,未来计划推出 400W 升降压版本以进一步扩展应用场景。文档强调英飞凌通过半导体技术创新推动可再生能源普及,助力实现低碳能源转型。
该文档探讨了碳化硅(SiC)MOSFET 在住宅太阳能储能系统(ESS)中的关键作用,强调其相较于传统硅基 IGBT 的显著优势。通过模拟对比,CoolSiC™ MOSFET 在 HERIC 逆变器拓扑中实现了更高的效率和功率密度:在相同频率下总损耗降低 41%,或在三倍频率下减少磁性元件尺寸的同时损耗仍降低 12%。其低开关损耗、耐高温特性及高频率操作能力,有效提升了 ESS 的能量转换效率并缩小了系统体积。文档还通过实际测试验证了 CoolSiC MOSFET 在 6kW 系统中的优异性能,为可再生能源存储提供了高效可靠的解决方案,助力实现更智能、更紧凑的住宅太阳能系统设计。
该文档概述了住宅太阳能系统的关键组件及英飞凌的技术支持。全球可再生能源容量快速增长,2023 年新增 510 GW,其中 75% 来自太阳能,住宅光伏贡献显著。文档重点介绍了光伏板、逆变器、储能系统(ESS)及 MPPT 技术的作用,强调英飞凌的 CoolMOS™、CoolSiC™和 CoolGaN™器件通过低损耗、高可靠性提升系统效率。CoolSiC MOSFET 在 1500V 串式逆变器中可降低系统成本,而 XMC 微控制器与 EiceDRIVER 栅极驱动器协同优化控制算法,助力实现高效、紧凑的太阳能解决方案,支持全球能源转型目标。
住宅太阳能:英飞凌赞助的4篇系列文章中的第2篇使用最新的SiC和SJMOSFET增强串式逆变器设计
该文档聚焦于英飞凌最新的 CoolSiC™ G2 MOSFET 与 CoolMOS™ 8 技术在住宅太阳能串式逆变器中的应用。2023 年全球新增可再生能源容量 510 GW,其中 75% 来自太阳能,推动高效逆变器需求增长。CoolSiC G2 通过降低输出电荷(Qoss)、栅极电荷(Qg)及正向恢复电荷(Qfr),使开关损耗减少 45%,同时优化 RDS (on) 温度特性,提升系统效率。CoolMOS 8 凭借更低的导通电阻(最低 7 mΩ)和新型 Thin-TOLL 8x8 封装,实现热管理优化与紧凑设计,支持无风扇或无散热片方案。文档强调这些技术通过提升功率密度、降低损耗,推动住宅太阳能系统向更高效、更可靠方向发展,助力全球能源转型目标。
太阳能逆变器设计 设计高效率、高功率密度逆变器的竞赛
该文档探讨了提升太阳能逆变器效率与功率密度的两种关键技术路径。传统 IGBT 和 SJ MOSFET 存在开关损耗高、频率受限等问题,而英飞凌的 CoolSiC™ MOSFET 通过更低的导通电阻(RDS (on))和开关损耗,显著降低系统总损耗,在相同条件下比 SJ MOSFET 的开关损耗减少约 45%。此外,多电平拓扑结合 OptiMOS™ 5 中压 MOSFET,可实现 99% 的峰值效率及 4kW 满负载下 98.7% 的效率,且无需散热片或风扇。文档通过对比分析表明,SiC 方案更易实施,而多电平设计需更高研发投入但潜力更大,两者均为住宅太阳能系统提供了高效可靠的解决方案,助力清洁能源普及。
产品应用简报
利用太阳能的无限潜力-趋势和解决方案
该文档概述了太阳能应用的技术趋势与英飞凌的解决方案,涵盖住宅、商业及公用事业规模的逆变器设计。文档指出,2023 年全球新增可再生能源容量 510 GW,其中 75% 来自太阳能。英飞凌通过宽禁带半导体技术(如 CoolSiC™和 CoolGaN™)提升逆变器效率与功率密度,例如在微型逆变器中采用 OptiMOS™ 5 中压 MOSFET,实现高效能量转换。多电平拓扑结合 SiC 器件可将单相机效率提升至 99%,并支持无散热片设计。文档还强调英飞凌提供定制化服务,通过灵活的模块设计和快速原型开发,助力客户缩短产品上市时间,推动太阳能技术的广泛应用。
该文档聚焦于英飞凌在太阳能、风能及储能系统(ESS)领域的技术布局与解决方案。2023 年全球新增可再生能源容量 510 GW,其中 75% 来自太阳能。英飞凌通过宽禁带半导体技术(如 CoolSiC™和 CoolGaN™)提升逆变器效率与功率密度,例如在微型逆变器中采用 OptiMOS™ 5 中压 MOSFET,实现高效能量转换。多电平拓扑结合 SiC 器件可将单相机效率提升至 99%,并支持无散热片设计。文档还强调英飞凌提供定制化服务,通过灵活的模块设计和快速原型开发,助力客户缩短产品上市时间,推动太阳能技术的广泛应用。此外,储能系统中 BMS(电池管理系统)的作用被重点提及,其通过精确监测和保护电池,提升系统安全性与可靠性。
三相混合逆变器解决方案
产品选型手册
动力和传感指南 2024-25
该指南全面展示了英飞凌在电源与传感领域的最新技术和解决方案,涵盖工业 SMPS、电动汽车充电、无线充电、电池管理等核心应用。重点介绍了 CoolMOS™、CoolSiC™、CoolGaN™等先进半导体技术,以及其在能效、功率密度和可靠性方面的优势。文档还提供了系统设计案例、产品选型表及应用场景分析,助力客户快速开发高效节能的电源与智能传感系统,推动低碳化与数字化进程。
产品简报
英飞凌 - 分立 TRENCHSTOP IGBT7 系列的五大决定性价值 - 产品介绍 - 版本 02.00
聚焦英飞凌 TRENCHSTOP IGBT7 系列的技术优势,强调其在工业驱动、新能源等领域的核心价值。该系列通过优化的沟槽技术和封装设计,实现了更低的开关损耗、更高的可靠性及紧凑的体积,适用于变频器、电焊机等高压应用。文档详细解析了其五大优势:高效节能、耐高温、抗短路能力、简化设计及长寿命,为工业设备提供稳定可靠的功率解决方案。
白皮书
针对光伏市场对串式和混合逆变器的需求增长,探讨英飞凌半导体技术的应对方案。重点分析 CoolSiC™ MOSFET 和 TRENCHSTOP™ IGBT 在提升转换效率、降低成本及增强系统可靠性方面的作用,结合具体应用案例展示其在光伏逆变器中的优势,助力客户应对分布式能源系统的挑战。
碳化硅MOSFET在太阳能和能量存储中的下一级功率密度认识到CoolSic的潜力™用于太阳能发电和储能系统的低成本功率密度MOSFET
深入探讨 CoolSiC™ MOSFET 在太阳能发电和储能系统中的应用潜力。通过对比传统硅基器件,突出其在高温环境下的低导通电阻、高开关频率及抗老化特性,可显著提升系统效率与功率密度。文档结合实际案例,展示碳化硅技术如何助力光伏逆变器、储能变流器实现更高性能与更低成本。
分析多级拓扑结构在 ESS 中的应用优势,强调其在提升能量转换效率、降低成本及增强系统灵活性方面的作用。结合英飞凌的 CoolMOS™、CoolSiC™等产品,展示如何通过优化电路设计实现高功率密度与可靠性,适用于家庭储能、电网调峰等场景,推动清洁能源的高效利用。
探讨可再生能源与储能系统的协同发展,分析英飞凌半导体技术在其中的关键作用。重点介绍其在光伏、风电等领域的解决方案,包括高效逆变器、电池管理及智能电网接口技术,助力实现清洁能源的稳定存储与高效利用,推动能源转型进程。
文章
住宅太阳能:英飞凌赞助的4部分编辑系列中的第3部分;具有MPPT跟踪的住宅太阳能功率优化岱
针对住宅太阳能市场,介绍英飞凌的功率优化技术。通过最大功率点跟踪(MPPT)解决方案,提升光伏系统效率与发电量,结合紧凑的设计与高可靠性,适用于户用光伏逆变器及储能设备,帮助用户实现更经济的清洁能源利用。
聚焦 CoolSiC™ MOSFET 在 ESS 中的应用,分析其在高温、高功率密度场景下的优势。通过降低开关损耗、提升热稳定性及延长器件寿命,助力储能系统实现更高效率与更小体积,适用于家庭储能、电动汽车快充等领域,推动储能技术的进一步发展。
该文档为英飞凌赞助的四部分系列文章首篇,聚焦全球住宅太阳能市场的快速增长及关键技术。文中指出,2023 年全球新增可再生能源中 75% 来自太阳能,住宅光伏装机量达 365 GW,预计 2030 年前将以 20.9% 的年复合增长率持续扩张。文档详细解析了住宅太阳能系统的核心组件(如光伏板、逆变器、储能系统)及工作原理,并重点介绍英飞凌的技术支持,包括 CoolMOS™、CoolSiC™和 CoolGaN™在提升能效、功率密度及可靠性方面的优势。通过对比传统硅基器件,CoolSiC MOSFET 可使串式逆变器损耗减半,效率提升 2%,助力实现更紧凑、高效的户用光伏设计。此外,文档还强调了英飞凌在储能系统(ESS)、微控制器及数字隔离器等领域的全面布局,为设计者提供一站式解决方案。
本文为英飞凌住宅太阳能系列文章第二篇,聚焦串式逆变器设计中新型功率半导体的技术突破。英飞凌的 CoolSiC™ G2 MOSFETs 通过沟槽技术优化,在 Qg、Qfr 及 RDS (on) 等关键参数上显著提升,较前代产品 Qg 降低 32%、Qfr 减少 45%,同时保持稳定的温度特性,大幅降低开关损耗并提升效率。CoolMOS™ 8 系列则以低至 7 mΩ 的 RDS (on) 和创新的 Thin-TOLL 8×8 封装,实现更小体积与更高功率密度,支持无风扇设计,优化散热与成本。文档通过对比传统 IGBT 与 SJ MOSFET,强调 WBG 技术在提升转换效率(超 98%)和系统紧凑性上的优势,为住宅光伏系统提供高效、可靠的解决方案,推动清洁能源普及。
本文聚焦太阳能逆变器技术的最新进展,探讨通过新型功率半导体提升效率与功率密度的方法。传统 IGBT 和 SJ MOSFET 因开关损耗和高温性能限制,效率难以突破 98%。英飞凌的 CoolSiC™ MOSFET 凭借低导通电阻、快速开关特性及耐高温优势,较传统器件开关损耗显著降低(如 Qg 减少 32%,Qfr 减少 45%),可实现更高频率运行并缩小磁性元件尺寸。此外,多电平拓扑结合中压 OptiMOS™ 5 MOSFET(如 BSC093N15NS5)通过分布式散热和无散热片设计,将效率提升至 99%,并支持 4kW 全功率运行,显著降低系统成本与体积。文档通过对比两种技术路径,指出 SiC 替换方案易于实施,而多电平设计需更高研发投入,但能实现极致性能,为设计者提供技术选择参考。
产品应用简报
光伏三相组串式逆变器解决方案
该文档系统阐述了英飞凌针对光伏逆变器市场的全面解决方案,聚焦住宅、商业及大型地面电站等应用场景的技术需求。文档指出,全球能源需求增长推动光伏技术快速发展,而组串式逆变器凭借高效、灵活等优势成为主流。英飞凌提供涵盖 CoolSiC™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT、EiceDRIVER™栅极驱动器及 XMC/PSoC 微控制器的全系列产品,支持三电平 NPC、ANPC 等先进拓扑,实现高效能转换与高功率密度。通过优化器件选型与散热设计(如 Thin-TOLL 封装),方案可显著降低系统损耗并提升可靠性,例如 15kW 系统效率达 98.7%。文档还通过具体案例展示不同功率等级(12kW 至 350kW)的 BOM 设计,强调其在储能整合、智能电网及物联网连接中的技术前瞻性,助力客户应对清洁能源转型挑战。
利用太阳能的无限潜力-趋势和解决方案
该文档系统分析太阳能市场趋势及技术解决方案,聚焦住宅、商业及大型电站应用。英飞凌针对不同场景需求,提供涵盖 CoolSiC™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT、EiceDRIVER™栅极驱动器及 XMC/PSoC 微控制器的全系列产品,支持微逆变器、组串式逆变器和集中式逆变器等多种拓扑结构。文档强调技术发展方向,包括宽禁带半导体的应用、更高功率密度设计及模块化集成,例如 15kW 系统效率可达 98.7%。通过优化器件选型与散热设计(如 Thin-TOLL 封装),方案显著降低系统损耗并提升可靠性。此外,英飞凌提供定制化服务,支持快速原型开发与量产,助力客户应对清洁能源转型挑战,推动太阳能技术高效普及。
该文档系统阐述英飞凌在可再生能源与储能领域的技术布局,聚焦太阳能、风能及储能系统(ESS)的关键应用。太阳能部分覆盖住宅、商业及大型电站场景,提供微逆变器、组串式逆变器及集中式逆变器解决方案,强调宽禁带半导体(如 CoolSiC™ MOSFET)在提升效率与功率密度中的作用,支持 15kW 系统效率达 98.7%。风能领域则针对陆上与海上应用,推出双馈感应发电机(DFIG)和全功率变流器方案,利用 PrimePACK™模块优化系统成本与可靠性。储能系统方面,文档分析 ESS 在电网稳定、可再生能源消纳及电动汽车充电中的价值,提出 AC/DC 与 DC/DC 转换的多级拓扑设计,结合 TLE9012 等电池管理芯片实现高效电池监控与保护。英飞凌通过全系列产品组合(包括 XMC 微控制器、TLI4971 传感器及 CoolSET™电源模块),助力客户应对清洁能源转型中的技术挑战,推动可持续能源的高效利用。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:49 | 显示全部楼层
资料合集学习一下
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 16:41 | 显示全部楼层
英飞凌的MCU功能还是比较齐全的
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:53 | 显示全部楼层
学习一下专业的资料合集
peterLaw 发表于 2025-3-29 22:19 | 显示全部楼层
专业的资源合集
