三极管放大倍数问题
3190|3
 楼主| jalen77 发表于 2012-6-5 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下附件,第一次实际搭上这种简单的电路,却发现我调试R1的阻值改为100欧姆的时候,三极管的基极和集电极电流都发生了变化,由此算出的放大倍数也是不一样的,相差比较大。请问大大们,这有什么解释么?
NE5532 发表于 2012-6-5 21:34 | 显示全部楼层
把R2取了再测呢,这个电路画得有点不伦不类了。另外需要测下三极管CE压降,看是不是进入饱和状态了(我估算倒是没有进去),还有楼主最好别太信仿真的东西。
Lgz2006 发表于 2012-6-6 08:18 | 显示全部楼层
不要滥用仿真
第一,不管搭个怎么不靠谱的电路,仿真都会给出一个似乎有悖常识的结果
      这倒不是“仿真”的错,而是电路模型的不是。例如上例中的R2
第二,由于电路参数可任意取值,即便超出合理范围----或超限,或饱和。仿真不会告诉你
      这也不是“仿真”的错,而是取值不适。例如例中的100
第三,最简基本电路,不宜仿真!它会妨碍或阻碍个人思维
Guillaume_Meng 发表于 2012-6-6 09:23 | 显示全部楼层
楼主,貌似三极管没有这种接法,要么把R2去掉构成固定偏置共射放大电路(你的图只有直流部分),要不加上Re构成分压式固定偏置共射放大电路,注意测量R3的取值大小和Uce的大小,这个很关键!
