[麦麦茶水间] C# 面向对象,类class基础
1042|2
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-3-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C# 类class声明的基本语法参考:语法解析:
  • 访问修饰符:比如public、private、internal等,指定类及成员的访问规则,如果不显示指定访问修饰符的话,类的访问修饰符默认是internal,成员的访问修饰符则默认为private;
  • class:C#中的类以class关键字声明;
  • className:类的名称,自定义;
  • member:类的成员(属性或字段)的名称,个数自定义;
  • 如果不自定义构造函数,那么C#的类会存在一个默认的无参的构造函数;
  • ?:如果没有自定义构造函数,一般需要将成员通过“?”声明为值可以为null的成员,否则编辑器(比如VSCode)可能会给出相应的提示(比如使用较高版本的C#);
类的实例化参考语法:重点提示:因为没有自定义构造函数,因此,类的实例化一般采用无参的构造函数,并通过成员访问符号“.”来访问类成员的同时进行初始化赋值(如果不是私有成员的话),语法可参考如下:
捉虫天师 发表于 2025-3-21 16:20 | 显示全部楼层
C#可以用于开发上位机。
yiy 发表于 2025-3-21 16:28 | 显示全部楼层
跟C比较好入门吗?
