[其他产品] 在用ICC编译的时候老提示未定义?
2353|15
 楼主| stormwind123 发表于 2025-3-7 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在另一个头文件中已经预定义过了,而且那个头文件也已经包含在这个文件里,可老提示出错!
!ERROR file 'jyj.o': undefined symbol '_SCAN_02'
dongnanxibei 发表于 2025-3-22 16:06 | 显示全部楼层
没在工程里包含头文件吧
逢dududu必shu 发表于 2025-3-25 12:58 | 显示全部楼层
链接器无法找到符号_SCAN_02的定义。
598330983 发表于 2025-3-25 15:28 | 显示全部楼层
ICC是什么编译器,IAR?
yiy 发表于 2025-3-26 21:08 | 显示全部楼层
工程里有没有设置头文件的路径,如果没有设置也会报错
懒癌晚期患者 发表于 2025-3-26 22:48 | 显示全部楼层
在 ICC 编译器中,有没有特殊的编译选项需要设置来确保头文件被正确识别
作业粉碎机 发表于 2025-3-27 01:23 | 显示全部楼层
有没有检查过 _SCAN_02 的定义是否是正确的
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-27 10:11 | 显示全部楼层
这个错误是不是有可能是因为头文件和源文件没有正确链接导致的呢
不想起床喵星人 发表于 2025-3-27 10:35 | 显示全部楼层
是不是有可能 _SCAN_02 的定义在某个特定的编译单元中没有被正确编译
穷得掉渣大侠 发表于 2025-3-27 11:32 | 显示全部楼层
有没有检查过 _SCAN_02 的定义是否在某个特定的编译单元中
heisexingqisi 发表于 2025-3-27 15:32 | 显示全部楼层
这个是开发Intel单片机的?
灰色与青 发表于 2025-8-29 13:47 | 显示全部楼层
ICC 编译提示未定义,多因变量 / 函数未声明、头文件未包含、库未链接。检查是否漏写声明,确保头文件路径正确,添加必要的 #include。若用外部库,确认库文件已加入工程并正确链接。也可能是作用域问题,需检查变量 / 函数可见性。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-16 15:50 | 显示全部楼层
ICC 编译提示未定义,可能是变量 / 函数未声明或声明与定义不一致;也可能是头文件未包含,或包含路径错误;还可能是库文件缺失、链接错误,或使用了未实现的函数。检查声明定义是否匹配、头文件是否正确包含、库是否添加,可解决多数问题。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:50 | 显示全部楼层
ICC 编译提示 “未定义” 通常因符号未声明或链接错误。检查:1. 头文件是否包含,确保函数、变量声明可见;2. 源文件是否加入工程,未参与编译会导致定义缺失;3. 命名是否一致,大小写或拼写错误会致匹配失败;4. 库文件是否链接,外部符号需关联对应库。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:23 | 显示全部楼层
ICC 编译提示未定义,可能是变量 / 函数未声明或声明在使用后;也可能是头文件未包含,需检查 #include 是否遗漏;还可能是库文件未链接,需在项目设置中添加对应库。此外,拼写错误、作用域问题(如局部变量被全局引用)也会导致,逐一排查声明、引用及链接设置可解决。
