[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC单片机的USB固件开发枚举失败,求高手相助
2053|19
 楼主| probedog 发表于 2025-3-12 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:PIC18F14K50,开发环境:MPLAB+PICC18  V9.63PL2 ,ICD2
由于这个器件没法通过ICD2 的ICSP接口调试,所以用了串口来输出辅助调试信息。以下是枚举过程的详细记录。(send_data部分是采用2进制输出,所以贴过来看不见,但通过UE查看是正确的。)
求助问题:每次都是到枚举到分配地址后传送描述符后就停了,主机没有再进一步的动作。。盼USB高手指点迷津。。
gejigeji521 发表于 2025-3-12 14:13 | 显示全部楼层
可以截图或者打包成附件吧
gejigeji521 发表于 2025-3-12 14:14 | 显示全部楼层
这个型号官方有没有相关外设的示例参考。
lcczg 发表于 2025-3-17 14:29 | 显示全部楼层
你好,PIC18F14K50的USB例程可以在MLA v2018-11-26 里面找到,请参考:
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/libraries/microchip-libraries-for-applications
kzlzqi 发表于 2025-4-25 18:14 | 显示全部楼层
USB 设备在连接到主机后,主机通过 USB 协议发起枚举过程,设备响应并提供描述符。
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-14 20:53 | 显示全部楼层
可能是 USB 设备描述符信息错误,如 VID/PID 未正确配置,或枚举过程中电源供电不足导致通信中断。
classroom 发表于 2025-7-17 14:26 | 显示全部楼层
描述符错误?
elephant00 发表于 2025-7-17 14:29 | 显示全部楼层
目标板上的电源和地可能连接不稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-7-17 15:27 | 显示全部楼层
设备描述符、配置描述符等可能存在错误,导致主机无法正确识别设备。
powerantone 发表于 2025-7-17 16:27 | 显示全部楼层
USB时钟源不稳定或频率不正确可能导致USB通信失败。
stormwind123 发表于 2025-7-17 19:28 | 显示全部楼层
未正确启用中断、中断处理程序错误可能导致枚举过程停止。
jcky001 发表于 2025-7-17 19:29 | 显示全部楼层
电源不稳定或电压不足?
cr315 发表于 2025-7-17 19:59 | 显示全部楼层
USB D+和D-线可能连接不良或存在短路等问题。
duo点 发表于 2025-7-17 20:30 | 显示全部楼层
检查设备描述符、配置描述符等是否正确。
豌豆爹 发表于 2025-7-17 20:32 | 显示全部楼层
检查硬件连接有无短路或断路现象。
内政奇才 发表于 2025-7-17 21:32 | 显示全部楼层
检查电源和地是否连接稳定,无短路或断路现象。
onlycook 发表于 2025-7-17 22:31 | 显示全部楼层
检查USB时钟,可以尝试使用内部振荡器或外部晶振作为时钟源,并调整频率至正确值。
七毛钱 发表于 2025-7-17 22:31 | 显示全部楼层
检查时钟配置寄存器是否设置正确。
灰色与青 发表于 2025-11-7 11:26 | 显示全部楼层
PIC 单片机 USB 固件枚举失败,可从几方面排查:检查 USB 硬件(D + 接 1.5kΩ 上拉电阻);确认端点描述符、设备描述符格式(长度、校验位);排查固件中 USB 中断服务程序是否及时响应;确保时钟频率(如 48MHz)准确,避免时序错误;用 USB 分析仪抓包,看主机请求与设备应答是否匹配。
