[AI] 有什么好的开源边缘人工智能项目吗?
1378|11
 楼主| 物联万物互联 发表于 2025-3-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近AI太火了,想学习一下,有什么好的边缘人工智能项目学习吗?最后软硬件都有。
公羊子丹 发表于 2025-3-7 07:46 | 显示全部楼层
你是想学习 AI 推理加速,还是从硬件开始自己做一个边缘 AI 设备?推荐一些不同方向的项目给你!
周半梅 发表于 2025-3-7 07:48 | 显示全部楼层
我之前玩过 TensorFlow Lite + Raspberry Pi,感觉很适合入门,你可以试试跑个目标检测的 demo!
帛灿灿 发表于 2025-3-7 07:49 | 显示全部楼层
如果你对 STM32 感兴趣,可以看看 STM32Cube.AI,它可以把神经网络转换成适用于 STM32 的代码。
童雨竹 发表于 2025-3-7 07:50 | 显示全部楼层
推荐你试试 Edge Impulse,这个平台可以直接在嵌入式设备上训练和部署 AI,很适合边缘 AI 入门!
万图 发表于 2025-3-7 07:52 | 显示全部楼层
你对 AI 应用方向有要求吗?比如语音识别、图像分类还是异常检测?不同方向的项目选型会不一样。
Wordsworth 发表于 2025-3-7 07:54 | 显示全部楼层
ESP32-S3 现在也支持 AI 加速了,结合 MicroPython 玩 AI 也挺有趣的,入门成本低。
Bblythe 发表于 2025-3-7 07:55 | 显示全部楼层
如果想深挖,可以试试 NVIDIA Jetson Nano,支持 TensorRT 加速,玩 AI 推理很强大。
Pulitzer 发表于 2025-3-7 07:57 | 显示全部楼层
如果是想自己搭建 AI 芯片 + 软硬件,可以看看 RISC-V + Kendryte K210,它带有 AI 计算单元。
Uriah 发表于 2025-3-7 07:58 | 显示全部楼层
可以看看 OpenMV,它是一个开源的嵌入式视觉 AI 方案,支持 MicroPython,开发很方便。
Clyde011 发表于 2025-3-7 08:00 | 显示全部楼层
还有个叫 TinyML 的方向,适合在低功耗 MCU 上跑 AI,比如用 Arduino 搭配 TensorFlow Lite,非常适合边缘 AI 学习!
故意相遇 发表于 2025-4-19 01:31 | 显示全部楼层
你要针对ST的话,ST有个AI你可以看看
她已醉 发表于 2025-4-19 02:34 | 显示全部楼层
AI确实很火,但是你要去搞算法的话,好像很难啊
失物招領 发表于 2025-4-19 03:37 | 显示全部楼层
一般来说,学习这种可以看看ST新推出的MP2这种芯片,基本会有点例子
将爱藏于深海 发表于 2025-4-19 04:42 | 显示全部楼层
我觉得你就学学python这种就挺好吧
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-19 05:21 | 显示全部楼层
根据项目需求平衡性能与功耗(如Jetson Nano适合实时推理,ESP32适合低功耗场景)
春日负喧 发表于 2025-4-19 06:32 | 显示全部楼层
建议啊,边缘设备算力有限,需重点学习模型压缩与加速技术
温室雏菊 发表于 2025-4-19 07:23 | 显示全部楼层
一般来说,边缘AI需关注本地数据处理,避免敏感数据上传云端
白马过平川 发表于 2025-4-19 08:26 | 显示全部楼层
边缘人工智能(Edge AI)是当前AI领域的重要发展方向,结合硬件与软件实现低延迟、高效率的本地化智能处理
西洲 发表于 2025-4-19 09:38 | 显示全部楼层
其实开源的话确实ESP32比较合适,但是关于ST的吧,应该AI也可以
