[PCB] OSP表面处理:线路板防潮防氧化的不二之选
1076|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-7 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高难度 PCB 的制造过程中,表面处理工艺对于保障线路板的性能和可靠性起着关键作用,其中 OSP(有机保焊膜)表面处理备受关注。所以跟着捷多邦小编一起了解线路板OSP表面处理吧。
OSP 表面处理的原理是通过化学反应,在铜表面形成一层薄薄的有机保护膜。这层保护膜能够隔绝空气、水汽和其他腐蚀性物质,有效防止铜的氧化,从而保证 PCB 的电气性能稳定。其流程相对较为简洁,首先对 PCB 进行严格的清洗,去除表面的油污、杂质等,使铜表面处于清洁、活化状态。随后将 PCB 浸入含有特定有机化合物的溶液中,经过一定时间的反应,有机化合物与铜表面发生化学吸附,形成均匀、致密的有机保焊膜。
对于高难度 PCB 而言,OSP 表面处理具有诸多显著优势。高难度 PCB 往往具有复杂的线路布局和精细的结构,OSP 处理层薄且均匀,不会对线路的微小间隙造成填充或堵塞,能精准适配其高精度的设计要求。而且,OSP 处理后的 PCB 在焊接过程中,有机膜能够在高温下迅速分解,为焊接提供良好的铜表面,极大地提升了焊接的可靠性,减少虚焊、假焊等问题的出现。同时,OSP 表面处理工艺成本相对较低,在保证高难度 PCB 质量的前提下,能有效控制生产成本,提高生产效益。
以上就是捷多邦小编分享的内容啦,OSP 表面处理凭借其独特的性能和优势,成为高难度 PCB 制造中一种极为重要的表面处理方式,为高难度 PCB 在电子设备中的稳定运行奠定了坚实基础。
