[PCB] Hi-Pot 测试对高难度 PCB 质量的决定性作用
1051|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-7 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设备中,线路板是关键部件,而高难度PCB 因复杂的设计与制造工艺,对质量把控提出了更高要求。Hi-Pot测试,即高压测试,是保障线路板绝缘性能的重要手段,在高难度 PCB 领域尤为关键。来跟着捷多邦小编的步伐一起了解线路板 Hi-Pot 测试吧。
Hi-Pot测试的原理是在线路板的不同导体之间施加高于正常工作电压的高压,持续一定时间,检测是否有电流泄漏。若存在绝缘缺陷,过高的电压会使绝缘材料击穿,导致电流泄漏,测试设备便能捕捉到这一异常。对于高难度PCB,其线路布局紧凑、层数多,线间距离微小,稍有不慎就可能出现绝缘问题。通过 Hi-Pot 测试,能有效发现潜在的绝缘隐患,如线路间的短路风险、绝缘层的破损等。
测试流程一般先对测试设备进行校准,确保输出电压的准确性。然后将高难度PCB 正确连接到测试设备上,设置合适的测试电压、测试时间等参数。通常,高难度 PCB 由于其复杂性,需要更高的测试电压和更长的测试时间来全面检测。在测试过程中,密切观察测试设备的显示,若出现电流泄漏超过设定阈值,即判定为不合格。测试完成后,对 PCB 进行检查,记录测试结果。
Hi-Pot测试为高难度PCB 的可靠性提供了坚实保障。它能提前发现绝缘缺陷,避免电子设备在使用中因短路等问题引发故障,降低产品售后维修成本,提升产品质量和品牌声誉。捷多邦小编认为,在高难度PCB 制造中,Hi-Pot测试是不可或缺的质量检测环节,守护着电子设备稳定运行的第一道防线。
