[其他ST产品] 开发版中图纸问题
675|10
 楼主| 铁头电子player 发表于 2025-3-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拷了Nucleo 144引脚板部分图中画另一个的PCB。图中USBLC6-2SC6应该是一个ESD保护IC。USBLC6-2的数据手册建议输入不连接到输出。然而,在Nucleo 144引脚板中,USB连接器的输入与USBLC6-2SC6的输出是短接的。这是有意设计的功能还是错误?
公羊子丹 发表于 2025-3-9 07:43 | 显示全部楼层
这个设计我也注意到了,感觉像是为了某种特殊用途,可能和信号完整性有关。
周半梅 发表于 2025-3-9 07:45 | 显示全部楼层
会不会是为了兼容某些特定的USB设备,设计时故意这样处理的?
帛灿灿 发表于 2025-3-9 07:46 | 显示全部楼层
Nucleo 144的原理图里标注了这个短接点吗?还是意外造成的?
童雨竹 发表于 2025-3-9 07:47 | 显示全部楼层
看上去像是为了提高ESD保护效果,减少走线阻抗,避免信号反射?
万图 发表于 2025-3-9 07:49 | 显示全部楼层
这种连接方式稳定性如何?有没有发现USB通信异常的情况?
Wordsworth 发表于 2025-3-9 07:50 | 显示全部楼层
如果原理图上确实是这样设计的,估计是ST官方有自己的考量,值得再查查资料。
Bblythe 发表于 2025-3-9 07:51 | 显示全部楼层
USBLC6-2本身就是ESD保护器件,可能官方测试发现这种接法更可靠?
Pulitzer 发表于 2025-3-9 07:53 | 显示全部楼层
可以考虑对比Nucleo 144板的USB性能,看看这种接法是否带来更好的抗干扰效果。
Uriah 发表于 2025-3-9 07:54 | 显示全部楼层
ST官方资料中有没有提到这种接法的具体用途?或许开发文档里有解释。
Clyde011 发表于 2025-3-9 07:55 | 显示全部楼层
如果这个短接影响了你的设计,可以试试按数据手册推荐方式接线,看是否有性能提升。
