[STM32F1]
STM32的低功耗模式如何配置?
388|10
Wordsworth|  楼主 | 2025-3-8 07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32如何在低功耗模式下实现长时间运行?是否会影响其他模块的工作?每种模式的功耗差异如何评估?
三生万物| | 2025-3-22 01:04 | 只看该作者
你设计唤醒时间就行,完全可以长时间运行的
淡漠安然| | 2025-3-22 02:24 | 只看该作者
这种有可能会影响其他模块的运行,但是影响不大吧
江河千里| | 2025-3-22 03:25 | 只看该作者
你模块都是单独运行的,唤醒之后工作,不影响吧
夜阑风雨| | 2025-3-22 04:46 | 只看该作者
功耗的话差异肯定差很多,比如深度睡眠和休眠等差别,功耗都不一样的
远山寻你| | 2025-3-22 05:41 | 只看该作者
STM32微控制器提供了多种低功耗模式,适用于需要长时间运行且对功耗敏感的应用(如电池供电设备)
一秒落纱| | 2025-3-22 06:27 | 只看该作者
根据应用需求选择合适的低功耗模式。例如:如果需要快速响应,选择睡眠模式
光辉梦境| | 2025-3-22 07:37 | 只看该作者
一般来说,如果需要极低功耗且可以接受较长的唤醒时间,选择待机模式或关机模式
别乱了阵脚| | 2025-3-22 08:28 | 只看该作者
在进入低功耗模式前,关闭不必要的外设(如ADCUARTTIMER等)。使用低功耗外设(如低功耗定时器LPTIM
冰春彩落下| | 2025-3-22 09:49 | 只看该作者
配置RTC(实时时钟)定时唤醒,实现周期性任务。这种就可以实现长时间运行了
暖了夏天蓝了海| | 2025-3-22 10:55 | 只看该作者
降低系统时钟频率,减少功耗。使用低功耗时钟源(如LSILSE)。通过选择合适的低功耗模式、优化外设使用和时钟配置,可以在STM32上实现长时间运行
