[STM32F1] STM32的ADC精度如何提升?
5101|47
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-3-8 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的ADC精度能满足高精度测量需求吗?是否有方法优化ADC采样精度?如何避免噪声影响数据结果?
软甲算**影响adc的采集速率  发表于 2025-3-18 22:32
sdlls 发表于 2025-3-18 19:01 | 显示全部楼层
在软件算法上采用滤波算法,如均值滤波、中位值滤波等
modesty3jonah 发表于 2025-3-18 19:13 | 显示全部楼层
对多次采样结果进行平均,可以有效减少随机噪声的影响。
maudlu 发表于 2025-3-18 19:38 | 显示全部楼层
使用滤波电容和稳压器来减少电源噪声。
jonas222 发表于 2025-3-18 19:46 | 显示全部楼层
模拟信号路径尽可能短,减少走线阻抗和噪声。
plsbackup 发表于 2025-3-18 19:57 | 显示全部楼层
使用外部参考电压
eefas 发表于 2025-3-18 20:11 | 显示全部楼层
数字滤波、温度补偿
dspmana 发表于 2025-3-18 20:30 | 显示全部楼层
在电源和Vref引脚上并联去耦电容,可以滤除电源噪声和高频干扰,提高ADC的精度。建议使用uF级和nF级的电容并联,以滤除不同频率的噪声。
minzisc 发表于 2025-3-18 22:00 | 显示全部楼层
对噪声敏感信号采用差分模式(如AINP/AINN),抑制共模干扰。
jonas222 发表于 2025-3-18 22:14 | 显示全部楼层
在信号输入端添加低通滤波器
sdCAD 发表于 2025-3-18 22:27 | 显示全部楼层
使用高质量的参考电压源
jkl21 发表于 2025-3-18 22:42 | 显示全部楼层
如果可能,使用差分输入模式,这可以减少共模噪声的影响。
cemaj 发表于 2025-3-19 10:13 | 显示全部楼层
对连续采样值进行N次平均
vivilyly 发表于 2025-3-19 13:17 | 显示全部楼层
减少ADC输入引脚的布线长度,避免电磁干扰。
kmzuaz 发表于 2025-3-19 16:33 | 显示全部楼层
使用一个低噪声、高精度的电源为ADC供电。
使用外部高精度参考电压源代替内部参考电压,以减少参考电压的误差。
sdlls 发表于 2025-3-20 09:04 | 显示全部楼层
使用STM32的内置校准功能来校准ADC,以补偿电路线性和偏移误差。
10299823 发表于 2025-3-20 09:23 | 显示全部楼层
STM32的ADC通常支持多种分辨率,如12位、10位、8位等。选择更高的分辨率可以提升精度。
mikewalpole 发表于 2025-3-20 09:35 | 显示全部楼层
对模拟信号线进行屏蔽,确保良好的接地,减少电磁干扰。
loutin 发表于 2025-3-20 10:38 | 显示全部楼层
增加SAMPLETIME以降低输入电容充放电噪声。
olivem55arlowe 发表于 2025-3-20 10:59 | 显示全部楼层
STM32的ADC提供了校准功能,包括初始化时的自动校准和在每次采集数据时使用Vrefint通道进行校准。
