一个很简单的传感器输出问题
1783|3
 楼主| whq20080808 发表于 2012-6-6 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个传感器输出电压0到5V,另外 一个单片机自带AD转换口,我可以直接把他们相连吗?第二个问题假如输出的是电流,我应该怎么接单片机AD转换口?谢谢了,最好有图洛
 楼主| whq20080808 发表于 2012-6-6 09:42 | 显示全部楼层
忘记说了,基准电压是2.3V
 楼主| whq20080808 发表于 2012-6-6 09:56 | 显示全部楼层
基准电压假如刚刚好是5V,那应该怎么接
airwill 发表于 2012-6-7 08:27 | 显示全部楼层
一个传感器输出电压0到5V,另外 一个单片机自带AD转换口,我可以直接把他们相连吗?第二个问题假如输出的是电流,我应该怎么接单片机AD转换口?谢谢了,最好有图洛 ...
如果基准电压是2.3V,就不能相连, 否则超过 2.3V 的传感器输出 AD 转换就不能得到正确的值(都是最大值). 不过可以通过电阻分压或运放变换后进行 AD.
如果基准电压是5V, 那就可以直接相连而 AD 转换. 当然也会存在阻抗匹配方面的问题(通常不会出现).
假如输出的是电流. 那就通过电阻或运放先变换成电压信号在进行 AD 转换
